Teoretycznie - zależność wydzielonej mocy od temperatury
megabit
Post autor: megabit »
Mam pewien problem, mianowicie:
Dopuszczalna temperatura pracy dla konstantanu (chromonikieliny, drutu oporowego) wynosi 1300*C. Przy jakim natężeniu przepływającego prądu, a co za tym idzie wydzielonej na nim mocy drut ten osiągnie max. temperaturę?
Upraszczając buduję opornik 8om (drut fi=0,35mm) i interesuje mnie max moc jaką mogę na nim wydzielić bez jego uszkodzenia.
Jak to wyliczyć?
pozdr
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Re: Teoretycznie - zależność wydzielonej mocy od temperatury
Możesz wydzielić dowolną moc - o ile dasz radę odprowadzić ciepło. Masz "Podstawy elektrotechniki" Bolkowskiego? tam jest wszystko opisane str 69. Niestety przy założeniu temperatury 1300' trzeba uwzględnić zmianę rezystancji drutu oporowego w funkcji temperatury. Z jednej strony prawo Joulea-Lenza na ilość energii wydzielonej podczas przepływu prądu, ale z uwzględnieniem zmian rezystancji, z drugiej tak jak dla radiatora zmiana temperatury w zależności od doprowadzonej mocy.
Coś mi śmierdzi RR cząstkowymi.
I jeszcze jedno - gdzie dasz element o temperaturze 1300', przez promieniowanie może zapalić Ci się wszystko w jego okolicy.
megabit
Na ceramicznym rdzeniu. powinien wytrzymać.
A chociaz orientacyjnie jaka to by była +- moc?
Paweł
pgrzesko@gmail.com
