Kondensatory "snap-in"
elektro_nowy
Post autor: elektro_nowy »
Jak profesjonalnie postępuje się z nożkami tego typu elektrolitów po włożeniu w otwory: ucina się, zagina, pozostawia jak jest?
Re: Kondensatory "snap-in"
Snap in - trzymają się same podczas lutowania - jeżeli otwór jest zgodny z dokumentacją producenta. Nie widziałem aby jakakolwiek profesjonalna konstrukcja miała jeszcze je w jakiś sposób obrabiane. Wciśnij - przylutuj - zapomnij.
elektro_nowy
Czy one są przewidziane do płytek trochę większej grubości, 2, 3 mm? Mam parę takich 220µF/400V i po włożeniu do mojej jednomilimetrowej płytki odnóża wystają bardzo nieprzystojnie... Aż mnie ręka korci żeby ciachnąć ale z drugiej strony nie chcę robić wioski... :P
Jak nie będą zwierać do obudowy to zostawić - żadna wiocha. Czasami stosuje się podkładki pod kondensatory od strony PCB, ale w celu odizolowania obudowy kondensatora od ścieżek płytek oraz zmniejszające wibracje kondensatora - materiał silikonopodobny izoluje i tłumi wibracje.
