Ponieważ ECL86 jakieś drogie są, zaopatrzyłem się w 10 PCL86 NOS w pudełkach
Modyfikacja trafa zasilającego pod lampę serii P
No i mam problem z żarzeniem. Trafa TS40/25/676 i podobne. Co najlepiej zrobić? Dowinąć drugie 31 zwojów do wtórnego 6,3V i wtedy będzie 2x6,3, czyli będę mógł żarzyć i ECC i PCL? Robił tak ktoś? Jaki jest najlepszy sposób? A może jakieś małe trafko tylko do PCL w elektronicznym kupić?
piotrekweb
Re: Modyfikacja trafa zasilającego pod lampę serii P
Możesz zastosować powielacz x2 z kondensatorami powyżej 20000uF i diodami prostowniczymi ;D
Lampa PCL85 to zarazem zwykła śmieciówka, ale i lampa dużych czynów
Super. Czy to jest najlepsze/ optymalne rozwiązanie w moim przypadku (trafo 1x6,3V i jedna z 3 lamp na 12,6V)? Mam nadzieję, że to nie musi być taki powielacz jak w zał.
Matizz
Najlepszym rozwiązaniem będzie dołączenie drugiego traffa, bo z dowijaniem zwoi jest trochę zabawy.
Zbuduj na próbę podwajacz napięcia i zobaczysz jakiej pojemności Ci będą potrzebne kondensatory żeby uzyskać 300mA.
IMO to jest nieopłacalne, i będzie zajmować dużo miejsca.
Matizz
Matizz
Ja dowijam brakujące 7V, ale może być cieńszym drutem, bo dla jednej PCL potrzeba ok.0.3A. Będzie ze 40 zwojów do nawinięcia drutem ok.0.4mm to da się zrobić bez rozbierania rdzenia, przewlekając drut przez karkas mozolnie, trzeba tylko uważać by nie odrapać izolacji o blachy.
Możesz wsunąć między blaszki a uzwojenie kawałek cienkiego mocnego papieru w celu zabezpieczenia drutu podczas nawijania.
Teslacoil
Ja polecam podwajacz, oczywiście pojemność kondensatorów 10-krotnie mniejsza od 20mF wystarczy do żarzenia przynajmniej 2 PCL-ek. Nie zmusiłbym się do dowijania, ani dostawiania dodatkowego trafa. Rachunek ekonomiczny skłania mnie, aby stosować np PCL86 czy PL841, zamiast ich E-odpowiedników, więc temat mam przerobiony
Akurat z dowijaniem nie byłoby problemu, bo mam (nie mam pojęcia skąd
) w domu szpulkę drutu 0,4 a w trafie widzę jest miejsce między uzwojeniem a rdzeniem. Tylko wzmak już gotowy (rozwaliła mi się ostatnia ECL) i nie chce mi się wyciągać trafa. Mam też konda 4700u/16V i diody, więc spróbuję z powielaczem. Rozumiem, że kaskada Villarda jest OK? Chociaż
Teslacoil kiedyś tego schematu nie polecałeś?
Jeszcze co do kaskady, to nie jestem pewny aplikacji. Skoro to dział, w którym można pytać o wszystko
to proszę o sprawdzenie schematu z załącznika. Ma to być podwajacz napięcia. Nie jestem pewny polaryzacji kondensatorów, a one podobno nie lubią być odwrotnie podłączane
Matizz
Ja jak już miałem wstawić gdzieś podwajacz napięcia, to używałem takiego schematu
Kaskadę Villarda stosowałem tylko do powielania HV, gdzie z traffa wychodzi napięcie o dużej częstotliwości.
Matizz
Matizz
wladl
Ale jak dowiniesz sobie tyle samo zwojów, tylko dokładnie, to możesz załatwić od ręki ewentualny problem symetryzacji żarzenia. Jeśli by było potrzebne. Powielacze to trochę totolotek z utrafieniem właściwego prądu. I jeszcze jedno, z powielacza będzie wprawdzie stałe, ale tętniące napięcie.
A ja stałego nie potrzebuję, bo chcę żarzyć powielonym napięciem tylko jeną PCL86.
To jeszcze może zapytam o dowijanie, bo nigdy tego nie robiłem:
pin 1 - początek wtórnego 6,3 V nr 1
pin 2 - koniec wtórnego 6,3V nr 1 oraz początek wtórnego 6,3V nr 2
pin 3 - koniec wtórnego 6,3 V nr 2
Piny 1 i 2 podłączam do prostownika żarzenia ECC83 (6,3V)
Piny 1 i 3 podłączam do żarzenia PCL86 (12,6V)
Czy tak ma być?
Czy tak ma być?
wladl
Elektrycznie tak. A jak się to zachowa względem brumu to nie wiem. Nigdy tak nie łączyłem. Jedynie chyba umasić wtedy wg Twojej rozpiski pin 1.
Masz dwa wyprowadzenia napięcia 6,3V, wybierz dowolną końcówkę, dolutuj początek uzwojenia i nawijaj w TYM SAMYM kierunku 110% liczby zwojów uzwojenia 6,3V (chyba 31*1,1 czyli daj 35 zwojów ).Marvel pisze:A ja stałego nie potrzebuję, bo chcę żarzyć powielonym napięciem tylko jeną PCL86.
Czy tak ma być?
Jak zakończysz, to tam gdzie masz dwa druty zlutowane zostaw (wyprowadzenie wspólne 6,3V i 7V może być przydatne do odbrumiania), a z początku 6,3V i końca dowijanego uzwojenia masz piękne 13,3V.
ECC możesz żarzyć z 12,6V, czyli z nowego 13,3V przez rezystor szeregowy, może wtedy prostownik będzie niepotrzebny.
OT. Co do brumu w PCL to umasiam zgodnie z notą katalogową końcówkę nr4 i jeszcze nie miałem problemów (no może z wyjątkiem słuchawkowca AVT2744, tam minimalnie brumi jeden kanał)
