6N13S auDIYo
6N13S auDIYo
Oto obiecany wzmacniacz na 6N13S. Nie ukrywam, że nie jest to moja ulubiona lampa, a układ powstał głównie z myślą o Was, czyli amatorach kształtów 6N13S.
Założenia były następujące:
-Użycie jednej 6N13S na kanał oraz łatwo dostępnych lamp w innych stopniach.
-Uzyskanie sensownej mocy wyjściowej i sprawności, co wyklucza w przypadku tych lamp polaryzację automatyczną.
-Proste uruchomienie, mała ilość regulacji i jak najmniejsza zmiana punktów pracy w czasie użytkowania. Tu z kolei należało zrezygnować z wielokrotnych sprzężeń bezpośrednich między stopniami.
-Ograniczenie liczby zasilaczy do dwóch. Jest to możliwe pod warunkiem zasilania stopni sterujących równocześnie ze wspólnego zasilacza anodowego, oraz ujemnego zasilacza siatkowego.
Na razie wersja beta, możliwe że z biegiem czasu coś się zmieni. Oczywiście jestem otwarty na wszelkie sugestie.
pierwszy
Re: 6N13S auDIYo
Post autor: pierwszy »
Ja w przeciwienstwie do Piotra bardzo lubie 6N13S :)
Sa to piekne lampy.
W zalaczniku potwor 25W, moj znajomy zbudowal dla snobistycznego klienta.
Gotowego nie widzialem, ale musial byc imponujacy 2 x 6N8S i 2 x 6N13S na kanal :)
Nic finezyjnego nie ma w ukladzie, podaje tylko jako alternatywe.
Edit: w poprzednim rysunku byl blad, zabraklo jednego rezystora w zasilaniu i zwarty kondensator po pierwszym stopniu, poprawilem.
Ostatnio zmieniony ndz, 20 kwietnia 2008, 17:04 przez pierwszy, łącznie zmieniany 3 razy.
Re: 6N13S auDIYo
Druga beta dla tych, którzy nie muszą mieć sprzężenia zwrotnego, a do tego chcą mieć całą obsadę octalową.
Re: 6N13S auDIYo
macska pisze:W zalaczniku potwor 25W, moj znajomy zbudowal dla snobistycznego klienta.
Czyżby w klasie A?
W sumie dość podobny do drugiego z moich. Ma tylko podwojone lampy mocy i dodaną jeszcze jedną na wejściu aby wzmocnienia wystarczyło na sprzężenie zwrotne.
Jest jeszcze jeden błąd na rysunku - kondensator sprzęgający między pierwszym i drugim stopniem jest zwarty.
pierwszy
Re: 6N13S auDIYo
Piotr pisze:
Czyżby w klasie A?
Klasa AB, a blad zaraz poprawie, tak to jest jak sie czlowiek spieszy.
Boguś
Re: 6N13S auDIYo
Post autor: Boguś »
Acha, czyli jak byś sie nie spieszył to byś więcej kropek narobił ? :lol:
pierwszy
Re: 6N13S auDIYo
Dowolna ilosc :D
wladl
Re: 6N13S auDIYo
Post autor: wladl »
Pytanie luźno związane z tematem, dlaczemu schemat pojawił się w strefie audiofilskiej ??. Czy jesteśmy świadkami narodzin nowej legendy :lol:
pierwszy
Re: 6N13S auDIYo
No ten, tego, jakby to powiedziec, Piotr wkleil tu pierwszy schemat i tak juz zostalo.
Pewnie nie bez znaczenia jest fakt ze tylko tu, w tym watku jest z nim MOC i moze wymoderowac jakby co :wink:
Nie ma w tych lampach nic audiofilskiego, a i rozwiazanie tez jakby podrecznikowe.
Najkrocej rzecz ujmujac nie jest to kultowa lampa audiofilska :)
adam2948
75...99 postów
75...99 postów
Re: 6N13S auDIYo
Post autor: adam2948 »
Witam!Czy można użyć jedną 6SN7 w sterowaniu?,bo mam tylko dwie.Ewentualnie jedna 6SN7,druga inna.Dziękuję i pozdrawiam adam2948.
Re: 6N13S auDIYo
adam2948 pisze:Czy można użyć jedną 6SN7 w sterowaniu?,bo mam tylko dwie.Ewentualnie jedna 6SN7,druga inna.
Ale 6N8S jest zamiennikiem 6SN7, a to dość popularna i niedroga lampa. A jak nie, to na wejściu można bez żadnych zmian (oprócz podstawki oczywiście) zastosować ECC82.
fresostrowiec
Re: 6N13S auDIYo
Post autor: fresostrowiec »
:arrow: Piotr
jeszcze pytanie o trafo wyjściowe:
Raa =1k8 i Pwy=20W ??
Re: 6N13S auDIYo
fresostrowiec pisze:Raa =1k8 i Pwy=20W ??
Ja liczę na 25W.
1k8 jak najbardziej.
fresostrowiec
Re: 6N13S auDIYo
tylko że przy 25W to chyba on będzie już pracował w klasie B, a nawet lekko może wchodzić w klasę C - a to już takie nie audiofilskie :roll:
Re: 6N13S auDIYo
Jak zwał tak zwał. Może to być klasa B, a może AB z niskim prądem spoczynkowym. A swoją drogą dobrze jest mieć lekki zapas na transformatorze nawet jak wzmacniacz takiej mocy nie wyciśnie.
Audiofilsko na 6N13S? A jednak ;)
