powielacz napięcia
artek8787
powielacz napięcia
Post autor: artek8787 »
Chciałem zbudować preamp na pcc88 z tej strony http://www.audioton.republika.pl/nr1.htm ,problem jest taki że aktualnie nie mam trafa do niego na takie duże napiecię (170V) ,i moje pytanie je takie czy można zastosować tam powielacz napięcia ,zrobiony z diod i kondensatorów.Czy przez to nie będzie jakiś skutków ubocznych typu brum,przydzwięki itp. Jestem początkujący także proszę o wyrozumiałość.
Re: powielacz napięcia
Zapytaj o transformator na allegro użytkownika jasko28 ma aktualnie wystawiony taki:
http://www.allegro.pl/item344363939_tra ... _2744.html
na pewno ma ten też o który pytasz 168V/6.3v do bufora na ecc88
artek8787
Trafo takie to sam sobie mogę nawinąć,tylko problem w tym że drut nawojowy mi się skończył,dlatego sie pytam czy można zastosować powielacz do takiego urządzenia,bo wole zrobic powielacz tańszym kosztem niż kupować i bawić sie w nawijanie traf
A z jakiego napięcia chcesz powielać, bo jeżeli z żarzenia 6,3V, to do 180V/24mA trochę potrzeba tych stopni i nie wyjdzie to nic taniej niż transformator -> worek diód i tyle samo kondensatorów. Co do dźwięku to przy stałym poborze prądu przez wzmacniacz przy dobrze obliczonym powielaczu nie powinno być problemów.
W tym poście masz opisaną przetwornicę, która po drobnych modyfikacjach może zastąpić transformator, ale też nic taniej nie wyjdzie.
viewtopic.php?f=19&t=10685
wladl
Post autor: wladl »
Dysponując złomem komputerowym, czyli zasilacze AT. ATX lub monitory, można robić przetwornicę wykorzystując trafa impulsowe, tranzystory czy scalone kontrolery typu TL494, UC3842/3. Zasilamy jedynie trafo od strony wtórnej z nap. żarzenia. Części mamy z odzysku, jedynie wkład intelektualny. Ale czy warto komplikować sobie życie :)
wladl pisze:Dysponując złomem komputerowym, czyli zasilacze AT. ATX lub monitory, można robić przetwornicę wykorzystując trafa impulsowe, tranzystory czy scalone kontrolery typu TL494, UC3842/3. Zasilamy jedynie trafo od strony wtórnej z nap. żarzenia. Części mamy z odzysku, jedynie wkład intelektualny. Ale czy warto komplikować sobie życie :)
Próbowałeś tak to zrobić na ostro, bo mi nie wyszło nic godnego zainteresowania.
Sprawdziłem potem obliczeniowo dlaczego - trafo dla np. 200kHz z 230V-> 6,3V, to nie to samo co 6,3V->230V rdzeń nie daje rady, musi być większy.
Prędzej ten numer wyjdzie z trafem sieciowym biorąc jakieś 8VA (230 * 0,024A * 1.2 na sprawność) z uzwojeniem 6 do 9V dostaniemy w zależności od jakości transformatora ok 160-200VAC po odwrotnym połączeniu (sieciowe jako uzwojenie anodowe, wtórne do żarzenia 6,3V) i to chyba najprostsza i najtańsza metoda - wada dwa transformatory, ale koszt ok. 10PLN czli do zaakceptowania.
wladl
Post autor: wladl »
Taka przetwornica impulsowa ma chyba więcej wad niż zalet.jakoś nawet nie bardzo mi się widzi stosowanie zasilania impulsowego do audio. Nie próbowałem, ale działać powinno pomijając sprawność. Jak będzie trochę więcej czasu to z małpiej ciekawości coś zmontuję. Do zasilania pojedynczego stopnia o niewielkim poborze prądu sposób z dwoma trafkami w odwrotnym zapięciu wydaje się chyba ekonomicznie najbardziej uzasadniony. Jeśli oczywiście nie dysponujemy dedykowanym transformatorem. Ale za bardzo odbiegamy od tematu wiodącego.
artek8787
w takim razie nawine sobie to trafo w wolnym czasie, albo kupie od razu gotowe ,tak chyba będzie lepiej,ale z ciekawości sklecę jakiś powielacz i zobacze jak będzie chodzic ten preamp
Post autor: Zibi »
Nie prościej wziąć drugi transformator 230\8V i zasilić z 6.3V?
Jest to dobre rozwiązanie, ale czasami trudno zdobyć taki używany transformator, a taki nowy transformator kosztuje dużo.
