mostek rlc
nuncjusz1
mostek rlc
Post autor: nuncjusz1 »
Proszę o poradę,chcę zakupić taki mostek,najlepiej ze wskaźnikiem wychyłowym,nie cyfrowy,bo chyba nie warto kupować chińskich multimetrów z możliwością pomiaru indukcyjności(nie ukrywam,że głównie o to mi chodzi).Może podacie jakieś typy,chodzi oczywiście o używany w granicach 200-250pln.
MarekSCO
Re: mostek rlc
Post autor: MarekSCO »
nuncjusz1 pisze:bo chyba nie warto kupować chińskich multimetrów z możliwością pomiaru indukcyjności(nie ukrywam,że głównie o to mi chodzi)
Ja kupiłem multimetr z możliwością pomiaru indukcyjności, polskiego producenta - UNI-T :)
Też nie warto :P
W jakich granicach chcesz mierzyć indukcyjność ?
Miło mi z Wami :)
pierwszy
Re: mostek rlc
Post autor: pierwszy »
MarekSCO pisze: Ja kupiłem multimetr z możliwością pomiaru indukcyjności, polskiego producenta - UNI-T :)
Też nie warto :P
Tak dla porzadku marka UNI-T jest wlasnoscia f-my Lechpol z Garwolina, natomiast produkty (mierniki, oscyloskopy cyfrowe!) pochodza z takiego duzego kraju gdzie konsumuja psy i koty :x
Re: mostek rlc
Nie kupuj też MIC4070, wyjątkowe qfno, trzeba kalibrować na każdym zakresie, zwiesza się podczas pomiarów, przerywa przełącznik zakresów - po trzech miesiącach eksploatacji. Poszukaj jakiegoś starego polskiego mostka RLC 317, na pewno będzie mierzyć lepiej niż współczesne badziewie. Z mostków współczesnych poniżej laboratoryjnego Hamega chyba nie warto schodzić, ale 1.5kPLN to dużo za takie urządzenie.
nuncjusz1
Re: mostek rlc
Myślę,że zakres 0.1mH-kilkudziesięciu H.Myślałem o mera e317 ,ale poczytałem ,że nie jest to również miernik najwyższych lotów,poza tym chyba dość awaryjny.Może Escort ELC 132 ,mają dobrą opinię,są dokładne, z tym,że to dwa razy taki budżet.
Michał_B
Re: mostek rlc
Post autor: Michał_B »
Awaryjny jak każdy któremu się podłącza kondenstaor naładowany...
Ja mam E-318 i jest bardzo fajny :D tylko nie mam czym go skalibrować... :x
MarekSCO
Re: mostek rlc
Uważam, że traxman ma całkowitą rację :)
W wątku o analizatorach i rowerach:
viewtopic.php?f=9&t=10566&st=0&sk=t&sd=a&start=180
Zamieściłem kartę katalogową mostka RLC U-915A
Może uda Ci się kupić coś takiego...
Parametry imponujące. Solidna konstrukcja mechaniczna i precyzyjna przekładnia skali...
Miałem kiedyś z takim do czynienia - polecam :)
Miło mi z Wami :)
KaKa
Re: mostek rlc
Post autor: KaKa »
Hm, w sumie u mnie stoi ten 915A i się kurzy. Wolę 317 ze względu na rozmiary i czas pomiaru. Mój jest tak skalibrowany, ze nie kłamie :wink: . Porównywałem z kilkoma dużo lepszymi miernikami :D
Pozdrawiam, Kacper
ATM
Re: mostek rlc
Post autor: ATM »
Nie mam zaufania do dzisiejszych cyfrowych mostków. Wolę stare konstrukcje, mimo że gabarytowo są dość niewygodne. Bardzo często można je znaleźć na Allegro w cenach od 80-250zł, zależnie od typu i aktualnej koniunktury.
I tak zaczynając od „najgorszych”
U902-spokojnie wystarcza do naszych celów ( 1%-2% na końcach zakresów, jeśli mnie pamięć nie zawodzi)
U915-pomiar L, dopiero od 10uH w górę( istotne, jeśli robimy nie tylko wzmacniacze)
E307- dokładny
E314- bodajże najdokładniejszy z wszystkich
E317- wyświetlacz LED( najczęściej do wymiany), dość małe wymiary, wygodny w stosowaniu.
Oczywiście, to nie są wszystkie typy z istniejacych. Jednak te , często pojawiaja się na aukcjach.
PS
Pomiar mostkami nie automatycznymi (ręcznymi) , wymaga trochę cierpliwości. Trzeba odrobinę pokręcić wszystkimi gałkami po kolei. Musisz wziąć to pod uwagę. Nie działają one tak jak woltomierz – podłączasz i odczytujesz. Czasami, mostek trudno jest zrównoważyć, i trzeba się tego nauczyć. Chyba ,że kupisz mostek automatyczny, taki jak E317.
PS 2
Zdaje się, że przesadziłem z dokładnością mostka U902, ale nie mam pod ręką dokumentacji.
Ostatnio zmieniony śr, 25 czerwca 2008, 08:13 przez ATM, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: mostek rlc
Post autor: Vault_Dweller »
Skoro jesteśmy przy mostkach: czy ktoś zna eksportowanego do Niemiec E316? Zalega mi taki jeden, ale chyba jest uszkodzony albo kompletnie nie wiem, jak go uruchomić.
nuncjusz1
Re: mostek rlc
Chętnię się zaopiekuję :D .Podaj szczegóły na pw.
szalony
Re: mostek rlc
Post autor: szalony »
macska pisze:
Też nie warto :P
Posiadam UNI-T a, aczkolwiek klasa tego przyrządu (multimetr) mnie nie zachwyca. Rozglądnąłem się po allegro, i same unity ! Gdzie się kurde podziały firmy Metex, Sanwa, Appa ? Sama chińszczyzna jest ? Są wprawdzie jakieś stare metexy ale najniższe modele. Na V640 mnie nie stać.
Re: mostek rlc
szalony pisze: Posiadam UNI-T a, aczkolwiek klasa tego przyrządu (multimetr) mnie nie zachwyca. Rozglądnąłem się po allegro, i same unity ! Gdzie się kurde podziały firmy Metex, Sanwa, Appa ? Sama chińszczyzna jest ? Są wprawdzie jakieś stare metexy ale najniższe modele. Na V640 mnie nie stać.
Dokładność wielu współczesnych multimetrów jest niestety średnia. Wystarczy do normalnych pomiarów serwisowych, ale jest niewystarczająca, jeśli chodzi o dokładne pomiary, np. przy kalibracji innych multimetrów. Pomijając metodę pomiarową, kiepska dokładność często wynika z kiepskiej tolerancji kluczowych elementów (np. dzielnika napięcia) oraz z kiepskich potencjometrów montażowych, służących do kalibracji. Rzadko są to precyzyjne potencjometry dziesięcio, czy dwudziestoobrotowe, te są w zasadzie używane tylko w najdroższych multimetrach, choć przeglądając ostatni ranking multimetrów (w cenie chyba powyżej 600zł) w Radioelektroniku, chyba jednak nie we wszystkich najdroższych. Ja postanowiłem zrobić inaczej. Zamiast wyrzucać pieniądze w i tak marnej jakości multimetry, postanowiłem kupić jeden porządny, stacjonarny (taki), który jest miernikiem wzorcowym i kilka tańszych (do 100zł), które po prostu będą skalibrowane przy użyciu wzorcowego. W tych tańszych polepszyłem stałość nastaw kalibracyjnych, wymieniając tandetne potencjometry montażowe na porządne dwudziestoobrotowe.
Niestety w dzisiejszych czasach tandeta wkroczyła także do elektroniki pomiarowej i wywindowała ceny porządnych mierników. Za miernik o parametrach 30 letniego polskiego VC10T, nie wspominając już o V543 itp (oczywiście porządnie skalibrowanych, co nie nastręcza trudności, gdy bywa się na jakiejkolwiek uczelni technicznej) trzeba dziś zapłacić koszmarne pieniądze.
Re: mostek rlc
Polecam poszukać na ebay.de Hamega 8011 stara wersja L/C dorobić zasilacz i przyrząd, że mucha nie siada.
Ostatnio był za 50€ + przesyłka - czyli jak za darmo.
Beier
Re: mostek rlc
Post autor: Beier »
Jaki multimetr polecicie do 150 zł?
