Czesc.
Przegladajac roznorakie schematy wzmacniaczy lampowych zauwazylem, ze stosowanie rezystorow uplywowych w siatkach sterujacych dla poszczegolnych stopni jest rozne. Przykladowo schemad spod linku:
http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/kt88_5.htm
Wobec powyzszego mam pytanko, czy jest to celowe by zminimalizowac przydzwiek sieciowy, ze im blizej wejscia, tym wartosc tego rezystora jest wieksza? :/
Nie powinno stosowac sie wszytkich rezystorow takich samych, czy jest to obojetne? A moze powinno byc na odwrot, im blizej wejscia, tym ta wartosc powinna byc mniejsza?
Pozdrawiam TP
Rezystory uplywowe siatki sterujacej
tompas21
gachu13
Re: Rezystory uplywowe siatki sterujacej
W zasadzie wartość tych rezystorów nie ma większego znaczenia z zastrzeżeniem że mówimy o wartościach z przedziału 0,3 do 1 MOhm.
Mniejsze zawsze można dać, co być może obniży nieco zbieranie zakłóceń przez siatkę ale wiąże się z tym konieczność zwiększenia pojemności sprzęgającej żeby nie popsuć dołu pasma.
Dla lamp mocy często podawane są w katalogach maksymalne wartości rezystorów upływowych - ich przekroczenie może skutkować rozjeżdżaniem się punktu pracy lamp. Dlatego zapewne na tym schemacie rezystory lamp KT88 mają stosunkowo małe wartości 220kOhm (z tym że w zasadzie przy takim połączeniu jak na schemacie do sumerycznej rezystancji rezystora upływowego powinniśmy dodać te 10k rezystora przeciwwzbudzeniowego).
Dla lamp małej mocy nie ma raczej sensu obniżać rezystancję tego rezystora i ładować potem wielkie pojmeności sprzęgające. Chyba że pierszy stopień jest galwanicznie połączony z wejściem to wtedy założenie tam nawet 100k rezystora nic nie popsuje, a przy rozwartym wejściu układ zapewne będzie mniej szumiał.
SQ9KQZ
wladl
Rezystor upływowy kolejnej lampy obciąża poprzedni stopień. Im dalej od wejścia, to operujemy na mocniejszym sygnale.
gachu13
Mocniejszym? Może na sygnale o wyższej amplitudzie, bo mocniejszym to nie koniecznie. Choć faktycznie w swoich rozważaniach zapomniałem o dopuszczalnym obciążeniu poprzedniego stopnia skupiając się na zwiększaniu pojemności sprzęgającej.
SQ9KQZ
tompas21
Wielkie dzieki za wyjasnienie sprawy.
Pozdrawiam TP
Pozdrawiam TP
