MIERNIK LAMP ELEKTRONOWYCH L1_3 Instrukcja
Signatus
3 posty
3 posty
Post autor: Signatus »
Może ktoś wie gdzie zdobyć instrukcję do tego miernika, albo może ktoś potrafi wyjaśnić w prosty sposób jak się tego używa.
futrzaczek2
Re: MIERNIK LAMP ELEKTRONOWYCH L1_3 Instrukcja
Post autor: futrzaczek2 »
Mnogość otworów w nastawniku sugeruje, że potrzebne są specjalne karty do tego miernika. Kładziesz kartę z wykrojonymi odpowiednio otworkami i w nie wtykasz kołeczki, po czym nastawiasz resztę zgodnie z opisem na karcie, tak pokrótce to działa. Bez nich będzie ciężko, ale może wraz z omomierzem uda Ci się rozpracować układ połączeń?
Na allegro ktoś sprzedawał niedawno same karty, trzeba poszukać.
Przydałby się także przegląd miernika, ma stabilizację napięć i bez weryfikacji czy są poprawne pomiary nie będą wiarygodne.
Kołki to matryca pomiędzy napięciami Ua/Ug2/Ug1/Uh zakresami miernika, a pinami podstawek, przy odrobinie cierpliwości można to rozpracować.
darczar
Post autor: darczar »
Instrukcję obsługi znajdziesz tu:
http://www.magictubes.ru/text/app/l1-3.djv
Karty do samodzielnego wydruku:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... en_bmp.zip
Signatus
3 posty
3 posty
Wielkie dzięki wszystkim, będę starał się to rozgryźć (z rosyjskim u mnie b.źle) bo miernik jest naprawdę dziwny. Na przykład nigdzie nie mogę znaleźć odczytu napięcia żarzenia.
Rozwaliła mnie ta instrukcja już na pierwszej stronie. "Małogabaritnyj" to jaki jest "Wielikogabaritnyj" jak kontener kolejowy???
Cytując z instrukcją miernik może dać na żarzenie 1-14V przy prądzie do 1.2A (regulacja zgrubna i dokładana - gałki w lewym dolnym rogu) i potem jeszcze coś pisało, ale jest wydarte na skanie, chyba o możliwości pomiaru napięcia żarzenia (NAKAŁ) w trzech podzakresach. Zastanawiający jest brak separacji galwanicznej uzwojenia żarzenia od sieci zasilającej -chyba, że coś źle odczytałem?
KaW
Post autor: KaW »
-str4/49- pozwala na pomiar lamp o mocy Pa=do25W.
-STR5/49- PRZYRZĄD UMOŻLIWIA WYKONANIE WSZYSTKICH MOŻLIWYCH POMIARÓW
-na żarzenie może przeznaczyć napiecie do 14V i prąd do 1,2A
-na Us1- co 0,5V -do -65V /lub jedno -100V/.
-na S2 -10-300v -prąd max do 15mA
-na anodę -5 do 300V przy prądzie do 100mA
-w pkt.3.6 -jest mowa o gotowych opornikach będących w przyrządzie -można nimi ustalić automatyczny minus Us1.
Signatus
3 posty
3 posty
Faktycznie malutki to on nie jest (30 x 50 x 20) trochę mniejszy od obudowy midi komputera, ale nie jest tragicznie, pracowałem na większych sprzętach :D
Co do przeznaczenia przełączników i gałek to z grubsza wiem co do czego (akurat to było najłatwiejsze do tłumaczenia), pierwsze problemy napotkałem właśnie przy regulacji żarzenia,
jak bym nie kombinował to nie mogę go ustawić na odczyt tego napięcia.
Mam jeszcze pytanie odnośnie przełącznika "PARAMETRY" (po prawej) bo nie wiem czy dobrze rozumiem pod pozycjami Ja, Jc1(Jg1),S ,Jc2(Jg2) itd. mam odczyt tych parametrów a pod pozycjami Uc1(Ug1), Ua, Uc2(Ug2) kalibrację tych parametrów i teraz drugie pytanie: wiem że za pomocą karty programuje się wartości graniczne parametrów więc czy mam przeliczać te wartości na skali miernika czy wszystko ustawiać na punkt kalibracyjny (120 zaznaczony na czerwono)
Cichy-81
1 post
1 post
Post autor: Cichy-81 »
Wystarczy poszukać:
viewtopic.php?f=12&t=5217
