Mój JCM800 2204 combo
megabit
Post autor: megabit »
Plany na ten wzmacniacz rodziły się dość długo, bo to pierwsza moja konstrukcja wysokowatowa jak i Push-Pull. Decyzja padła na JCM'ke w sumie z ciekawości a i również ze względu na jej uniwersalne brzmienie. Początkowo chassis miałem robione ręcznie, lecz w międzyczasie zdecydowałem, że ten wzmacniacz zostanie wystawiony na konkurs nauk ścisłych w mojej szkole, więc całość musiała być "perfekt" wizualnie i technicznie. Pierwsze przymiarki tyczyły się PCB. I nie tyle przymiarki, bo płytka formatu A4 była już przeze mnie rozrysowana a niedługo potem wytrawiona i polutawana. Niestety po zamontowaniu wszystkiego wzmacniacz nie działał, strasznie buczał i wzbudzał sie, więc w tym momencie padło z moich ust zdanie: "K**wa nigdy więcej PCB". Doszło do tego że stanęłem w punkcie wyjścia.
Wywaliłem płytkę, chassis i wszystkie inne flaki. Wziąłem ołówek, kartkę A3 i powoli i precyzyjnie rozrysowałem nowe chassis. Projekt zaniosłem do firmy blacharskiej w Lesznie i po krótkich negocjacjach z szefem zgodzili się to zrobić. Chassis zrobili z blachy alu 2mm ładnie mi powypalali laserem wszystkie dziury i powyginali. Należy napomnkąć że zajeło im to 3 tygodnie ale nie moge narzekać bo nigdzie indziej by mi tego nie zrobili. Skasowali 100zł czyli względnie znośnie.
Kolejnym etapem było zamontowanie toroida 120VA (250VAC/300mA i 6,3V/4,5A), dławika 6H/300mA i trafa wyjściowego. Dławik i wyjściowy nawinął mi KaKa na karakasach, rdzenie miałem swoje więc sobie poskładałem. Zamontowanie zostały także podstawki pod 3 sztuki ECC83 i 2 sztuki EL34.
Na fotce transformatorki jeszcze nie pomalowane "ostatecznie".
Następnie zabrałem sie za robienie turreta na kołkach z allegro. Wytrawiłem kawałek laminatu osadziłem potrzebne kołki i polutowałm wszystkie elementy.
Płytka została osadzona w chassis.
Następnie poprowadziłem żarzenie. Dla EL34 zmiennym niesymetryzowanym, dla preampu i inwertera stałym filtrowanym pojemnością 10000uF. We wszystkich punktach napięcie żarzenia nie odbiega od normy o więcej jak 2-3%.
na przedniej ściance zamontowałem 2 przełączniki i 2 neonówki oraz wykonałem okablowanie do zasilania wzmacniacza (anodowego nie da się włączyć bez włączenia żarzenia - odpowiedzni układ przełączników). Jedna neonówka na pierwotnym transformatora sygnalizuje załączenie żarzenia, druga na anodowym.
Międzyczasie wykonałem jeszcze jednego turreta z mostkiem prostowniczym i 6 kondensatorami 47uF/400V. Stwierdziłem że nie ma co przesadzać z pojemnościami, bo jest mocny dławik i filtracja będzie wystarczająca. Teraz pozostało wykonanie połączeń. Najpierw od płytki do podstawek.
Połączenia wykonane drutem, bo łatwo go powyginać, nie zmienia kształtu i połączenia wyglądają estetycznie.
Następnie wykonane zostało okablowanie zasilacza anodowego, oraz połączenia do potencjometrów.
Niestety napotkałem identyczny problem z uzyskaniem napięcia polaryzacji jak Turgon. Rozwiazałem go dokładając dodatkowe trafko 3VA wpięte "odwrotnie" w żarzenie. Dało mi to napięcie 100VAC i po przebudowie dzielnika uzyskałem potrzebne napięcie.
Potencjometry to Piher'y. Kupiłem z długimi ośkami, więc trzeba było je poprzycinać.
Nadszedł czas pierwszego "odpalenia". Niestety nie ma tak różowo żeby wszystko od razu działało. Wzmacniacz milczał. Wystarczyło 5 minut z oscyloskopem i okazało się ze któraś katoda w preampie nie była podłączona do masy. Wzmacniacz ożył lecz powstały 2 nowe problemy:
- buczy zdecydowanie za bardzo
- przepuszcza sygnał tylko o bardzo dużych amplitudach
Przy 2 problemie okazało się że wysłałem lampy na "wakacje", bo miały zbyt niski prąd anodowy. Mała korekta w dzielniku i problem zniknął.
1 problem wymagał wymienienia kilku przewodów na ekranowane. Po tym zabiegu brum ucichł, ale mimo wszystko dla mnie był jescze zbyt wysoki. Rozwiązanie okazało się bardzo proste acz wpadłem na nie dopiero tydzień temu. Masy w gniazdku nie miałem :mrgreen:
Równolegle go wzmacniacza wykonałem obudowę. Wymiary praktycznie takie same jak w którymś Eltronie. Buda wykonana ze sklejki 18mm.
Przy stolarce pomagał mi tata. Sama obudowa waży naprawde grube kilogramy.
Nabyłem drogą kupna 2mb czarnego skaju i kawałek specjalnej tkaniny na przód.
Następnie przystąpiłem do zamontowania tkaniny i oklejenia budy skajem. Użyłem do tego kleju wikol i wałka do ciasta do wyciskania nadmiaru kleju. Trzyma się to naprawde solidnie.
Buda została od środka pomalowana na czarno farbą do drewna.
Obudowa otrzymała również narożniki, solidne metalowe uchwyty oraz tylną ściankę.
Tylna osłona posiada perforowaną blachę, oraz bajer - odcięcie zasilania na kluczyk :twisted:
Na przednij ściance czegoś mi brakowało. Po długich poszukiwaniach znalazłem w sklepie z akcesoriami tjuningowymi srebrną bizę w dodatku z bardzo mocnym klejem :)
Całość wygląda następująco:
Od tyłu bez klapy:
Głośnik Eminence Governor. Na lampach preampu ekrany.
Wczoraj poeksperymentowałem i wstawiłem w inwerter i 3,4 stopień ECC82. Mi to brzmienie pasuje bardziej, Cieplejsze i bardziej miękkie.
Podsumowując:
Brzmienie? Brak słów coś świetnego. Zawodowi gitarzyści nie chcieli mi go oddać.
Konkurs szkolny wygrany.
Oto ja podczas prezentacji wzmacniacza :twisted: :twisted:
pozdrawiam i czekam na opinie o krytykę :)
EDIT:
Przedni panel w drodze :)
Ostatnio zmieniony pt, 16 maja 2008, 14:54 przez megabit, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Re: JCM800 2204 combo
właściwie nie ma co krytykować. No może brak napisów na panelu.
Dwie drobne uwagi:
- jak robiłeś turreta to trawiłeś laminat miedziany, można było zostawić "pady" miedzi, nie trzeba by było nabijać kołków do mocowania elementów - zawsze to oszczędność czasu, pracy i grosików.
- czy w firmie, w której to robiłeś chassis, ktoś jeździł po nim na łyżwach? Od strony lamp ujdzie - bo nie widać, ale na przodzie wygląda to paskudnie, powinni to przeszlifować lub wyszczotkować. (Z domowych metod to polerowanie Cif'em, ale rysa wygląda na głęboką więc bez szczotkowania się nie obędzie).
Gratuluje konstrukcji.
PS. Opisy na przodzie można było na szybko zrobić termotransferem z folii i zalakierować lub zakleić cienką ochronną folią samoprzylepną.
megabit
traxman pisze:Dwie drobne uwagi:
Tak jest bardziej elegancko :)
traxman pisze: - czy w firmie, w której to robiłeś chassis, ktoś jeździł po nim na łyżwach? Od strony lamp ujdzie - bo nie widać, ale na przodzie wygląda to paskudnie, powinni to przeszlifować lub wyszczotkować. (Z domowych metod to polerowanie Cif'em, ale rysa wygląda na głęboką więc bez szczotkowania się nie obędzie).
Rysa już nie pamietam mozliwe ze ja zrobiłem. Wzmacniacz cały przedni panel bedzie miał nakładany więc nie ma problemu.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
VacuumVoodoo
Re: Mój JCM800 2204 combo
Post autor: VacuumVoodoo »
Gratuluje wykonania i zdobytej nagrody :D
Podziwiam rowniez wykazana odwage - transformator wyjsciowy bardzo blisko wejscia na plytce, przewody laczace elementy wejsciowe z ich lampa prowadzone tuz nad transformatorem to najczesciej zaproszenie do oscylacji.
Brawo :!:
Aleksander Niemand
SOVTEK
Post autor: SOVTEK »
Konstrukcja w pełni profesjonalna! A próbki brzmienia beda? :D
megabit
No profesjonalistą to ja w graniu na gitarze nie jestem i sprzętu ku temu nie mam, ale po ustnej z poskiego w poniedziełek popracuje nad tym :)
Paweł
pgrzesko@gmail.com
eS
Post autor: eS »
to powodzenia na ustnej! (też mam w poniedziałek ;) )
a konstrukcja ładna, ładna - ja chciałem w moim PP też zrobić połączenia na tak ładnie giętych drucikach, ale wzbudzał mi się dziad i musiałem przejść na linkę, gdzieniegdzie w ekranie...
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
megabit
Watro napomknac ze calosc wazy 35kg :twisted:
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Turgon
Post autor: Turgon »
Ładna konstrukcja, i dużo bardziej przemyślana niż moja. Natomiast co do estetyki, to wg mnie piecyk powinien być szerszy.
Jakiej grubości jest drut użyty do montażu?
megabit
Ee chyba 0,75
Paweł
pgrzesko@gmail.com
A skąd go wziąłeś? U nas od 1.5mm w górę mają.
Post autor: Marvel »
jethrotull pisze:A skąd go wziąłeś? U nas od 1.5mm w górę mają.
U nas też. Ale zgaduję, że drut jest z "rozbiórki" kabla 3x75.
megabit
Kabel kupiony w NOMI. Był to 2x0,75. Mają też 5x0,5
Paweł
pgrzesko@gmail.com
