Oczko EM84 i OTL na 6N13S
megabit
Post autor: megabit »
Pytanie może nieco infantylne ale pytam bo z oczkami nie mam doświadczenia.
Chcę podłączyć 2 oczka magiczne EM84 do tego wzmacniacza
Lampy to E88CC i 6N13S
Skąd pobrać sygnał do wysterowania oka?
Czy moge zasilać oko ze 150V czy zrobić mnożnik?
Który schemat będzie najlepszy?
pozdrawiam :)
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Matizz
Re: Oczko EM84 i OTL na 6N13S
Post autor: Matizz »
Cześć!
Ja bym się wpiął przez kondensator do anody V1. W schemacie oczka masz potencjometr do regulacji czułości, więc nie będzie z tym problemu.
Przy 150V oczko będzie słabo świecić, jeśli masz możliwość to zrób mnożnik z anodowego, w końcu to tylko 2 diody i 2 kondensatory.
Ps. czy w tym schemacie nie brakuje czasem kondensatora pomiędzy anodą V1 a siatką V2 ?
Matizz
Matizz pisze: Ps. czy w tym schemacie nie brakuje czasem kondensatora pomiędzy anodą V1 a siatką V2 ?
Nie, tu jest sprzężenie bezpośrednie.
Co do oczka - kiedyś tutaj umieściłem taki układ.
megabit
tszczesn pisze:
Fajny układ tym bardziej że mam 2 sztuki EBF89.
Gdzie w tym układzie dokonuje się regulacji czułości i długości pasków?
pozdr
Paweł
pgrzesko@gmail.com
futrzaczek2
Post autor: futrzaczek2 »
Możesz włączyć potencjometr, jako dzielnik, na wejściu. Ponadto, czułość samego oczka wzrośnie, kiedy zwiększysz rezystor 560k w anodzie - niestety, odbędzie się to kosztem jasności ale wzrośnie trwałość.
Anoda
Post autor: Anoda »
Czułość układu można zmieniać odpowiednio lawirując wartością opornika anodowego EBF89 :)
djivo
Post autor: djivo »
Megabit złożyłeś może ten układ bo mam na niego ochotę to będzie mój pierwszy OTL i chciałbym wiedzieć czy jesteś szczęśliwym ojcem chrzestnym :)
Oraz czy możesz podać wykaz podzespołów ?
Wykonałeś jakieś pomiary przy danej oporności .
Moje słuchawki mają 96ohm .
Ale używam również monitorów które mają 600ohm .
Pytam bo mam równie dużo 6n6P ale wyglądem na stole bardziej odpowiada mi 6n13S .
Lub nawet dwie 6s4S po jednej dla każdego kanału .
Tylko żal mi ich do słuchawek tym bardziej że mam PP 6S4S :mrgreen: (i tylko kwadrę mam w zapasie)
Post autor: Einherjer »
Projekt jest ze strony Headwize, autorem schematu jest bodajże pan van Waarde. Właśnie mam na głowie słuchawki podłączone do takiego wzmacniacza (moja pierwsza konstrukcja). Słuchawki mają 32 Om. Nie miałem możliwości wykonania pomiarów, ale ten wzmacniacz dość przyzwoicie sobie z nimi radzi. Konstrukcja jest łatwa w wykonaniu, ale to grzejnik nie wzmak słuchawkowy! Wtórnik na wyjściu wymaga ogromnie przewatowanej lampy. 6N13S jest piękna, ale zżera mnóstwo mocy na samo żarzenie. Już nie wspomnę o stratach mocy na rezystorze katodowym. W oryginalnym projekcie jest stabilizowane żarzenie --- drogi niesamowicie stabilizator i gigantyczny kondensator. Nie idź tą drogą! ;) Ogólnie rzecz biorąc układ jest miły i ładny, ale mało sensowny ;) Zastosowane w nim lampki lepiej zostawić do jakiegoś klasycznego wzmacniacza mocy, a samemu zbudować coś z wtórnikiem white'a albo szeregowym PP. Albo tak jak ja kupić TG2,5 i zrobić jakąś wariację na temat jasiowej Sipy2V --- teraz mam zamiar złożyć próbnie PP na 6N6P w kl. A i TG2.5 z usuniętą szczeliną.
djivo
Post autor: djivo »
Rozumiem że do tego projektu można zastosować Chociaż ECC88 mam też do oporu .Niechaj pobędzie w jednej konstrukcji :).
Projekt lekko zmodyfikowany znalazłem na tej stronie http://valhalla.bofh.pl/~bryan/pl/wzm_sl_2.html
I tutaj http://gilmore2.chem.northwestern.edu/p ... e1_prj.htm
Całkiem ciekawą konstrukcję jaką udało mi się znaleźć jest coś takiego http://gilmore2.chem.northwestern.edu/p ... r1_prj.htm.
Ten drugi link to oryginalny projekt. Jego rzekoma modyfikacja powiela błędy oryginału, czyli na przykład to nieszczęsne stabilizowane żarzenie. Jak się da 22mF zaraz za mostkiem, to impulsy prądu potrafią upalić nawet bardzo szerokie ścieżki na PCB. Lepiej znaleźć trafo z uzwojeniem 6.3V 3A, zsymetryzować i spokój. Drugi projekt (EL84 na wyjściu) na pierwszy rzut oka nie rokuje większych nadziei niż popularny u nas projekt na PCL86. Tak czy owak wtórnik na wyjściu i 32Om słuchawek to niezbyt dobrana para. El84 i uzwojenie określane jako słuchawkowe z Tg2,5 byłoby bardziej sensowne ;) Skoro masz dużo ECC88 to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je wykorzystać jako pierwszy stopień w jakimś bardziej "dorzecznym" OTLu ;)
PS A może powinieneś wypróbować to coś (zajrzyj koniecznie do addendum) http://gilmore2.chem.northwestern.edu/p ... m1_prj.htm
djivo
Post autor: djivo »
Einherjer No ten ostatni bardzo ciekawy .
Ale zbyt rozbudowane jest zasilanie .
