impadancja wejściowa transformatora głośnikowego
Wicker
Mam pytania odnośnie impedancji wejściowej trafa do układu PP 2xEL34. Znajomy znalazł trafo, gdzie pisze, że oporność wejściowa wynosi 6600ohm, i chciałby je wykorzystać w takiej konfiguracji, posiada też trafo dające na wtórnym 250V, teraz pytanie brzmi, czy to sie da razem pożenić ? Czy powinien szukać trafa zasilającego dającego wyższe napięcie anodowe/inny transformator głośnikowy ? Z kart katalogowych, odczytałem, że w zależności od klasy, Ra wynosi dla tych lampek 2.4kR-4kR (gdzieś czytałem, że nawet do 8k). Ma to być konstrukcja gitarowa.
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Re: impadancja wejściowa transformatora głośnikowego
Popraw literówkę, to ludzie będą się chętniej odzywali.Wicker pisze:?
6k6 to sporo, standardowo daje się tyle w okolicach Ua=400V.
Przy pentodzie z Ua=Ug2=250V dając 4k pozostajesz jeszcze w klasie A. Każda wyższa wartość to już niedopasowanie.
Swoją drogą zasilanie EL34 z 250V to lekkie marnotrawstwo możliwości lampy. 25W może z tego ukręcisz, kiedy przy normalnym napięciu można 50, a nawet 70 i więcej
Dzięki Piotrze
Właśnie coś będę modził na EL34 i tego typu informacje są bardzo cenne.
Wicker
zaiste nieopłacalne, szkoda mocy
No cóż, powiem żeby pozbierał na jakieś trafko co da z 300V na wtórnym
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
megabit
Ja mam 350V stalego na anodach EL34 (PP) i wychodzi mi 30W mocy.
Sorki za lamerskie pytanie, ale z tego, co pisze Piotr, to przy 350V ma 30W z jednej lampy, czyli wzmak ma 60W?
megabit
30 ze sztuki? Takie rzeczy tyko w Erze
Z 1 to ok 12W, 30 z 2 sztuk
Marvel pisze:Dzięki PiotrzeWłaśnie coś będę modził na EL34 i tego typu informacje są bardzo cenne.
A Piotr twierdzi, że 70W (domyślam się, że z dwóch, nie dwunastumegabit pisze:30 ze sztuki? Takie rzeczy tyko w Erze![]()
Wicker
70 to przy naprawdę sporym tym anodowym, przy 450 jest coś pomiędzy 50-60 jakoś tak...
sam też trafko co daje 250 na wtórnym (notabene, chyba takie samo jak kolega megabit w swoim jcm800 ->allegro ? :> ) chwilowo w moim PP 2xEL84, ale troszkę szkoda tam pakować trafo 120W do wzmacniacza 12W
, chętnie bym coś na nim zrobił, ale narzazie nie mam na co wykorzystać
megabit -> jakie masz trafo głośnikowe w swym jcm ? Jaka oporność lamp ?
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
megabit
Tak tak trafo z allegro. Teraz z perspektywy czasu twierdze ze nie byl to najlepszy wybor, ale napewno tani
Ponoc z parki EL34 mozna wycisnac nawet wiecej niz 70W. Tyle ze przy anodowym ok. 800V. Trzeba nadmienic ze tylko niektore lampy to wytrzymuja.
Trafo mi KaKa nawijal. Raa nie wiem jakie jest. Jak bede mial piec na miejscu to pomierze, bo teraz jest na "wyjezdzie" u innego gitarzysty
Wicker
też sądzę że można było lepiej
brakuje dzielonego pierwotnego i tych 300 na wtórnym, ale cóż, cena była zjadliwa...
to końcówkę robiłeś troszkę w ciemno ? :>
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
megabit
W ciemno jak w ciemno. Gdy zamawialem te trafa (ok rok przed zmontowaniem) poziom mojej wiedzy byl mocno okrojony. W kazdym razie wyszlo dobrze, dopasowanie jest i gra az milo. Teraz zrobilbym to troche inaczej.
Wicker
co do pytania pierwszego, takie trafko głośnikowe będzie dobre przy zasilającym 320 na wtórnym (jakieś 450 po wyprostowaniu, czyli realnie pewnie koło 400) ?
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
