Diody prostownicze dwuanodowe
megabit
Dostałem właśnie rtęciowe 83, ale pytanie tyczy się też innych lamp. Czy Imax podane w katalogu jest podane dla jednej anody czy dla obu? Np. dla 83 podane jest 225mA to mnoży się to x2?
zakrzesiu
Re: Diody prostownicze dwuanodowe
Przecież prąd jest pobierany z ...katody czyli...?
Duodioda zapewniała prostowanie pełne ale z odczepem w środku popularne w tamtych czasach , sprawdź w katalogu do czego odnosi sie prąd lub go tu wrzuć.Chodzi Ci o Io DC current czy Ia DC current ??
Andrzej
Andrzej
Zależy jak jest zdefiniowany ten parametr. Może być podany maksymalny prąd katody lub anody, wtedy dotyczy to jednego systemu, może być też podany maksymalny prąd wyprostowany, ale wtedy musi być określony układ prostownika którego to dotyczy - prostownik jednopołówkowy, dwupołówkowy itp.megabit pisze:Dostałem właśnie rtęciowe 83, ale pytanie tyczy się też innych lamp. Czy Imax podane w katalogu jest podane dla jednej anody czy dla obu? Np. dla 83 podane jest 225mA to mnoży się to x2?
zakrzesiu
Jak napisałem wcześniej prąd Io z katody czy Ia z anody, wrzuć katalog.
Andrzej
Andrzej
Matizz
Podłączę się pod temat:
W katalogu ze strony Franka:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /0/030.pdf
maksymalny prąd Io prostownika GR1 0.25/1.5 to 125mA, w impulsie 800mA.
Natomiast w moim książkowym jednotomowym wydaniu Vademecum Mikołakczyka maksymalny prąd to 250mA w impulsie również 800mA.
Która wersja jest poprawna?
Matizz
Matizz
Możliwe, że obie. te prądy mogą być podane dla różnych napięć transformatora, czy różnych układów prostowniczych.Matizz pisze: W katalogu ze strony Franka:
