Piecyk 5W lampiaczek
sadowski25
Post autor: sadowski25 »
Otóż chce zbudować mały head gitarowy o mocy 5W.
Mam 4x 6N2P (New Old Stock) i 1x EL84 Polam (NOS) w cel stanie.
Jaki byście polecili zrobić wzmaczniacz na tych lampach ?
Kiedy na poczatku chciałem zrobic na tych lampach ale utknęłem na zbieraniu części - Transformatory, nie mogłem znaleść TS40/15 i TG6 :(
Finanse mam skromne...
A chodzi głównie o piecyk do grania spokojnej muzyki jak też Rock'a
Do tej pory zbudowałem jedynie 2 przestery (z układów audio) kopie Marshall Guv'nor, a biore sieteraz za Maxon OD820PRo :).
Sadowski25
Re: Piecyk 5W lampiaczek
Utknąłeś na trafach bo nie miałeś pojęcia, że to nie jedyne trafa na których da się zrobić wzmacniacz.
Poczytaj sobie to: http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... /trans.htm
a do zasilania jest taka gama TS30 czy 40 że wypisywać mi się tego nie chce.
sadowski25
A nie moze ktoś poradzić jakie Trafo sieciowe użyc z którego nie będzie problemów z dostaniem go ?
Początkowo myślałem nad kanałem czystym Fendera który został użyty w piecyku Red Baron, a chcę zrobić jedno kanałowy Head Lampowy z 2 lampami w preampie jak coś.
megabit
Post autor: megabit »
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Beier
Post autor: Beier »
JCM800 z końcówką SE na EL84 i TG5-53 czy innym z tej rodziny.
sadowski25 pisze:A nie moze ktoś poradzić jakie Trafo sieciowe użyc z którego nie będzie problemów z dostaniem go ?
Każde trafo dające 180-250V na wtórnym o mocy co najmniej 30W da rade.
sadowski25
z TS to mam jedynie TS 40/87...
megabit
sadowski25 pisze:z TS to mam jedynie TS 40/87...
Nic z tego nie te napięcia. Kup tego z allegro i spokoj. A cena uwierz mi jest naprawde dobra.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
sadowski25
Jak jutro będę miał troszke finansów to sie kupi ;)
TG5 sobie spokojnie załatwie.
Ostatnio zmieniony wt, 15 lipca 2008, 23:36 przez sadowski25, łącznie zmieniany 1 raz.
megabit
Do tego dorzucasz jakiegoś TG2,5 lub TG5 i pasuje (od biedy nawet TG2 moze byc)
Paweł
pgrzesko@gmail.com
sadowski25
Hmmm...
CZy można układ zrobić na płytce ze ścierzkami na niej oczywiscie kondki i rezystory jedynie ?
czy koniecznie trzeba tą dziwną płytke z bolcami ?
Ze sprzętu pomiarowego to mam jedynie Kiepaśny miernik uniwersalny i Ruski oscyloskop OMŁ-3M do 5MHz.
Czy miałby ktos zbędny transformatorek TG5 ? ( pokryje koszt przesyłki jeśli ktoś zgodzi sie przekazać w/w Trafko)
Post autor: Marvel »
sadowski25 pisze:Czy miałby ktos zbędny transformatorek TG5 ? ( pokryje koszt przesyłki jeśli ktoś zgodzi sie przekazać w/w Trafko)
Nie bądź taki sprytny :P Te trafa na Allegro po 30 zł się sprzedają, plus wysyłka.
megabit
sadowski25 pisze:Hmmm...
Te dziwne płytki z bolcami wbrew pozorom sa duzo lepszym rozwiazaniem. Bez problemu wprowadzisz zmiane w ukladzie, przesuniesz kabel ktory powoduje brumy, wzbudzenia.
Moge Ci odstapic TG5 po promocyjnej cenie czteropaka Warki :wink:
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Ona nie jest dziwna, tylko normalna. Dziwna to jest płytka z tymi plackami miedzi, których się nie da przesunąć jak się je raz wytrawi ;)
Wicker
Post autor: Wicker »
Lepiej sie baw sie w płytki, ja właśnie muszę rozmontować moje 5W bo sie wzbudza przez ta płytkę, 2 raz w życiu sie już na tym przejechałem ;)
jak nie możesz zrobić turreta z kołków, to zrób właśnie na laminacie (tylko dokldanie wszystko se rozrysuj bo potem będziesz robić 2 raz jak źle pójdzie) jak dziś skończę projektować mojego turreta, to mogę projekt tutaj zamieścić
pozdrawiam,
Paweł
