6E5C zamiast EM34
JasiuSz
6E5C zamiast EM34
Post autor: JasiuSz »
Witam, chciałbym zastąpić EM34 przez 6E5C, ale wolałbym nie przelutowywać połączeń w gnieździe, a zmienić je w cokole lampy. Jak bezpiecznie oderwać bańkę od cokołu, może ktoś ma w tym jakieś doświadczenia?
JasiuSz
piotrekweb
Re: 6E5C zamiast EM34
Post autor: piotrekweb »
To jest praktycznie niemożliwe
Lampa PCL85 to zarazem zwykła śmieciówka, ale i lampa dużych czynów :P :P
k24
Post autor: k24 »
piotrekweb pisze:To jest praktycznie niemożliwe
Wszystko jest możliwe, tylko trzeba się do tego odpowiednio zabrać. Najprostszy sposób to delikatne rozłupanie cokołu po kawałeczku. No i trzeba zaznaczyć sobie wyprowadzenia z lampy, żeby było wiadomo
które gdzie ma iść. Stare wyprowadzenia trzeba skrócić i dolutować do nich dłuższe,najlepiej ze srebrzanki 0,5 mm. Następnie założyć nowy cokół, podkleić poxipolem, docisnąć i już. :)
Sprawa jest dość prosta. Najpierw należy odessać odsysaczem cynę z nóżek. Następnie opiłować dookoła pilniczkiem. Po odjęciu odpiłowanej części cokołu wykruszyć resztę. Generalnie z usunięciem pozostałej części cokołu oraz kitu nie ma problemu. Trudniejsze pod tym względem bywają lampy Philipsa, które były cokołowane na gorąco, gdyż użyty kit jest twardy i trudniej się kruszy.
Ostatnio zmieniony pt, 28 marca 2008, 13:31 przez OTLamp, łącznie zmieniany 1 raz.
piotrekweb
Można też podgrzać lampe palinikiem i delikatnie odrywać
popiol17
Post autor: popiol17 »
A nie lepiej wykonać przejściówkę, zamiast ingerowaćw cokół lampy?
jack50
Post autor: jack50 »
Konserwator zabytków nie wyraża zgody na przelutowanie dwóch przewodów na podstawce?Kombinujecie z tym okiem jak koń pod górkę.
k24
Post autor: k24 »
jack50 pisze:Konserwator zabytków nie wyraża zgody na przelutowanie dwóch przewodów na podstawce?Kombinujecie z tym okiem jak koń pod górkę.
Tyż prawda, jak mawiali górale.
JasiuSz
Odpowiedź jest dla mnie prosta: dotyczy to kilku odbiorników i nie chcę każdorazowo przy zmianie lampy zastanawiać się albo sprawdzać (z pamięcią jest różnie i będzie pewnie z czasem gorzej), czy zmieniać połączenia przy podstawce. Przygotuję sobie kilka lamp, a może w międzyczasie uda mi się zdobyć oryginalne dobre EM34 albo 35, a z tym jest coraz trudniej i drożej.
JasiuSz
