Odnowa powłok odbiorników
Michał_B
Wczoraj zakupiłem 2 radyjka:
http://www.radiomuseum.org/r/tonfunk_w345kl3d.html
i RFT "stolica"
Oba z lat 50/60
Szukałem na necie ale nie mogę znaleźć dokładnych opisów.
Tonfunk ma w dość dobrym stanie politurę (?) ale ma parę otarć i uszczerbków. W tym lekkie ryski i pęknięcia.
Chciałbym to odnowić nie zdzierając politury.
Prosiłbym o opis odnowienia politury(jak np malować tam gdzie już jest a jak otarcia itp)
A co do RFT to się zastanawiam nad fornirowaniem. Moglibyście dokładniej opisać ten
proces?
P.S. w obu radiach głośność zależy od dostrojenia. I ogólnie grają ciszej niż Nordmende.
i RFT "stolica"
Oba z lat 50/60
proces?
Michał_B
Re: Odnowa powłok odbiorników
Dzisiaj ub jutro będe oklejał radyjko fornirek, na klej kostny. Maice jakieś rady jak dobrze kleić tym klejem?
frycz
To nie jest trudne tylko wymaga spokoju, przestrzeni (klej kostny specyficznie... pachnie) i staranności.
Nim zaczniesz kup (jeśli nie masz) z 6 -8 długich zacisków stolarskich bo klej kostny to nie poxipol-rapid i przytrzymanie palcem nie wystarcza
klej kostny wymaga cierpliwości a przed klejeniem wielu przymiarek. Nim go naniesiesz - poćwicz "na sucho".
f.
f.
Robert SP5RF
Michał_B
Ćwiczę na listewkach z radia. Jaki to ma czas schnięcia? chwile temu przykleiłem. A ściski mam. A skrzynie klecić po kolei każdy "liść" czy kleić je razem taśmą?
Michał_B
Właśnie sprawdzałem moje listeweczki i bardzo dobrze przykleił się fornir
Są lekkie przecieknięcia kleju przez fornir, ale po przetarciu pacą ich nie widać. Rogi ładnie pacą na ostro wyszlifowałem. jutro się biorę za budę. Będę ja kleić chyba tak jak kleją kolumny. Posklejam fornir taśmą, położę na płasko i będę kleić do obudowy a potem ściskami do płyty będę łapać.
Michał_B
Wczoraj fornirowałem sobie trochę. Na zaokrągleniach jest za dużo forniru i odstaje od krawędzi. Wlać jakiś klej do środka szczeliny, czy np. przyprasować i cos zrobić z nadmiarem forniru? oprócz tego wyszło fajnie.
wada
- 20...24 posty
Ja odstający fornir namaczam co nieco wodą i po jakiejś godzinie przyprasowywuję przez bawełniane płótno.
Michał_B
Sklejam ostatnie części obudowy. Jutro szlifowanie i lakierowanie.
Mam pytanie czy zdarza się wam, że z jednej strony radio jest ciut szersze? Moje ma troszkę słabe proporcje, i jeden bok jest o 5mm szerszy niż drugi i do tego w innych miejscach ma milimetrowe nierówności.
Michał_B
W końcu znalazłem wolny czas.
Oto efekty mojego fornirowania. Calutki fornir sam kładłem bo stary był w strasznym stanie. Radio leżało w wodzie. Zdarłem wszystko, pokleiłem odbudowe, fornirowałem. Oto efekt po pierwszej warstwie lakieru:
Czy dobrze mi wyszło jak na pierwsze w życiu fornirowanie?
pierwszy
Bardzo mylace zdanieBobekmaster pisze: Calutki fornir sam kładłem bo stary był w strasznym stanie.
Pewnie wyszlo niezle, ale trudno to ocenic na podstawie zalaczonych zdjec, sa troche ciemne.
wada
- 20...24 posty
jak na pierwszy raz to i tak za dobrze - jeśli to na prawdę była twoja utrata dziewictwa
tak jak pomagałem ojcu w renowacji starych zegarów, to pierwsze szlifowanie forniru po nałożeniu, to tylko z grubsza nadawało wygląd i kształt, a dopiero kolejne szlifowania po kolejnych warstwach politury nadawało glans.
Jako tylko ciekawostkę, to na takich łukach czy krzywiznach aby ładnie dolegał fornir, to najlepiej dociska się go kawałkiem bloczka styropianowego (min 4cm) dość mocno zgniatając ściskami stolarskimi przez kawałek dechy.
Michał_B
Dzięki za poradę!!wada pisze:Jako tylko ciekawostkę, to na takich łukach czy krzywiznach aby ładnie dolegał fornir, to najlepiej dociska się go kawałkiem bloczka styropianowego (min 4cm) dość mocno zgniatając ściskami stolarskimi przez kawałek dechy.
Ja niestety nie mam nikogo w rodzinie kto zajmuje się stolarką, więc ciężko nieraz z narzędziami i technologią obróbki.
To był naprawdę pierwszy raz. Foty z komórki to nie są zbyt dobre..
Przylega ładnie tylko te zaokrąglenia wyszły trochę lipnie bo fornir nie dotyka drzewca. może dlatego że skrzynia jest wypaczona..
Powiem jeszcze że ten fornir to pijak!
Chyba trzeba będzie dać 4 warstwy.
Radio stało w wodzie skrzynia popękała i porozklejała się. Jak myślisz co było z fornirem?macska pisze:Bardzo mylace zdanieBobekmaster pisze: Calutki fornir sam kładłem bo stary był w strasznym stanie.![]()
browarinho
- 75...99 postów
chyba nie koniecznie o to chodziło
Michał_B
Trudno
Każdy inaczej rozumie
A ja polonistą nie jestem i często pisze nielogicznie..
MarekSCO
Nie wyszczególniłeś, kto/co był/było w strasznym stanie
Bardzo miła i zabawna sytuacja moim zdaniem
Miło mi z Wami
