transformator sieciowy tc-270-1
roman1988
Post autor: roman1988 »
Witam mam problem z wyprowadzeniami w transformatorze tc-270-1 nigdzie nie mogę znaleźć opisu uzwojeń. dostałem ten transformator jak i kupę wnętrzności z rubina od kolegi ale bezmyślnie poucinał przewody praktycznie po samym tranfie i nawet nie wiem jak podpiąć zasilanie, znalazłem opis/schemat do tranfa tca-310/tsa-310 jeśli nawet wyprowadzenia będą te same to ciężko będzie podpiąć gdyż opis/schemat ukazuje wyprowadzenia do odpowiednich gniazd w telewizorze a nie podłączenia do sieci. Prosiłbym jakiś schemat podłączenia i wyprowadzeń.
Re: transformator sieciowy tc-270-1
może głupio się zapytam... ale do czego ci to?
roman1988
Bo nie wiem czy mogę mieć z niego jakiś użytek jako tranfo czy jako drut do odzyskania czy jako złom.
Mozna nim zabić mamuta :). Jeśli to trafo jest nawinięte miedzią to można mieć z niego pozytek jesli aluminium to zostaje ci polowanie na mamuta :)
roman1988
na szczęście na odczepkach widziałem miedź, a jeśli by było aluminium to miałbym problem bo żadnego mamuta w okolicy nie widziałem,
widziałem te trafo we wzmaku stereo DIY na EL34SE. Nawet mam gdzieś takie trafo (zdaje się, ale teraz siedze w robocie) Moje jest opisane. Jak poczekasz do jutra to zobacze co da się zrobić.
zakrzesiu
Post autor: zakrzesiu »
Może to Ci pomoże
Andrzej
WLODZIMIERZ FURKA
Post autor: WLODZIMIERZ FURKA »
Tu masz dane wszystkich transformatorów telewizyjnych.
http://lampilich.narod.ru/trans/tele_ts270.html
Symbol TC znaczy że jest nawinięty miedźią, TCA aluminium.
Post autor: Vault_Dweller »
Uwaga- primowane wyprowadzenia [np. 6'] łączysz razem, bo to są środki uzwojeń. Uzwojenie sieciowe łatwo znajdziesz jeśli spojrzysz na tabelkę, a resztę możesz obmierzyć.
roman1988
czyli wystarczy jak połączę ze sobą 3z3` i 1z1` a potem to do sieci??? a resztę już obadam miernikiem. Czy może się mylę i dwu kolumnowy trzeba połączyć w szereg chodzi o uzwojenie pierwotne. Nie chę go na dzień dobry uszkodzić
Mylisz się z tym pierwszym sposobem. W ten sposób zrobisz sobie zwarcie. Odpowiadające sobie uzwojenia z obu kolumn należy połączyć w szereg. Łączysz 1 z jednej kolumny do sieci, 1' z jednej kolumny z 1' z drugiej, 1 z drugiej do sieci. I tak dalej.
1 i 1, połączone styki 1' i 1' - sieć 220V
1 i 1, połączone styki 3' i 3' - sieć 127V
[chyba to tak było, wkrótce będę miał podobne trafo i je sprawdzę, wtedy będę na 100% pewien]
Przed podłączaniem trafa do sieci radzę podłączyć mu uzwojenie żarzeniowe [10-10, 11-11 lub 12-12] do trafa dającego 6,3V i wszystkie uzwojenia pomierzyć.
Pamiętaj, że masz odczepy pośrodku każdego uzwojenia - możesz to wykorzystać [np. do symetryzacji żarzenia].
