wyładowania elektryczne miedzy ścieżkami po podpięciu TG
roman1988
Post autor: roman1988 »
Sprawa jest następująca podpiąłem do układu transformatory głośnikowe TB319 z rubina na razie nie mam innych i w jednym kanale mam wyładowania miedzy ścieżkami (skacząca iskra) co zaizoluje w jednym miejscu przebija w drugim, myślałem że ścieżki są za blisko. Potem odpiąłem sprzężenie zwrotne i iskra zniknęła. Co mam robić gdzie szukać przyczyny zamieniałem lampy i nic to nie dawało non stop ten sam kanał. Aha do TG nie mam nic podpiętego boje się podpiąć głośnik a nie mam odpowiedniego rezystora aby dolutować ale to chyba nie w tym tkwi bo drugi kanał śmiga normalnie a jest podpięty identycznie. proszę o jakieś rady. Link do schematu jeśli coś pomoże http://www.audioton.republika.pl/wzm-se.html Wyładowania pojawiają sie ok 30-40sek. po załączeniu zasilania anodowego oraz po wydaniu przez układ dziwnego dźwięku.
Re: wyładowania elektryczne miedzy ścieżkami po podpięciu TG
Ja bym się cieszył tymi wyładowaniami pomędzuy ścieżkami - to oznacza, że nie nastapiło przebice międzyzwojowe w trafie, bo włączenie wzmacniacza bez podłączenia głośnika to chyba największa głupota jaką można zrobić. Czytaj: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/ ... #Skuteczne
KaKa
Post autor: KaKa »
Thereminator pisze:Ja bym się cieszył tymi wyładowaniami pomędzuy ścieżkami - to oznacza, że nie nastapiło przebice międzyzwojowe w trafie, bo włączenie wzmacniacza bez podłączenia głośnika to chyba największa głupota jaką można zrobić. Czytaj: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/ ... #Skuteczne
Jeżeli uruchamiasz wzmacniacz bez obciążenia to nic wielkiego nie powinno się stać. Ja tak robię np. przy wyznaczaniu oporności wyjściowej w funkcji częstotliwości.
Problem pojawia się przy nagłym odłączeniu obciążenia. Na uzwojeniu anodowym TG, które ma dużą indukcyjność, powstaje gigantyczne przepięcie, rzędu kV. To jest niebezpieczne dla trafa :(
Pozdrawiam, Kacper
KaKa pisze:Jeżeli uruchamiasz wzmacniacz bez obciążenia to nic wielkiego nie powinno się stać.
Chyba że od razu podłączasz sprzężenie zwrotne tak jak roman1988. Wystarczy małe wzbudzenie i jest wesoło :|
