Transformator Tesli na 6p45s
komornik12_old
Post autor: komornik12_old »
Cześć
Zbudowałem transformator Tesli jak tu:
http://www.portalnaukowy.edu.pl/teslalamp.htm
i nie działa. Sprawdziłem napięcia na anodzie, zaraz za diodami i na siatce 2. Napięcia są, jak kręcę kondensatorem radio na UKFie zaczyna strasznie buczeć, czyli coś tam generuje. Jak podłączyłem woltomierz równolegle z rezystorem siatki 2, to na chwilę zaczął działać i za poment strzelił elektrolit w zasilaczu. Chciałem zapytać co może być przyczyną niedziałania? Zapytam skromnie, czy mogą to powodować kondensatory w zasilaczu, bo zamiast 6,8uF dałem 4,7uF?
Dodam, że lampa to NOS zanim jej nie ruszyłem.
Potrzebna chłodnica ze szlifem na termometr i szlifem męskim 29 na zbiornik cieczy destylowanej i żeńskim 29 lub 19 na odbiornik. Mile widziany deflegmator
Pozdrawiam Maciej
Re: Transformator Tesli na 6p45s
W projekcie zostały użyte kondensatory stałe do filtracji napięcia zasilającego. Użycie kondensatorów elektrolitycznych o większej rezystancji wewnętrznej (ESR) zamiast nich sprawiło, że zaczęły się grzać, co spowodowało ich wybuch.
komornik12_old
Myślałem, że na schemacie jest jakiś błąd i wstawiłem elektrolity. Z takimi kondensatorami będę miał sporo problemu. Kupić nie ma gdzie o tych parametrach, a złożyć z kilku to będzie ogromny. Zostaje samemu złożyć, lub jakoś przekształcić zasilacz. Mógłmy mi ktoś coś poradzić, co z tym fantem zrobić? Przychodzi mi do głowy wstawić elektrolity o większej pojemności, ale przy tym napięciu nie chcę za dużo eksperymentować....
Mam jeszcze jedno pytanie. Do czego jest w zasilaczu kondensator 1n/2kV?
Pozdrawiam Maciej
Matizz
Post autor: Matizz »
komornik12 pisze:. Z takimi kondensatorami będę miał sporo problemu. Kupić nie ma gdzie o tych parametrach, a złożyć z kilku to będzie ogromny.
W ciągu 10s znalazłem na googlach sklep z Gdyni w którym można kupić takie kondensatory po 8.8zł+vat.
Widzę że koledze się nie chce szukać....
Radzę też zaopatrzyć się na początek w traffo separacyjne, tak na wszelki wypadek...
Matizz
komornik12_old
Możesz podać ten sklep?
Mam jeszcze pytanie. Czy można te kondensatory stałe jakoś na elektrolity zamienić?
Pozdrawiam Maciej
Matizz
Możesz dostać wędkę, ale nie rybę:
Wpisałem w google dokładnie to, co chcę znaleźć: kondensator 400V6.8uF z Gdyni.
Nie znalazło, więc zmniejszyłem wartość do 4.7uF, bo też podejdzie. Eureka jeden trafiony link do sklepu !
Kondensatory pracują jako podwajacz napięcia. Muszą mieć małą rezystancję wewnętrzną, by przy przepływie większego prądu spadek napięcia na nich i zarazem moc na nich tracona była niewielka.
Całkiem możliwe, że zastosowałeś stare elektrolity z dużym ESR i dlatego się zagrzały i wybuchły.
Matizz
komornik12_old
Cześć
Zastosowałem współczesne elektrolity. Chciałbym zapytać, czy mógłbym zastosować, ale już elektrolity np. 10uF?
Mówiąc szczerze chciałbym wykorzystać, to co mam... Już znalazłem tą stronę. Tylko szkoda, że trudno tam komunikacją miejską dojechać...
Pozdrawiam Maciej
komornik12_old
Cześć
Tesla już działa. Mam jednak pytanie. Jak dobrze oszacować napiecie na cewce wtórnej za pomocą iskry?
Gdzieś utkwiło mi w głowie, że napięcie przebicia dla powietrza wynosi 10kV na 1 cm. Moja iskra ma ok. 20cm.
Wydaje mi się, że w tesli są nieco wyższe napięcia...
Pozdrawiam Maciej
