Telefunken Fenomen - kilka informacji potrzeba
Ma ktoś w miarę niegrzebanego Fenomena? Potrzeba kilka informacji bo oba moje są grzebane, i to oba tak samo.
- Jak jest uskuteczniona regulacja głośności? Chodzi mi konkretnie o zasilanie katody ACH1, jej połączenie z potencjometrem regulacji głośności i jej zasilanie z plusa anodowego. Mam swoje podejrzenia, ale nie będą o nic mówił, aby nie sugerować.
- Jak są fizycznie rozmieszczone elementy w okolicach podstawki lampy głośnikowej (wersja z lampą RES164)
- Jak są fizycznie rozmieszczone i jaką mają wartość oporniki polaryzacji katody montowane w okolicach potencjometru.
- Jak jest wykonana skala. Ja mam dwie wersje, i obie wyglądają na oryginalne. Jedna to zwykła dla Telefunkena kalkomania na cieniutkim szkle, druga to papierowa(?) wkładka pomiędzy dwoma takimi cienkimi i zupełnie czystymi szybkami.
staszeks
Re: Telefunken Fenomen - kilka informacji potrzeba
Post autor: staszeks »
Oba tak samo??
To może sugerować słaby punkt konstrukcji.
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
staszeks pisze:Oba tak samo??
Częściowo tak. W obu przegrzebano przy głośnikowej lampie (RES164 słaba, i przede wszystkim słabodostępna była), w jednym na RENS1374d, a drugim na Bóg wie co (zapewne przeróbka była niedokończona). Do tego nieoryginalne transformatory były w obu (bo i nic dziwnego - jednopołówkowy prostownik przy większej lampie głośnikowej brumieć musiał. Do tego chyba przerabiacze nie za bardzo rozumieli ideę regulacji głośności w tym radiu, bo w jednym była ona usunięta, a w drugim zrobiona w sposób kuriozalny (potencjometr 20kΩ w katodzie lampy głośnikowej)
spiga
Post autor: spiga »
obejrzałem oba moje (odłożone na później do zrobienia) egzemplarze i stwierzdiłem ,ze jeden jest jeszczebardziej pzrerobiony niż wspomniane w poście - i transformator , i cewki, i lampa (na AF7) i kond. zmienny zamiast potencjometru, i .. szkoda gadać.
Ale drugi jest obiecujący - niewiele lutów, tylko, na moje oko dodane kondensatory - np. jeden z gapa. Miałem mało czasu wiec tylko zrobiłem kilka zdjęć i odrysowawem zasilanie i reg. głośności. Mam nadzieję, ze się przyda.
Spiga
Valdi5
Post autor: Valdi5 »
Odnawiam temat.
Dołączam do klubu budowniczych Fenomena
Nabyłem na alledrogo szczątki radia , czekam na paczki
Czy może ktoś dysponuje schematem??
Czy ktoś posiada opis trafa sieciowego??
Czy firma ALWAYS na opornikach ma coś wspólnego z taką samą nazwą na opornikach w czeskich radiach z tamtego okresu?
Poszukuję radia lub szczątki:
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
-gałki do Telef. T6z
majorlwp@onet.eu
Valdi5 pisze:Czy może ktoś dysponuje schematem?
Mogę poratować schematem, ale nie mam w pełni niegrzebanego Fenomena, więc schemat nie jest pewny, do tego on miał sporo wersji układowych.
Valdi5 pisze:Czy firma ALWAYS na opornikach ma coś wspólnego z taką samą nazwą na opornikach w czeskich radiach z tamtego okresu?
Tak, to jest ta sama firma.
Valdi5
Paczki dotarły,
Obraz rozpaczy.
Skrzynka się odrobacza, a tymczasem potrzebuję kilka zdjęć lub odpowiedzi:
na załączonym zdjęciu w kolejności od lewej powinny być lampy : prostownicza, głośnikowa, AF7, ACH1 ?
Cytuję:
"iż firme Telefunken stosowałá różne lampy w tym stopniu - pentody typu RES964, RENS1374d i być może AL4."
"Napięcie anodowe prostowane jest przez duodiodę prostowniczą RGN1064."
Czyli podstawka pod prostowniczą musi być wymieniona, a pod głośnikową albo AL4 albo zmienić podstawkę pod RES964, RENS1374d
Pytanie:
po co kabelek z kapturkiem między podstawką prostowniczą a głośnikową?
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
Valdi5
Potrzebuję zdjęcia:
jak wyglądają cewki pośredniej
jak wygląda transformator sieciowy , brakuje
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
Valdi5 pisze:jak wyglądają cewki pośredniej
Nie jestem teraz w stanie otworzyć swojego kubka, ale mogę opisać. Na tym tekstolitowym kawałku wstawione są karkasy na cewki z cewkami w widocznych otworach. Tam gdzie są te małe dziurki był ceramiczny trymerek do regulacji reakcji. Tego opornika w filtrze być nie powinno, powinien być tam tylk obwód detekcyjny (AFAIR 50pF/1MΩ). Od góry wyprowadzone jest doprowadzenie do siatki AF7.
Valdi5 pisze:jak wygląda transformator sieciowy , brakuje
Fotka transformatora poniżej, jeszcze mało czysty, ale widoczny.
Valdi5
Dzięki za informacje,
cewki pośredniej to na karkasach z rdzeniami ferrytowymi takimi jak w obwodach wejściowych?
raczj chyba przyklejone ?
jaka jest częstotliwość pośrednia?
czy mógłbyś podać wymiary rdzenia trafa sieciowego, wielkości napięć , oraz zdjęcie od drugiej strony , aby było widać płytkę zmiany napięć zasilających.
pytanie,
w jaki sposób jest rozwiązany wyłącznik sieciowy, w potencjometrze głośności , przez obrót ?
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
Valdi5 pisze: cewki pośredniej to na karkasach z rdzeniami ferrytowymi takimi jak w obwodach wejściowych?
Tak. Analogiczne karkasy, i cewki, strojone rdzeniami.
Valdi5 pisze:jaka jest częstotliwość pośrednia?
ok 460kHz, dokładnej wartości nie znam.
Valdi5 pisze:czy mógłbyś podać wymiary rdzenia trafa sieciowego, wielkości napięć , oraz zdjęcie od drugiej strony , aby było widać płytkę zmiany napięć zasilających.
Rozmiar rdzenia: 68x85x24. Napięcia zasilające: 110V, 125V, 150V, 220V, Wtórne 4V do żarzenia lamp, 4V do żarzenia prostownika, połączone szeregowo z jednym uzwojeniem anodowym (napięcia nie znam, jeszcze go nie włączałem). Całóść jest przystosowana do prostownika jednopołówkowego z lampą od strony masy a nie wysokiego napięcia.
Valdi5 pisze:w jaki sposób jest rozwiązany wyłącznik sieciowy, w potencjometrze głośności , przez obrót ?
Nie mam pojęcia.
Valdi5
Czy mógłbym prosić o zdjęcie trafo , ale z drugiej strony tak aby była widoczna druga strona bakelitowej płytki przełącznika napięć zasilających ?
czy zasilacz powinien tak wyglądać?
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
Valdi5 pisze:Czy mógłbym prosić o zdjęcie trafo , ale z drugiej strony tak aby była widoczna druga strona bakelitowej płytki przełącznika napięć zasilających ?
Najpóźniej w piątek postaram się wyciągnąć radio z półki, zdjąć mu schemat i zrobić fotkę trafa.
Valdi5 pisze:czy zasilacz powinien tak wyglądać?
Tak, coś w tym rodzaju.
Valdi5
Wielkie dzięki,
jeśli już będziesz miał rozebrane, to może jeszcze zdjęcia i rysunek połączeń płytki bakelitowej filtrów pcz po zdjęciu ekranu
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
W załączniku zdjęcia filtra i schemat, Schemat obejmuje tylko te elementy których łączenia i wartości jestem pewien.
