Projekt ma następujące założenia:
- 3 kanałowy preamp, czysty, crunch, lead. Czysty ma 1 regulator Volume, oba przesterowane mają osobne Gain, wspólną korekcję i jeden master, 3xECC83/6N2P z przełącznikami żarzenia. 1 lampa żarzona stałym, bo akurat zostało mi trochę miejsca ma pcb i wstawiłem tam prostownik z filtrami,
- dodatkowy potencjometr Lead/Crunch Vol Ratio, ustalający proporcje głośności i ew podbicie solo,
- dodatkowy przycisk SoloMidBoost, podbija lekko środek pasma,
- wbudowane tremolo, parametry Depth, Rate,
- wbudowana bramka szumu, regulowana czułość,
- końcówka mocy SE 6P1P, trafo wyjściowe Hammond 125CSE, sztuczne obciążenie (układ z aikenamps przeskalowany na niższe moce), załączany tłumik 20dB na wyjściu 8ohm. Układ automatycznego wykrywania braku wtyczki w gniazdach dla głośnika, od razu zapina sztuczne obciążenie, wyjścia głośnikowe 4,8,16 Ohm.
- wyjście liniowe symetryczne po trafie do podłączenia do miksera (DRV134, ew miejce na trafko separujące)
- pogłos sprężynowy, taka kopia dużego Accutronicsa zrobiona przez f-mę Belton, obłsuga tranzystorowa,
- regulowana szeregowo-równoległa pętla efektów,
- wbudowany interfejs midi. w każdym ze 128 presetów można zapisać:
- kanał,
- poziom reverbu,
- Rate, Depth dla tremola, jak się ustawi depth na 0 to tremolo jest wyłączone,
- SoloMidBoost,
- włączenie bramki szumu,
- przełączanie zrealizowane na przekaźnikach, optofetach i jednym fotorezystorze,
- główny maszynista to MEGA8535, zostawiam sobie furtki na przyszłość w postaci I2C i SPI, presety lecą do zewnętrznego EEPROM, tego w środku procka jest trochę mało, więc postanowiłem całość wrzucać do zewnętrznej kości,
- poziom pogłosu regulowany przez procesor przy pomocy kostki PGA2310. W sumie to dlatego, że nie chciałem robić osobnych potencjometrów dla każdego kanału, wolałem miejsce przeznaczyć na tremolo. Dlatego pogłos jest regulowany cyfrowo i zapamiętywany,
- w zasilaczu układ "antypętlomasowy", opornik równolegle z wysokoprądowym mostkiem greatza między masą, a chassis i uziemieniem, przyda się bo amp będzie podłączony do miksera i peceta,
- na jedno z wejść AD procesora mam wprowadzony dwupołówkowo wyprostowany i przefiltrowany sygnał z wejścia, czyli taki generator obwiedni. Służy do kluczowania bramki szumu i może jeszcze czegoś, na pcb przewidziałem dodatkowy kanał PWM do sterowania LEDem, byc może będzie to kompresor, a może dorobię Gain sterowany przez midi,
To chyba mniej więcej wszystko. Będzie baaardzo gęsto. Do tego stopnia, że spaprałem płytkę od końcówki mocy, brakło mi ok 3mm, bo te rosyjskie przekażniki okazały się nieco wyższe niż myślałem. Ale to nic, nowa będzie lepsza
Przełączanie kanałów i innych funkcji będzie przy pomocy podświetlanych od środka przycisków. Chassis to 1,2mm stal, malowany proszkowo, prod Hammond (tubetown.de). Trafo zasilające główne nawijałem kiedyś w Telto, drugie zdobyczne, akurat ma 8V dla cyfry i 25V dla przekaźników. Trzecie trafo, małe 220/110 działa w zasilaczu preampa. Będzie on zasilany z ok 350V, natomiast końcówka mocy już typowo 250V.
A teraz parę fotek z przymiarek:
