Stopień wejściowy przedwzmacniacza
mammoth_hunter
Post autor: mammoth_hunter »
Czy ktoś jest w stanie powiedzieć do czego służy stopień wejściowy przedwzmacniacza (na tranzystorze T1) pokazanego na schemacie w załączniku?
Początkowo sądziłem że jest to wejście z większą czułością (5mV) i zadaniem tego tranzystora jest 10-krotne wzmocnienie sygnału. Jednakże potencjał 1.4V zaznaczony na kolektorze sugeruje że tranzystor będzie pracować bardzo blisko nasycenia co spowoduje zniekształcenie sygnału.
Z góry dzięki :wink:
Re: Stopień wejściowy przedwzmacniacza
Post autor: Vault_Dweller »
Dla preampów mikrofonowych chyba więcej nie trzeba... Chyba, że to preamp gitarowy, który ma wyciągać przester na pierwszym stopniu.
mammoth_hunter
tak, to jest przedwzmacniacz gitarowy. tylko że przester na jednym tranzystorze i 3 rezystorach wydaje się być dość prymitywnym rozwiązaniem.
Jeżeli nie są to tranzystory germanowe to taki przester sobie można w buty wsadzić.
PzP
Post autor: PzP »
Bez przesady, przester na krzemie może zabrzmieć dobrze (subiektywnie oczywiście), jak i jest sporo amatorów takiego brzmienia.
Trochę dziwnie wygląda ten stopień, być może ma właśnie na celu mocno asymetryczne obcięcie sygnału. Ja bym to trochę pozmieniał. W miejsce tego układu wstawiłbym jakiś stopień wzmacniający na tranzystorze FET, np taki. Uwaga, może zaistnieć potrzeba zwiększenia trymerka 2k5 do 4k7. Wtedy powinien wyjść w miare nieźle, jak na tranzystory brzmiący kanał czysty. A przester lepiej sobie zrobić jakims zewnętrznym efektem. Zaletą takiego rozwiązania będzie większa imp. wejściowa układu, co w przypadku gitary wyjdzie jak najzdrowiej brzmieniu.
A w ogóle jeśli już tranzystory, to lepiej przyjrzałbym się starej serii Cube Rolanda.
KaW
Post autor: KaW »
Nie ma tu podanych wartości -stopięń pierwszy to proste wejscie jakiegoś słabego sygnału.Z braku danych nie można oszacować nic. Stopień następny to coś o podwyższonej oporność wejściowej -separator-wzmocnienie 1-wyjscie na barwę-
dalej to stopień na dwóch tranz. ze sprz. zwr. -miękka regulacja barwy.Znowu na wyjsciu jakiś wtórnik .
Możliwe ,że na dzisiejszych tranzystorach to może ładnie działać -z tym ,ze nie należy brać do tego tranzystorów
niskoszumnych z dużym wzmocnieniem /200 i więcej/ a raczej wybierac te o wzmocnieniu mniejszym.
Iloczyn wzmocnienia przez pasmo daje fgraniczną poj. tranzystora.
