Trafo do duodiody
Beier
Trafo do duodiody
Jak nawijałem trafo pod prostownik lampowy z wtórnym 250-0-250 to nawijałem obie "połóki" drutem który 0,26 mm bo potrzebowałem przesył rzędu 125mA przy gęstości 2,5A/mm2. Czy w przypadku takiego uzwojenia wtórnego z odczepem w środku można dać cieńszy drut gdyż jak wiadomo grubszy drut zżera więcej okna a moc ta sama jak w uzwojeniu bez odczepu bo każda połówka działa tylko przez połówkę okresu? Czy wtedy jeżeli połówka sinusoidy ma moc pi razy mniejszą to kiedy napięcie jest znane to można dać pi razy cieńszy drut?
KaKa
Re: Trafo do duodiody
Tak, można. Choć ostrożny byłbym z pi, ja w takim przypadku zakładam 1.5 większą gęstość prądu.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Beier
Czyli teraz wiem czemu mi okna nie stykło i czemu trafko sobie zimne jest - Hawaje normalnie przez niewiedzę pana
Pyra
Nie zalecał bym połowy przekroju (jak wspomniał KaKa) nie dawał. Bo, obciążenie termiczne uzwojenia jest co prawda "połowę" mniejsze bo tylko pół okresu przepływa prąd, ale musisz dać cienszy drut co pociąga za sobą większy spadek napięcia na zwiększonej rezystancji uzwojenia.
Skutkuje to też tym, że otrzymasz trochę niższe napięcie po wyprostowaniu.
Drut najlepiej sobie dobierz tak, aby wypełnić okno....
