Linka skali w 7-39A
Linka skali w 7-39A
Czy ma ktoś polskiego Philips 7-39A z działającą skalą? Potrzebuję kilka informacji - za co jest zaczepiona linka od strony skali, którędy idzie od koła kondensatora do skali i przede wszystkim - jak to ustrojstwo założyć w obudowie.
Czujnik
Re: Linka skali w 7-39A
W moim Philpsie też nie ma linki. Za to jest żyłka w Kosmosie K96A. Wydaje mi się, że to jest tak samo rozwiązane.Linka od dołu prowadzona jest mosiężnym kółkiem. Zaczepiona za ten ruchomy zaczep na kole, po którego wewnętrzej stronie zaczepiona jest sprężynka.Po zaczepieniu nawinięta jest jeden raz na kole. Ten zaczep jest ruchomy chyba w celu naciągu. To wszystko nawet działa, aczkolwiek czasem spada z dolnego kółka. Winię za to niewłaściwą sprężynę na osi wskazówki.Trochę ten opis wyszedł zagmatwany. Może zdjęcie to wyjaśni lepiej.
To dolne kółko można w pewnym zakresie regulować. Mam jeszcze tylko jedno pytanie - jak po kolei linka idzie. Z dolnego kółka dochodzi do górnego - tam ma jeden zwój na dużym kole, opleciony na zaczepie tak? I gdzie jest zakończona ta linka? Na tym małym kołku po wewnętrznej stronie regulowane blaszki?Czujnik pisze:W moim Philpsie też nie ma linki. Za to jest żyłka w Kosmosie K96A. Wydaje mi się, że to jest tak samo rozwiązane.Linka od dołu prowadzona jest mosiężnym kółkiem. Zaczepiona za ten ruchomy zaczep na kole, po którego wewnętrzej stronie zaczepiona jest sprężynka.Po zaczepieniu nawinięta jest jeden raz na kole. Ten zaczep jest ruchomy chyba w celu naciągu. To wszystko nawet działa, aczkolwiek czasem spada z dolnego kółka. Winię za to niewłaściwą sprężynę na osi wskazówki.Trochę ten opis wyszedł zagmatwany. Może zdjęcie to wyjaśni lepiej.
Czujnik
Linka powinna być założona tak jak na załączonym zdjęciu. Czerwona strzałka to miejsce zaczepienia. Żółty kolor przebieg linki.Na poprzednim zdjęciu spadła ze swojego miejsca.Chyba w oryginale powinna być stalowa. Tu akurat nadalby się świetnie przypon wędkarski na szczupaki, bo nie ma potrzeby lutowania. Są świetne i bardzo elastyczne, ale nie potrafię ich lutować.
Dzięki. A przypon lepszy kewlarowy, stalowy jest jednak strasznie sztywny i gumy źle chodzą, chyba, że ktoś tylko na blachy łowiCzujnik pisze:Linka powinna być założona tak jak na załączonym zdjęciu. Czerwona strzałka to miejsce zaczepienia. Żółty kolor przebieg linki.Na poprzednim zdjęciu spadła ze swojego miejsca.Chyba w oryginale powinna być stalowa. Tu akurat nadalby się świetnie przypon wędkarski na szczupaki, bo nie ma potrzeby lutowania. Są świetne i bardzo elastyczne, ale nie potrafię ich lutować.
