BIAS
Wicker
BIAS
Post autor: Wicker »
Mam takie pytanie odnośnie BIASu, przypuśćmy ze posiadam trafo z uzwojeniem wtórnym 250V i 6.3V o mocy 120W, chcę zastosować je do wzmacniacza na 2 EL34, czyli pewnie moc bedzie z 40W, niestety trafo nie posiada uzwojenie do zrobienia sztywnego biasu, dlatego co szanowni koledzy by polecali ? tzw polaryzacje automatyczna, zastosować dodatkowo potencjometr by móc wymieniać lampy (np 6P3S) czy może dostawić 2 trafo dające np 100v i na tym oprzeć polaryzacje (czy w takim przypadku potrzebne jest środkowe uzwojenie ?) ? Dodatkowo moglo by dawać jeszcze napięcie do zasilenia przekaźników (np z jakimś odczepem 12V etc)
mam jeszcze pytanko odnośnie łączenia ze sobą 2 urządzeń lampowych, np 2 wzmacniaczy, przypuśćmy ze przez pętle chce podłączyć preamp z jednego, do końcówki 2giego. Czy można coś takie zrobić ? Czy nie wystąpią przypadkiem problemy jak masy tych 2ch wzmacniaczy sie złączoną? Kiedyś gdzieś czytałem ze nie powinno się podpinać 2 urządzeń lampowych do jednej szyny masy np w listwach, zwłaszcza jak nie ma bolca od uziemienia.
pozdrawiam,
Paweł
Re: BIAS
a po co oddzielne uzwojenie dla biasu? Poszukaj sobie chociażby mojej konstrukcji 50W w galerii DIY Fonaru.
Wicker
Re: BIAS
Ok, znalazłem, dzięki za pomoc o to chodziło...
a co do drugiego pytania...
pozdrawiam,
Paweł
Re: BIAS
no to chyba normalne, że zrobiłbyś petle masy....
VacuumVoodoo
Re: BIAS
Post autor: VacuumVoodoo »
Wicker pisze:Ok, znalazłem, dzięki za pomoc o to chodziło...
Mozna jezeli kabel laczacy te dwa wzmacniacze ma ekran podlaczony do masy tylko na jednym koncu.
Aleksander Niemand
Re: BIAS
Post autor: Vault_Dweller »
Wejdź na http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom i poszukaj, znajdziesz taki fajny patent, który Ci się przyda.
Wicker
Re: BIAS
no dobra, przestudiowałem, głupio troszkę, ale jakoś mi umknął ten fragment na stronie toma, a co najmniej bylem w wielkim błędzie, myślałem ze tego typu patent można zastosować tylko przy trafie z wyprowadzeniem środka...
patent painlusta podoba mi sie, gdyż jeśli się nie myślę, to można ustawić bias dla każdej z lamp osobno, co jest dobre przy nieparowanych lampach
co żeby nie zakładać nowego wątku, wpadł do mnie ostatnio znajomy by pograć na moim lampowcu (PP EL84 ~ 12W, czysty a'la fender +jcm800) pomijając kwestie szumów, za które nie mam czasu za bardzo się zabrać, to tak mu się spodobał, że zapragnął podobnego i narzucił wymagania jeszcze ;)
moc ok 50W
korekcja bas,mid,tr wspólna dla obydwu kanałów (mówi że i tak rzadko z tego korzysta i nie wprowadza to jego zdaniem jakiś wielkich zmian w brzmieniu ;o)
w szczególności spodobał mu sie filtr kanału czystego, który obcina dół i daje ładne brzmienie wyższych częstotliwości, dodatkowo kazał go usprawnić (zamiast włącznika on/off-potencjometr)
ma ktoś może jakieś sugestie ? Załączam mój zamysł preampu
http://img504.imageshack.us/img504/4236/preampoa7.jpg
końcówka natomiast standardowe PP na 2 EL34/6P3S/6L6 problem mam jedynie ze zdobyciem trafa głośnikowego do takiej konstrukcji, potrzebuje coś z wyprowadzeniem na kolumnę 4/8 ohm ewentualnie jeszcze 16, więc np TS50/49 odpada, a z 2 strony cena np w telto nie jest zachęcająca, no ale w ostateczności
ps. czym różni się lampa 6p3s od 6p3c ?
pozdrawiam,
Paweł
Re: BIAS
a ja dzisiaj wyjściówki Telto po 150PLN na allegro widziałem...
Beier
Re: BIAS
Post autor: Beier »
Wicker pisze:czym różni się lampa 6p3s od 6p3c ?
Wszystko znajdziesz Tutaj :)
Wicker
Re: BIAS
nie jestem człowiekiem leniwym :), spojrzałem w google zanim zapytałem, ale dalej coś mi nie pasuje, 6P3S -pojedyncza tetroda, 6P3C- podwójna tetroda, no ok, 6P3S można stosować jak zamiennik 6L6, a wiec i EL34, a 6P3C ? Gdzie indziej z kolei, znalazłem ze 6P3C to polski odpowiednik 6P3S...
pytam bo znalazłem na stronce zatry trafo do PP na 2x6P3C i się zastanawiam czy można do PP EL34 zastosować, ale ma ździebko inne parametry, wiec pewnie nie
pozdrawiam,
Paweł
KaKa
Re: BIAS
Post autor: KaKa »
Podwójna tetroda? Alo o so chodzi?
Pozdrawiam, Kacper
Wicker
Re: BIAS
no dlatego pytam, bo też nie wiem o co chodzi...
tutaj link:
http://ecclab.com/forum/displayall.php3 ... 13&ID=7736
cytuje:
1. Pojedynczą tetrodę 6П3C-E czyli 6P3S-E
2. Podwójną tetrodę 6P3C czyli 6R3S. Tu zmyłka ponieważ tak na 99% nie ma wersji E.
To ważne, a niestety oznaczenia trochę przetłumaczone trochę nie, są mocno mylące. Nie wiadomo o jaką lampę pytasz.
:shock:
słyszałem o duo diodach/triodach ale nie tetrodach... chociaż ja tam niedoświadczony jestem jeszcze w tych dziedzinach...
pozdrawiam,
Paweł
Beier
Re: BIAS
Post autor: Beier »
To czy możesz zastosować jakieś trafo to tak jak jest na stronie Toma zależy od przekładni i od mocy jaka potrzebujesz. Jeżeli Raa EL34 znasz więc zobacz jakie obciążenie da Ci to trafo gdy podłączysz głośnik o wymaganej przez Ciebie impedancji. Jeżeli nie należysz do ludzi leniwych to kup na allegro sieciówkę na 50W na kształtkach EI i z dzielonym karkasem, rozbierz go, odwiń wszystkie uzwojenia licząc przy tym ile zwojów masz na pierwotnym, potem podziel tą liczbę na dwa i nawiń po tyle zwojów na każda połówkę karkasu. Wtórne nawiń z odczepami pod konkretne impedancje głośników i złóż spowrotem.
Takie trafo np tutaj. Możesz też poświrować z sekcjami ale to w końcu gitarowiec więc nie jest to konieczne :)
Wicker
Re: BIAS
Jest to jakaś alternatywa, problemem może być jednak samo nawiniecie (nie ma nawijarki, ani też specjalnie dostępu, można sprobować z ręczną wiertarka co prawda...) W nawijaniu traf nie mam doświadczenia w ogóle (jednego TS40 odwinąłem, ale to raczej prostsza operacja ;)
Chociaż z 2 strony, kiedyś musi być ten 1 raz
btw. a przekrój rdzenia ?
pozdrawiam,
Paweł
Beier
Re: BIAS
Post autor: Beier »
Przekrój rdzenia i ilość sekcji ma wpływ na pasmo przenoszenia a z tego co wiem to Ty gitarowca klecisz a o gitarze wytwarzającej 20Hz albo 20kHz nie słyszałem... Indukcyjność uzwojenia pierwotnego im niższa tym lepiej z dolną granicą pasma, a ilość sekcji z tego co pamiętam daje z kolei górę. Tylko popatrz michy do gitar mają pasmo około 80-6000Hz więc pasmem i w tym przekrojem rdzenia bym się nie przejmował. Ważne że trafo jest 50W. Jeżeli jednak bardzo Ci zależy to po prostu kup i przewiń trafo na rdzeniu od mocniejszego trafa oczywiście zachowując odpowiednią przekładnię :)
Ostatnio zmieniony wt, 6 maja 2008, 23:07 przez Beier, łącznie zmieniany 2 razy.
