Znalazłem coś -o zastosowaniu subminiaturowych lamp:
http://pw2.netcom.com/~wa2ise/radios/tubedac.htm
i życze milego oglądania.Io powyższe wzięto z tego:
http://www.triodeel.com/tlinks.htm pozdr.
1-PRZY OKAZJI -zobaczyłem co się posyła w świat z **ttp://www.mif.pg....cos tam**tam sa błędy i nieścisłości ...
2-ja audiofila nie zobaczyłem -pisze co chciał osiągnąć -pochwalił się-pokazał rezultaty -ocenił blędy ...super facet.
Ciekawe przeróbki
KaW
Ciekawe przeróbki
Ostatnio zmieniony śr, 21 maja 2008, 12:50 przez KaW, łącznie zmieniany 3 razy.
Re: Ciekawe przeróbki
Co do pierwszego - to znowu magiczny sposób na zdemolowanie odtwarzacza CD. Audiofilska stęchlizna.
popiol17
Kaw, ty mi się odp..... od mif.pga cośtam, bo w samej części galeria jest więcej wiedzy niż w twoich hieroglifach...
KaW
W trosce o jakość info . powstała informacja moja .Nie można -zobaczywszy błędy -pozostawić losowi .
Lepiej zapytac -gdzie ...Po prostu zacząłem dokładnie czytać co tam jest napisane i uwazam ,że trzeba poprawić co nieco
ku chwale Ojczyzny.Tak to się ma rzecz cała . A język swój proszę uprzejmie przyhamować -jest tego śmieciowego języka pełno dookoła i nie jest to wcale taki sympatyczny język .
Nic nie stoi na przeszkodzie , aby podyskutować -polecenia,rozkazy daje się w wojsku -tam króluje bezmyślność /wykonujących/ a rządzi dowodżący.
W tej mifa coś zobaczyłem o prądach wirowych -a w zestawie ćwiczeń z fizyki/laborka/ znalazłem o pradach wirowych coś innego , coś co jest na tej politechnice gdańskiej...
-nie zgadzam się z treściami dotyczącymi transf. wyjściowych -materiał jest niekompletny ...pozdrawiam .
W trosce o jakość forum - jeżeli takie coś istnieje - zacznij wreszcie używać normalnej interpunkcji - te myślniki już działają mi na nerwy - jak sądzę należy oprócz sformułowania zarzutów pod adresem w/wym. strony - ciężko się to czyta - poprzeć jakimiś konkretnymi dowodami na jej nierzetelność - a tak to ja się nie zgadzam że ziemia jest kulista - na rycinie w - gdzieś - kiedyś tam - jakiejś - książce widziałem że ziemia leży na żółwiu -stojącym na dwóch - takich sympatycznych ssakach słoniach - o mitologii chyba jakiejś taka książka ta była
Proponuję
Do kosza ...
Proponuję
whwp
Panowie, dajcie mu spokój! Każde forum ma swojego trolla lepiej, żeby był znany i zapoznany niż jakiś obcy
Przyzwyczaiłem się już do KaW i Wam to też zalecam.
Wojtek SQ2KRZ
KaKa
Thereminator -> nie na dwóch-tylko czterech- T.Prachett- "Świat dysku".
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Możliwe... Pisałem na szybko starając się jedynie zachować styl, więc nie liczyłem tych słoni.
whwp
Można go ignorować wiedząc o bredniach i alternatywnej fizyce postach, ale co będzie jak ktoś z nowych forumowiczów w wyniku jego porad wyląduje w szpitalu albo na mogiłkach?
whwp
Pod każdym postem jest taka ikonka z wykrzyknikiem - można w nią kliknąć i dać się wykazać moderatorowi.Thereminator pisze:Możliwe... Pisałem na szybko starając się jedynie zachować styl, więc nie liczyłem tych słoni.![]()
whwpMożna go ignorować wiedząc o bredniach i alternatywnej fizyce postach, ale co będzie jak ktoś z nowych forumowiczów w wyniku jego porad wyląduje w szpitalu albo na mogiłkach?
