Troche OT, ale lampowe jak najbardziej!
ZoltAn
Post autor: ZoltAn »
Nie wiem za bardzo gdzie wrzucić ten post - proszę mnie pokierować!
Aż prosiłoby się o odrębny dział PODZESPOŁY I "DUPERELE" :wink:
Niemniej jest to temat ściśle związany z lampkami a bardziej podstawkami do nich: kto wie gdzie kupić mosiężne lub aluminiowe (no, stalowymi też nie pogardzę) nity rurkowe fi3 - 3,5mm do nitowania podstawek do chassis :?: :oops: :?:
Na Allegro nie ma po co zaglądać: najmniejsza średnica to 8mm :twisted:
W moim konkretnym przypadku wkręty zdecydowanie nie wchodzą w rachubę: nakrętki M3 są za grube zaś blacha chassis za cienka do nagwintowania otworów pod M3.
Można by w ostateczności wytoczyć z pręta fi 4 - 4,5mm, ale to chyba byłaby paranoja :shock: w dodatku mosiądz "tokarski" ma tendencje do pękania przy "wywijaniu" czy zakuwaniu.
Po za tym to rekonstrukcja urządzenia - więc chcę zachować wierność oryginału.
Pozdrawiam i przepraszam za niezgodne z tematem wiodącym "wcięcie" się :(
Zoltan
Re: Troche OT, ale lampowe jak najbardziej!
Może tutaj coś będzie;
http://www.srubex.com/katalog.html
http://www.srubex.com/nity.html
mają różności metalowe.
PS. A śruba M3 od góry i nakrętka od spodu lub blachowkręt?
Będąc u k24 widziałem podstawki(EBL/ECH21 itp) nitowane nitami alu pozyskanymi z nitów zrywanych po usunięciu stalowego trzpienia,efekt znakomity.Zagłówniak do tego ,,wywinięcia" nita warto(i trzeba) wytoczyć na tokarce.Tylko średnica(właśnie zmierzyłem) 3,8mm.
pierwszy
Post autor: pierwszy »
ZoltAn pisze: Niemniej jest to temat ściśle związany z lampkami a bardziej podstawkami do nich: kto wie gdzie kupić mosiężne lub aluminiowe (no, stalowymi też nie pogardzę) nity rurkowe fi3 - 3,5mm do nitowania podstawek do chassis :?: :oops: :?:
Jaka dlugosc maja miec?
Jarosław
Post autor: Jarosław »
W Castoramie kupiłem rurki mosiężne o średnicy zewnętrznej 2mm i długości 1metra (cena niecałe 3zł). Wiem, że mieli większe średnice. Może by udało się coś tam znaleźć i dobrać?
pierwszy
Ja tez kupilem tam :D nastepny wymiar po 2mm to 4mm.
