Lampy niskonapięciowe
macylapka
Koledzy jaki znacie lampy niskonapięciowe, triody, pentody ?
Re: Lampy niskonapięciowe
EL90
lampy bateryjne takie jak w Szarotkach typu 3S4T, 1S4T itp.
ECC88, ECC86
ECC88, ECC86
Ostatnio zmieniony wt, 6 maja 2008, 12:57 przez Marcin K., łącznie zmieniany 1 raz.
Zależy jak bardzo niskonapięciowe.
Np. EL86 jest niskonapięciowa w porównaniu do EL84.
Więc jeżeli nie chodzi o ekstremalnie niskie napięcia, to 6N13S, 6S33S, EL509...
macylapka
Chodzi mi o lampki które mogą działać przy zastosowaniu zasilania anodowego DO 50V. Było by cudnie gdyby działały już przy 12-24V. Ecc86 była by idealna tylko że raczej będzie problem z jej zdobyciem. Podobnie z 3S4T oraz 14T. Piotrze lampki podane przez Ciebie wymagają zbyt dużego napięcia anodowego.
EF97 (6Ж8П), EF98 (6Ж40П), 6Ж24Б,
macylapka pisze:Koledzy jaki znacie lampy niskonapięciowe, triody, pentody ?
Sporo miniaturowych typu CK505, DF61, 1Ж18Б itp.
Beier
EL90 ? Przecież to elektryczny odpowiednik 6V6, 6P6S, 6P1P - to tez są lampy niskonapięciowe? Jak dla mnie to są "normalno-napięciowe" lampy. ECC88 owszem można nazwać już bardziej niskonapięciową niż EL90.marcin_oizo pisze:EL90
ECC88, ECC86
A czego się konkretnie spodziewasz po tej aplikacji? Wiele typowych lamp "normalnonapięciowych" sobie radzi całkiem dobrze przy nietypowo niskich napięciach anodowych. Np. ECC81 będzie działać (w sensie będzie wzmacniać) nawet przy napięciu anodowym 12V.
Jeśli chcesz zbudować końcówkę mocy, to polecam także rozejrzeć się za lampami które w zamyśle konstruktorów miały być elementami wykonawczymi stabilizatorów. Wyjątkowo ciekawa wydaje się być EC360 (Florek powinien mieć na sprzedaż dwie sztuki
) Ia=200mA przy Ua < 50V, duże nachylenie itd.
Beier
Ok ale kolega Piotr chyba pytał o lampy które z założenia pracują przy niskich napięciach a nie te które "nawet mogą"...
macylapka
jethrotull napisał :
tylko mam nadzieje że Florek nie jest jedynym dystrybutorem na terenie kraju.
Beier napisał :
No to właśnie czegoś takiego szukamWyjątkowo ciekawa wydaje się być EC360 (Florek powinien mieć na sprzedaż dwie sztuki ) Ia=200mA przy Ua < 50V, duże nachylenie itd
Pomysł mam taki aby stworzyć piecyk ulicznym grajkom, zasilanym z małego akumulatorka 12V np. takiego z motocykla. Tego co oczekuje od aplikacji, konkretnie od końcówki, to aby możliwe było podpięcie niskoimpedancyjne obciążenie, załóżmy 4 głośniki 8 omowe, bez transformatora głośnikowego.A czego się konkretnie spodziewasz po tej aplikacji?
Beier napisał :
Nie mam na imie Piotr. Chyba że o czymś nie wiem.Ok ale kolega Piotr chyba pytał o lampy które z założenia pracują przy niskich napięciach a nie te które "nawet mogą"...
Ostatnio zmieniony wt, 6 maja 2008, 20:54 przez macylapka, łącznie zmieniany 2 razy.
Możesz śmiało zapomnieć o takich pomysłach. Przy niskich napięciach prądy lamp są mikre, pasmo przenoszenia i wzmocnienie kiepskie, a moc wyjściowa żadna. Jeżeli wzmacniacz ma być zasilany z motocyklowego akumulatora, to jedynym sensownym rozwiązaniem jest zastosowanie jakiejś popularnej, stosowanej w radiach samochodowych, scalonej końcówki mocy. Akumulatory używane w motocyklach mają najczęściej pojemność 6...10 Ah, więc przy mocy pobieranej rzędu kilku watów, będzie możliwa praca takiego wzmacniacza przez kilka godzin.macylapka pisze:Posmysł mam taki aby stworzyć piecyk ulicznym grajkom, zasilanym z małego akumulatorka 12V np. takiego z motocykla. Tego co oczekuje od plikacji konkretnie od końcówki to możliwość podpięcia nisko impedancyjnego obciążenia, załózmy 4 głośniki 8 omowe, bez transformatora głośnikowego.
Zajrzyj tutaj:macylapka pisze:Posmysł mam taki aby stworzyć piecyk ulicznym grajkom, zasilanym z małego akumulatorka 12V np. takiego z motocykla. Tego co oczekuje od plikacji konkretnie od końcówki to możliwość podpięcia nisko impedancyjnego obciążenia, załózmy 4 głośniki 8 omowe, bez transformatora głośnikowego.
viewtopic.php?f=19&t=10685
nie będziesz musiał szukać lamp niskonapięciowych - pobór mocy ok. 40W z 12V więc 7Ah wystarczy Ci na ok. 2 godziny (ale wzmacniacz ma 2x2W więc spokojnie można obniżyć pobór)
Z lamp warte uwagi są PCL86, bo żarzenie można podpiąć bez zbędnych komplikacji bezpośrednio do akumulatora . Na stopień wstępny ECC83 z żarzeniem 12,6V, wyciągniesz z tego ok. 2W, co chyba wystarczy, przy poborze ok. 45mA z 200V (9W) i 0,45A z 12,6V (5,7W) co przy sprawności przetwornicy 60% daje ok. 15W, czyli z akumulatora 12V ok. 6 godzin grania. Akumulator zastosuj raczej żelowy (taki jak w centralach alarmowych, 7/9Ah kosztuje ok. 30PLN) niż kwasowy, bezpieczniej i czyściej - nie zapomnij o układzie zabezpieczenia przed rozładowaniem, żelowe tego nie lubią.
Dobrym rozwiązaniem, było by połączenie dwóch akumulatorów w szereg 24V, zwiększy to sprawność przetwornicy.
Konstanty
Jest lampa mocy tetroda strumieniowa 13P1S (rosyjska) Była stosowana w odbiorniku radiostacji lotniczej RSI 6 jako stopień wyjściowy przeciwsobny. Napięcie żarzenia wynosi 13V. Włókna żarzenia dwu takich lamp były połączone szeregowo co dawało 26V (napięcie sieci pokładowej samolotu). Napięcie to było również napięciem anodowym wzmacniacza akustycznego mocy. Lampę można czasem trafić na Allegro z wyprzedaży magazynów wojskowych. Dane tej lampy można znaleźć tutaj:
http://tubeman.ru/sprav/pdf/13p1s.pdf
Konstanty
Konstanty
szalony
Akumulator daje na tyle duży prąd że można przecież użyć przetwornicy. Przy obecnych półprzewodnikach zrobienie 200 czy 150V z akumulatora nie stanowi kłopotu.
