5,7V za mało na żarzenie? czy może zostać?
- 50...74 posty
Sprawa jest następująca składam pierwszą konstrukcje na lampach jest nią przedwzmacniacz na 2xPCC88. Złożyłem układ i postępując według opisu podłączyłem tylko żarzenie i po rozgrzaniu lamp zmierzyłem napięcie miało być 6,3V +/- 5% a ja uzyskałem 5,74V to o 0,26V za mało do dolnej granicy. Co teraz???
Re: 5,7V za mało na żarzenie? czy może zostać?
Cześć!
Lampa PCC88 jest przystosowana do żarzenia prądem 300mA,co uzyskujemy przy napięciu 7.6V.
Więc niestety Twój zasilacz daje o 2V za mało, co niestety nie mieści się w tolerancji.
Tu masz link do parametrów lampy:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /PCC88.pdf
Odpowiednikiem tej lampy żarzonej na 6.3V jest ECC88
Rozwiązania problemu:
Dowinięcie kilku zwoii do traffa.
Możesz również dodać powielacz napięcia, ale jeśli masz jeszcze miejsce na kilka zwojów na traffie to nie polecam tego rozwiązania.
Matizz
Matizz
A jakie masz trafo zasilające? Bo ja do tej pory miałem odwrotne problemy. Po zmianie napięcia w gniazdkach na 230V trafa dają więcej niż 6,3 V i trzeba zbijać.roman1988 pisze:Złożyłem układ i postępując według opisu podłączyłem tylko żarzenie i po rozgrzaniu lamp zmierzyłem napięcie miało być 6,3V +/- 5% a ja uzyskałem 5,74V
- 50...74 posty
Marvel tarnfo nawijałem sam na rdzeń chyba TWOP19 przy pomocy programu by megabit i na stanie jałowym dawał mi 7,9V a teraz mam za mało. Czyli czeka mnie dowijanie kilku zwojów. Mam jednak jeszcze jedno pytanie czy mogę ustawić teraz prąd anodowy i czy ma być według projektu 3-6mA (projekt opracowany na ECC88) czy mam ustawić na 15mA jak w nocie katalogowej.
Lampa jest teraz niedożarzona, więc prąd anodowy i tak się zmieni po podniesieniu napięcia żarzenia.roman1988 pisze: Mam jednak jeszcze jedno pytanie czy mogę ustawić teraz prąd anodowy i czy ma być według projektu 3-6mA (projekt opracowany na ECC88) czy mam ustawić na 15mA jak w nocie katalogowej.
Poza tym nie powinno się używać lamp ze zbyt małym napięciem żarzenia, skraca to ich żywotność.
Matizz
- 50...74 posty
Doszedłem ładu z żarzeniem mam idealnie 7,4V ale na chłodnej lampie, po nagrzaniu powinno sie chyba mieścić w normie. Co teraz z tym prądem anodowym ustawić 3-6mA czy jakiś inny dla tej lampy???
- 50...74 posty
Kolejne pytanie nap anodowe mam ok 78V na jednej lampie i 75V na drugiej a prąd anodowy wyszedł mi 2,8mA podnieść napięcie na ok90V??? Czy na razie zostawić i poczekać jak pojemności sie zformatuja i prądy sie unormują nie wiem czy dobrze to sformułowałem ale gdzieś o tym czytałem.
Cały czas piszesz, że składasz według schematu, ale nigdzie nie widzę linku do zdjęcia lub artykułu.roman1988 pisze:Kolejne pytanie nap anodowe mam ok 78V na jednej lampie i 75V na drugiej a prąd anodowy wyszedł mi 2,8mA podnieść napięcie na ok90V??? Czy na razie zostawić i poczekać jak pojemności sie zformatuja i prądy sie unormują nie wiem czy dobrze to sformułowałem ale gdzieś o tym czytałem.
Kondensatory elektrolityczne się formuje jeśli są stare i mają duży prąd upływu.
Pozatym formuje się je w "specjalnym" układzie, a nie we wzmacniaczu.
Napisz jakie masz napięcie na traffie, i na prostowniku, może spadek napięcia jest przez zbyt duży opornik w filtrze.
Matizz
- 50...74 posty
Już doszedłem co i jak teraz mam na anodzie ok90V i ok3,2mA a schemat jest tutaj http://www.audioton.republika.pl/nr1.htm
