Bias Problem z dzielnikiem
Turgon
Zbudowałem sobie JCM800 Superlead'a. I zastosowałem tam klasyczny JCMowski dzielnik dla uzwojenia 320-0-320, a mam zwykłe uzwojenie 320. Nie zadziałał. Nie wiem dokładnie dlaczego, ale nie. Więc wziąłem sobie na warsztat dzielnik z wzmacniacza z elektroniki praktycznej (wzmak Painlusta z Galerii). Złożyłem szybko w powietrzu, przed dzielnikiem wpiąłem rezystor 22K dla lekkiego zbicia napięcia, bo bez niego dziwnie syczały kondensatory. Gdy pomierzyłem natężenie to wyszło mi zaledwie 0,5mA! przy napięciu -27V. Jak przecież potrzeba mi 30mA. I tutaj chciałbym się was poradzić co z tym klopsem zrobić?
megabit
Re: Bias Problem z dzielnikiem
Miałem ten sam problem. Ten układ polaryzacji zadziała tylko dla dzielonych uzwojeń. Ja dałem dodatkowe trafko 5VA 230/12V wpięte "odwrotnie" w żarzenie.Turgon pisze:Zbudowałem sobie JCM800 Superlead'a. I zastosowałem tam klasyczny JCMowski dzielnik dla uzwojenia 320-0-320, a mam zwykłe uzwojenie 320. Nie zadziałał. Nie wiem dokładnie dlaczego, ale nie. Więc wziąłem sobie na warsztat dzielnik z wzmacniacza z elektroniki praktycznej (wzmak Painlusta z Galerii). Złożyłem szybko w powietrzu, przed dzielnikiem wpiąłem rezystor 22K dla lekkiego zbicia napięcia, bo bez niego dziwnie syczały kondensatory. Gdy pomierzyłem natężenie to wyszło mi zaledwie 0,5mA! przy napięciu -27V. Jak przecież potrzeba mi 30mA. I tutaj chciałbym się was poradzić co z tym klopsem zrobić?
Turgon
Ale ten dzielnik z tego co patrzyłem to powinien działać na takim uzwojeniu... I niestety nie mam też pod ręką takiego sprawnego małego trafka... Musiałbym poszukać.
No i zapomniałbym. Prostuje Graetzem
METALOWIEC
no to pomyśl co się dzieje z "minusem" w mostku Greatza i zastanów się, dlaczego napięcie ujemne nie pojawia się na dzielniku. Zajrzyj tutaj download/file.php?id=14103&mode=view ten układ działa u mnie bez zarzutu dostarczając napięcie BIASu bez względu na to ,czy napięcie anodowe jest załączone, czy nie.
Pozdrawiam, Jarek
Turgon
Wpiąłem teraz trafko bodajże TS25/026 odwrotnie do żarzenia. I otrzymałem max -28V przy natężeniu równemu 0,5mA. Zastosowałem oryginalny dzielnik z Marshalla, dla osobnego uzwojenia 100V. Więc może mi ktoś wyjaśnić co z tym fantem zrobić? Naprawdę nikt nie miał takich problemów?
ja nie miałem
Turgon
No to super... A stosowałeś osobne uzwojenia czy miałeś uzwojenie z środkiem?
rzeczywiście moje trafo było przystosowane do mostka i może mieć to znaczenie.
Turgon
Trzeba to napięcie ustalić wg czegoś. Mi się wydaje masy, a bez środkowe odczepu raczej nie ruszy.... Chociaż przecież kiedyś uzyskiwano je z zwyczajnego uzwojenia 100V.
METALOWIEC
Turgon
Patrzyłem, ale czy używasz mostka Graetza czy też nie?
I też problem jest głównie w wydajności uzwojenia... Udało mi się uzyskać -100V, ale wydajność to 0,5mA!...
a do biasu to jakaś wieksza jest potrzebna?
METALOWIEC
Tam jest mostek Greatza. Nie mierzyłem u siebie wydajności, ale ta napewno jest wystarczająca. Wydaje mi się również, że pewien zapasik wydajności prądowej powinien być na wypadek, gdy końcówka mocy zostanie przesterowana. Pojawia się wtedy prąd siatki pierwszej, który może nieco namieszać z tym napięciem polaryzującym.
Pozdrawiam, Jarek
Turgon
I spolaryzujesz tym dwie 6p3s-e?
Metalowiec, spróbuję jeszcze twojego dzielnika.
Turgon
Metalowiec, dał mi tylko -7V przy znikomym natężeniu. Czyli kurcze nic nie działa...
