Jak to fachowo umocować?
Post autor: fugasi »
Rozmyślam nad sposobem umocowania radiatora w budowanym zasilaczu.
Wykorzystany tam jest stabilizator LM317, który będzie przykręcony do radiatora. Radiator nie może raczej "wisieć" na śrubie obciążając LM317, z kolei sztywne przymocowanie płytki na tulejkach dystansowych i sztywne umocowanie radiatora do obudowy też może powodować jakieś naprężenia.
Jak w ogóle mocuje się takie radiatory jak na zdjęciu i w takim właśnie usytuowaniu? Tak profesjonalnie? A może nikt się tym nie przejmuje, tylko klej z pistoletu i dogięcie "na chama"?
Re: Jak to fachowo umocować?
fugasi pisze:Rozmyślam nad sposobem umocowania radiatora w budowanym zasilaczu.
Na ogół się montuje na sztywno radiator do obudowy, płytkę do obudowy, ewentualne naprężenia nie są gro·źne, bo doprowadzenia elementu mocowanego na radiatorze są elastyczne.
Fachowo to mocuje się przy pomocy kątownika pomiędzy PCB, a radiatorem. Po przykręceniu radiatora do płytki montuje się układ i na samym końcu lutuje, aby nie było niepotrzebnych naprężeń.
W Twoim przypadku, przesunąłbym płytkę bliżej środka, położył radiator na spodzie obudowy, zgiął scalak o 90' i położył go na radiatorze.
O, traxman, dzięki, pomyślę nad tym kątownikiem.
Zgiąć LM317 o 90 st. czyli radiator poziomo? Wolałbym nie, z uwagi na odprowadzanie ciepła - radiator powinien mieć żebra usytuowane pionowo, no i w ogóle wszystkie powierzchnie raczej na "wolnym powietrzu".
W sumie może tak naprawdę nieistotna różnica ale nie dawałoby mi to spokoju, serio. :) Jestem typem perfekcjonisty i strasznie cierpię z powodu takich drobiazgów. :P
Jak chcesz drążyć temat to pytanie pomocnicze nr.1 dlaczego radiator jest zamknięty w szczelnej obudowie?
Tam jest ograniczona ilość powietrza do ogrzania. Pytanie nr.2 najważniejsze, ile mocy traci się na tym scalaku - bo patrząc po transformatorze - niewiele, ten radiator jest w stanie oddać sporo mocy do otoczenia. Strata z powodu położenia radiatora nie będzie zbyt dotkliwa.
Traxman, to nie jest zdjęcie mojego zasilacza (nie mam cyfrówki) a prototypu z czasopisma.
Ja mam większy transformator, z łatwością pozwalający na czerpanie z zasilacza 1,5A, (ten na zdjęciu zaledwie 16V/0,7A) i inną obudowę.
Post autor: Marvel »
fugasi pisze:Ja mam większy transformator, z łatwością pozwalający na czerpanie z zasilacza 1,5A
Mimo wszystko słuchaj Traxmana. Większym perfekcjonistą od niego nie jesteś. Wiem co mówię, bo mam jedno wykonane przez niego urządzenie i projekt innego.
Łee, to proszę mnie nie wprowadzać w mylny błąd :D
To i tak musisz policzyć moc traconą na stabilizatorze i dobrać odpowiedni radiator. Z racji wagi musi on być umocowany solidnie do obudowy, pozycja montażu jest uwzględniona przy doborze radiatora, ale ostatecznie kończy się i tak na typowej długości kształtki (35/50/70/100mm). Aby nie obciążać wyprowadzeń układu można go połączyć krótkimi elastycznymi przewodami.
traxman pisze:Łee
Tylko w poznańskiem się tak mówi :!: Nie wolno ci :!: ;)
traxman pisze:ostatecznie kończy się i tak na typowej długości kształtki (35/50/70/100mm)
Co oznaczają te wymiary?
A kaj tam. Wymiary oznaczają wysokość radiatora dostępną w handlu. Fabrycznie ma on 4000mm i jest cięty na takie właśnie kawałki (przynajmniej te profile z Kęt).
http://www.gk-kety.com.pl/files/UserFil ... dowych.pdf
strona 7 radiatory
Beier
Post autor: Beier »
Dołączę się do tematu gdyż sam zamierzam użyć LM317. Zakupiłem do niego taki radiatorek: link. Układ będzie zasilał żarzenie 6,3V około 330mA. Wystarczy?
Taka bździnka, może być gorąco. Jakie napięcie masz przed stabilizatorem, policz moc wydzielaną na stabilizatorze.
Generalnie warto zachować kolejność:
założenia -> obliczenia -> dobór radiatora -> zakup.
zawsze to lepiej niż:
zakup -> nie da rady -> na śmietnik -> kolejny zakup -> ew. powrót do początku czyli -> zakup -> nie da rady ->....
traxman pisze:Wymiary oznaczają wysokość radiatora dostępną w handlu. Fabrycznie ma on 4000mm i jest cięty na takie właśnie kawałki (przynajmniej te profile z Kęt)
Aaaaa, na kawałki o takiej długości (35/50/70/100mm) są cięte te szyny. Nie doczytałem i myślałem, że to jakieś wymiary AxBxCx jakieś D gotowego już radiatora. :D
Beier
Post autor: Beier »
Przed jest około 13V czyli około 4W.
Post autor: Vault_Dweller »
Ja bym podczepił scalaka na przewodach, a radiator zamocował na śrubach [a jeszcze lepiej: elementach dystansowych, nie muszą być wysokie] do tylnej ścianki.
