Zastanawiam się, czy zwiększanie pojemności w filtrze RC w zasilaczu krzemowym może mieć jakieś negatywne skutki poza niepotrzebnym wzrostem gabarytów... Mam nieduży zasilacz WN (trafko kilka W - kilkanascie mA) - i solidne kondensatory (660u). Przy tak małych transformatora zazwyczaj napięcie bardzo przysiada wraz ze wzrostem obciążenia - i zastanawiam się czy dość duża wartość kondensatora może mieć jakiś negatywny wpływ na pracę takiego zasilacza.
pozdrawiam,
maricn
Zwiększanie pojemności w zasilaczu
zorba128
- 100...124 posty
Beier
Re: Zwiększanie pojemności w zasilaczu
A można przeprasować koszulę? Brumi Ci coś czy po prostu nie masz co zrobić z tymi kondami i Cię świerzbi?
Owszem. Utrudnia życie diodom prostowniczym i częściowo okolicznym mieszkańcom. Doładowywanie tych kondensatorów odbywa się impulsowo w chwili maksimum przebiegu w sieci, amplituda tych impulsów jest duża w stosunku do średniej wartości prądu, a ponieważ to są wąskie i silne impulsy to sieją zakłóceniami. Nie bez powodu w zasilaczach impulsowych sterowanych prosto z sieci stosuje się PFC.zorba128 pisze:Witam
zorba128
- 100...124 posty
Ok - to mi jak najbardziej pasuje. Natomiast ciekaw jestem jak taki układ będzie się zachowywał zasilany z trafa o dużej rezystancji wewnętrznejtszczesn pisze: Doładowywanie tych kondensatorów odbywa się impulsowo w chwili maksimum przebiegu w sieci, amplituda tych impulsów jest duża w stosunku do średniej wartości prądu, a ponieważ to są wąskie i silne impulsy to sieją zakłóceniami.
(albo - z rezystorem pomiędzy trafem a mostkiem) - czyli w sytuacji gdy prąd ładowania takiego kondensatora jest ograniczony.
dzieki,
marcin
Pyra
Polecam program "PSU designer", często go używam do oblicznia zasilaczy. Ma bardzo rozbudowane możliwości symulacyjne...
Duża rezystancja wewnętrzna trafa ograniczy impuls ładujący, ale równierz spowoduje zmniejszenie odporności zasilacza na obciążenie (siadanie napięcia), co trochę niweczy korzyści płynące z dużej pojemności....
Dobrym wyjściem jest stosowanie dławika, który ma właściwą charakterystykę prądową, jeśli chodzi o takie zastosowanie. Początkowy impuls prądowy jest znacznie zredukowany, co odciąża prostownik. Ma to jednak i wadę, w trakcie tego procesu powstają dość wysokie napięcia, i przy skrajnie niewłaściwym dobraniu elementów, napięcie na prostowniku i kondensatorze potrafi znacznie przekroczyć napięcie zasilacza bez obciążenia. Trzeba więc stosować elementy na znacznie wyższe napięcia pracy.
Można też spróbować dobrać odpowiedni termistor, który, będąc zimnym, ograniczy prąd ładowania, a potem w miarę wzrostu temperatury, jego wpływ na parametry zasilacza zmaleje. Stosowane jest to m.in. w zasilaczach komputerowych.
Ale oczywiście w konfiguracji z wejściem dławikowym, czyli bez 'pierwszego' kondensatora.Pyra pisze: Dobrym wyjściem jest stosowanie dławika, który ma właściwą charakterystykę prądową, jeśli chodzi o takie zastosowanie.
