Tosca
Tosca
Post autor: Marcin K. »
Cześć! Zabrałem się za uruchamianie i zaniepokoiła mnie sprawa bardzo mocno nagrzewającej się PL84 w stopniu mocy m.cz. Postanowiłem sprawdzić duży ceglany opornik w zasilaczu, bo żaden blok się nie załączał, i okazało się że jest uszkodzony. Mam pytanie a nawet prośbę: czy to są te oporniki które zaznaczyłem na schemacie? Jeśli ma ktoś taki dobry opornik to prosiłbym po pomiar każdej sekcji a ja już sobie jakiś taki opornik zrobię ze współczesnych elementów. Niby są na schemacie wartości podane ale tam jest taka plątanina kabli że zanim bym doszedł gdzie który idzie to trochę zejdzie.
mukoki
Re: Tosca
Post autor: mukoki »
marcin_oizo pisze:czy to są te oporniki które zaznaczyłem na schemacie?
Tak, na schemacie występują jako nastawne jednak w rzeczywistości były zespolone jak ten na zdjęciu. Każde dwa z nich mają wspólne wyprowadzenie, przy czym w górnej części (jak na zdjęciu) znajdują się te przed dławikiem filtru zasilacza.
Bądźmy wdzięczni idiotom. Gdyby nie oni, reszta nigdy nie osiągnęłaby sukcesu. [M.Twain]
Re: Tosca
OK już uruchomiłem sprzęt ale jest jeden problem. Jeden to synchro w poziomie. Trzeba się nieźle nakręcić rdzeniem cewki żeby ustawić obraz, na każdym kanale trzeba podstrajać. Drugi problem to WN. Gdy telewizor już się dobrze nagrzeje, widać obraz wszystko ładnie pięknie i nagle obraz zamazuje sie "szpilkami" i z trafa WN wydobywa się okropny pisk.
Innym problemem była głowica. Oryginalna skopciła się dwa razy (wymieniałem elementy) więc ałożyłem drugą bo miałem i wszystko działa jak należy.
