Gitarowiec z audiotonu a DiMarzio SuperDistortion
Beier
Zwracam sie do kolegów z pytaniem o ewentualne modyfikacje jakie warto byłoby dokonać w prostym wzmacniaczyku ze strony audiotonu biorąc po uwagę że moja gitara w pozycji mostkowej posiada jeden z mocniejszych pick'ów czyli SuperDistortion z którego korzystam najczęściej. SuperDistortion został zrobiony specjalnie pod wzmacniacze lampowe aby samodzielnie doprowadzić do przesteru jednakże na dotychczasowym wzmaku tranzystorowym jakoś tych wodotrysków nie odczuwam.
Druga sprawa to kwestia zasilania - chcę wykorzystać do zasilania anodowego układ zasilacza ze słuchawkowca na ECL86, żarzenie wszystkich lamp natomiast potraktować stałym ze stabilizatorem LT1084 - użyłem tego z powodzeniem w słuchawkowcu i konstrukcja się sprawdza. Problem może być z trafo - trafo mam 230-230(0,1A)/6,3(2,5A) - żarzenie przewinę na 9V tylko teraz kwestia anodowego - po wyprostowaniu powinno być 325V - wiec planuję na oporach zjechać te 25V tylko czy nie spowoduje to jakichś negatywnych skutków (w sumie trafo zostało zaprojektowane aby dawać 250V anodowego a nie 300V)?
Ostatnio zmieniony śr, 19 marca 2008, 00:55 przez Beier, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Gitarowiec z audiotonu a DiMarzio SuperDistotion
Żadne modyfikacje nie są potrzebne. Po to masz potencjometr VOLUME w gitarze oraz potencjometr GAIN we wzmacniaczu, żeby sobie dopasować poziom sygnału do oczekiwań brzmieniowych.Beier pisze:Zwracam sie do kolegów z pytaniem o ewentualne modyfikacje jakie warto byłoby dokonać w prostym wzmacniaczyku ze strony audiotonu biorąc po uwagę że moja gitara w pozycji mostkowej posiada jeden z mocniejszych pick'ów czyli SuperDistortion z którego korzystam najczęściej. SuperDistortion został zrobiony specjalnie pod wzmacniacze lampowe aby samodzielnie doprowadzić do przesteru jednakże na dotychczasowym wzmaku tranzystorowym jakoś tych wodotrysków nie odczuwam.
Ale po co?Druga sprawa to kwestia zasilania - chcę wykorzystać do zasilania anodowego układ zasilacza ze słuchawkowca na ECL86, żarzenie wszystkich lamp natomiast potraktować stałym ze stabilizatorem LT1084 - użyłem tego z powodzeniem w słuchawkowcu i konstrukcja się sprawdza.
Nie doprowadzi. Zasilanie napięciem 325V też by nie doprowadziło, tak nawiasem mówiącProblem może być z trafo - trafo mam 230-230(0,1A)/6,3(2,5A) - żarzenie przewinę na 9V tylko teraz kwestia anodowego - po wyprostowaniu powinno być 325V - wiec planuję na oporach zjechać te 25V tylko czy nie spowoduje to jakichś negatywnych skutków (w sumie trafo zostało zaprojektowane aby dawać 250V anodowego a nie 300V)?
Beier
jethrotull ale w tym wzmaku z audiotonu nie ma pokrętła gain
Posiadam także z tego wzmacniacza tranzystorowego reverb sprężynowy - jest szansa na podpięcie go pod ten prosty wzmacniaczyk lampowy?
Ależ jest.Beier pisze:jethrotull ale w tym wzmaku z audiotonu nie ma pokrętła gain![]()
Beier
http://www.audioton.republika.pl/GITARA/P1050682.JPG - ja tu nie widzę pokrętła Gain
Ktoś na nim napisał VOLUME
Beier
jethro a co z tym reverbem - da radę? W kwestii konstrukcji gitarowych jestem niedoświadczony
Z tego co wiem to jedyną osobą na forum która naprawdę wie jak to zrobić jest Vacum Voodoo, ale coś niechętnie się dzieli wiedzą
Beier pisze:jethrotull ale w tym wzmaku z audiotonu nie ma pokrętła gainPosiadam także z tego wzmacniacza tranzystorowego reverb sprężynowy - jest szansa na podpięcie go pod ten prosty wzmacniaczyk lampowy?
a nie mylisz reverbu z reverbtankiem?
Beier pisze:230-230(0,1A)/6,3(2,5A) - żarzenie przewinę na 9V tylko teraz kwestia anodowego - po wyprostowaniu powinno być 325V - wiec planuję na oporach zjechać te 25V tylko czy nie spowoduje to jakichś negatywnych skutków (w sumie trafo zostało zaprojektowane aby dawać 250V anodowego a nie 300V)?
Mógłbyś wytłumaczyć po co przewijać cokolwiek? Bo narazie widze prośbę: mam dobre trafo, a nawet kochane, a chce przewinąć na złe kompletnie bezużyteczne... no cóż kochany pomysł...
Painlust, jestem Twoim fanempainlust pisze:Mógłbyś wytłumaczyć po co przewijać cokolwiek? Bo narazie widze prośbę: mam dobre trafo, a nawet zajebiste, a chce przewinąć na złe kompletnie bezurzyteczne... no cóż zajebisty pomysł...
Beier
Ok co do reverbu - mam takie ustrojstwo które jest przykręcone do spodu komba w komorze głośnika - w środku ma dwie sprężyny z dwoma ustrojstwami na końcach coś w rodzaju przetworników (kilka blaszek z cewka na nie nawiniętą i do każdej podłączone po dwa kable). Na tym czymś napisane jest IN i Out i podane oporności dla nich.
Co do trafo: Chce zrobić stabilizację żarzenia i do tego potrzebuję przewinąć uzwojenie żarzenia z 6,3V na 9V. Dlaczego chce stabilizować... W tym ampie który chcę zrobić stopień wstępny musi mieć stałe żarzenie gdyż słychać przydźwięk sieciowy - w dalszych stopniach nie jest to już takie istotne wg autora. Nie chce się bawić w jakiś nowy układ zasilający żarzenie kiedy już raz zrobiłem dobrze sprawujący się układ stabilizowany na LT1084. Tym samym będę żarzył wszystkie stopnie prądem stałym w czym zawiera sie wymóg żarzenia pierwszego stopnia takimże prądem. Poza tym w moim LT1084 użytym w słuchawkowcu złamała się nóżka i przydałoby się kupić nowy stabilizator - kupie dwa + elementy do zasilacza (4 diody lub 1 mostek, 3 kondensatory, 2 oporniki i 1 potencjometr) i możliwe że wyjdzie mi nawet ta sama kwota za części i w regulacje układu nie trzeba się będzie szczególnie bawić - regulacja zasilania z LT1084 ogranicza się do pokręcenia potencjometrem.
no to nie masz rewerbu tylko reverbtanka... a to jest tylko serce reverbu.
Co do stabilizacji... Jesli robisz projekt z audiotonu... człowieczku wybacz.. ale zbedna jest tam nie tylko stabilizacja ale wogóle prostowanie napięcia. Gość przegioł... jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby wzmacniacz dwustopniowy wymagał napięcia stałego, a co dopiero stabilizowanego. Moje hi-gainy nawet nie mają stabilizacji. Kombinujesz jak "kóń po góre" tylko nie wiesz po jaką cholere...
KaKa
painlust pisze: wogóle prostowanie napięcia. Gość przegioł... jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby wzmacniacz dwustopniowy wymagał napięcia stałego, a co dopiero stabilizowanego.
Zasilasz je przemiennym? Czy tętniącym może?
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
chodzi o zarzenie... kolega chce przewijać uzwojenie 6,3V na 9V aby stabilizować.
