grubości blaszek
Paul
- 5...9 postów
grubości blaszek
jestem w fazie robienia transformatora wyjściowego i w tym celu nabyłem 2 rdzenie z których wystukam jeden o dosyć dużym przekroju (ponad 20cm kwadratowych). oczywiście rozebrałem te dwa rdzenie i okazało się że na jednym rdzeniu blaszki mają około 0,5mm grubości a na drugim około 0,25. Jakie mogą być tego pozytywne i/lub negatywne efekty gdy zastosuje te obie grubości w jednym transformatorze??
Ciensze blaszki pozwalają na otrzymanie szerszego pasma przenoszenia od góry, więc przy dobrze nawiniętym trafie lepiej będzie słychać wysokie tony.
Wszystko zależeć będzie od tego, do jakiego wzmacniacza będzie zastosowany transformator. Generalnie powinno się dążyć do tego, aby rdzenie transformatorów wyjściowych stosowanych we wzmacniaczach najwyższej klasy były wykonane z możliwie najcieńszych blaszek, gdyż ze wzrostem górnej częstotliwości granicznej jaką musi przenosić wzmacniacz będą rosły w rdzeniu również prądy Foucaulta. Prądy te, zwane też prądami wirowymi są jedną z przyczyn pogorszenia się parametrów transformatora wraz ze wzrostem częstotliwości, przy której to prądy wirowe również są wyższe i powodują powstawanie niepotrzebnych strat mocy w rdzeniu, która po prostu zamieniana jest na ciepło nagrzewające rdzeń. Ponieważ prądy Foucaulta występują najmocniej w litych przewodnikach bryłowych, to rdzenie transformatorów wykonuje się z cienkich i odizolowanych od siebie blaszek. Ich grubość w przypadku transformatorów audio (20Hz-20kHz) nie powinna przekraczać 0,35mm. Jednak, ponieważ w obecnych czasach ze zdobyciem blach transformatorowych o takiej grubości jest duży problem (nie istnieje potrzeba ich masowej produkcji) to większość producentów transformatorów głośnikowych wykorzystuje (zupełnie nie przejmując się prądami wirowymi) na rdzenie łatwo dostępną blachę o grubości 0,5 mm stosowaną powszechnie w transformatorach sieciowych. Myślę, że rdzeń złożony z blach o grubości 0,25 i 0,5 mm będzie wykazywał lepsze cechy niż rdzeń o tym samym przekroju do budowy którego zastosowano by jedynie blachę 0,5mm.
