Okropny pisk
piotrekweb
Okropny pisk
Właśnie uruchomiłem po raz kolejny mój wzmacniacz, lecz nie było dźwięku tylko jeden wielki pisk. Nie wiem co mogło się stac, proszę o pomoc. Wzmacniacz to SE EL84 http://www.audioton.republika.pl
Ostatnio zmieniony sob, 24 maja 2008, 21:36 przez piotrekweb, łącznie zmieniany 1 raz.
Lampa PCL85 to zarazem zwykła śmieciówka, ale i lampa dużych czynów
Re: Okropny pisk
Po pierwsze - wklej adres poprawnie.piotrekweb pisze:Witam
Właśnie uruchomiłem po raz kolejny mój wzmacniacz, lecz nie było dźwięku tylko jeden wielki pisk. Nie wiem co mogło się stac, proszę o pomoc. Wzmacniacz to SE EL84 http://www.audioto.republika.pl
Po drugie - podaj adres do schematu, moja szklana kula się zepsuła i nie wiem który układ zbudowałeś
Po trzecie - zamień miejscami końcówki sprzężenia zwrotnego
piotrekweb
Re: Okropny pisk
Oki zaraz sprawdzę ;P
piotrekweb
Re: Okropny pisk
Jeszcze głośniej
piotrekweb
Re: Okropny pisk
Kiedy odłączyłem masę sprzężenia zwrotnego pisk nadal jest i nie ma wzmocnienia, a czy może byc to wina że nie dałem potencjometru ?
piotrekweb
Re: Okropny pisk
Zwarłem siatkę triody z masą i nie piszczy.
Re: Okropny pisk
piotrekweb, sprawdź dobrze wszystkie luty, zwłaszcza w obwodzie siatkowym ECC83. Ktoś tu raportował o strasznych chrobotach i piskach, których przyczyną okazało się niepewne przylutowanie dolnej końcówki potencjometru.
Re: Okropny pisk
OCZYWIŚCIE zmieniłeś podłączenie masy na trafie z k.5 na k.6 a sprzężenia z k.6 na k.5(a nie połączenia na odwrotne dwójnika R10/C7?).Jeśli także jest w układzie C8 to ten układ nie ma prawa zapiszczeć.
piotrekweb
Re: Okropny pisk
Problem zniknoł. Poprostu żle połączyłem sprzężenie zwrotne. Poprostu pomyliłem sprzężenie zwrotne lewego z prawym.
Dzięki za naprowadzenie ;P
Re: Okropny pisk
I od tego Ci piszczał? Hmm. Na moje podpięcie USZ "na krzyż" powinno polepszyć separację kanałów dzięku tłumieniu sygnału wspólnego.
Teslacoil
Re: Okropny pisk
Zgadza się, będzie piszczeć, jeśli się skrzyżuje bezpośrednio. Można sprzężenia zapiąć przez podwójny, liniowy potencjometr i regulować płynnie pomiędzy "normalne sprzężenie"/"naprzemienne sprzężenie", co w efekcie da regulację szerokości bazy odsłuchu. Trzeba tylko dobrać wartości sprzężenia, aby właśnie nie piszczało w skrajnym położeniu "naprzemienne". Tylne głośniki tak napędzam, Wzmacniacz: ECC83 + 2XEL84, taki mój Dolby Surround, czy jak to tam teraz nazywają...
