Jak oryginalnie przykręcane są przewody do kapsuł klasyczych słuchawek tzw. radiowych 2kΩ - w kolejności od dołu:
kapsuła (z zatopionym polem stykowym) - końcówka przewodu - podkładka-łeb śrubki
czy
kapsuła - podkładka - końcówka przewodu - łeb śruby?
Maniakalne pytanie o słuchawki magnetyczne ;)
Re: Maniakalne pytanie o słuchawki magnetyczne ;)
Podkładka zabezpiecza przed odkręcaniem śrubę, musi być więc:
śruba-podkładka-widełki-blacha
poza tym widełki mają pewny i większy styk z blachą więc układ po lewej jest lepszy.
Jeżeli dasz podkładkę pod widełki to je wygniesz przy dokręcaniu spód łba śruby będzie krzywił widełki.
Adam Myslinski
Aczkolwiek zagadnienie zostalo wyjasnione, dorzuce swoje trzy grosze.traxman pisze:Podkładka zabezpiecza przed odkręcaniem śrubę, musi być więc:
Podkladka ma za zadanie odseparowanie elementu mocowanego od elementu mocujacego (śruba, nakrętka), aby ruch obrotowy w momencie dokrecania nie wplywal destrukcyjnie na element mocowany (widelki). Jednoczesnie sily dociskajace rozkladane sa rownomiernie na wieksza powierzchnie, niz powierzchnia styku lba sruby, lub nakretki, z elementem mocowanym (tu - widelkami).
Podkladki sprezyste maja dodatkowo uniemozliwiac samoczynne odkrecanie sie sruby lub nakretki wskutek np. wibracji.
W omawianej sytuacji wystarczy raczej zwykla podkladka.
Adam
Adam
MarekSCO
Pozwolę sobie jeszcze dodać, że aby podkładka sprężysta spełniała prawidłowo swe zadanie,
winna występować w parze z podkładką zwykłą...
W następującej, licząc od łba śruby, kolejności:
1. Wzmiankowany już łeb.
2. Podkładka sprężysta.
3. Podkładka zwykła.
4. Elementy skręcane.
5. Nakrętka, lub coś, co spełnia jej rolę.
Miło mi z Wami
KaKa
Można by założyć podkładkę królewską
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
