Jowisz?
Jowisz?
Post autor: Marcin K. »
Czołem! Może mało retro ale chodzi o pierwszy polski OTVC :) Mam od Zoltana telewizor kolorowy produkcji polskiej Unitry. Według danych znalezionych na internecie wychodzi że to Jowisz 04. Zdjęcie by się zgadzało: http://unitra.eu.org/node/1643 . Problem jest ze znalezieniem odpowiedniego schematu bo ten który znalazłem na Elektrodzie ma przełączniki sensorowe, natomiast mój ma zwykłe takie jak miały nasze Taurusy, Cygnusy itp. Czy one się czymś różniły poza programatorem? Mam z nim taki problem że coś iskrzy w okolicach WN i na płytce szyjki kinola.
Re: Jowisz?
Najzabawniejsze, że w sobotę zezłomowałem płytki do tej klasy sprzętów :)
MarekSCO
Re: Jowisz?
Post autor: MarekSCO »
:arrow: marcin_oizo :)
Schemat i garstka ciekawych informacji zawarta jest w tej książce :)
Co do kłopotów z ustaleniem typu...
W końcowym okresie produkcji wsadzano do nich różne ZZP...
Poza tym istniała regularna "produkcja rozproszona" tych odbiorników w tzw "szarej strefie" ;)
W oparciu o elementy dostępne w sklepach BOMIS i na giełdach :)
O ile się orientuję, takich składaków było całkiem sporo ( sam wykonałem trzy takie ) :)
Marek
PS: Gdybyś nie miał tej książki, a posiadał np skaner - to pisz na PW :)
Miło mi z Wami :)
Re: Jowisz?
Składaka łatwo poznać:NIGDY wykonawca nie dysponował wszystkimi częściami fabrycznymi.Drobne elementy mechaniczne(małe uchwyty itp)trzeba było dorabiać we własnym zakresie.Na Wolumenie były nawet plecki do TVC z blachy(,,prywaciarz" nie dałby rady pokonać kosztu formy wtryskowej).Ciekawe,że np. WZT w zasadzie nie dawały na rynek właśnie plecków.
MarekSCO
Re: Jowisz?
:arrow: cirrostrato :)
Fakt :)
Najłatwiej poznać po materiale z jakiego wykonywane były podkładki do śrub mocujących kineskop :D
Pamiętasz ? ;)
Miło mi z Wami :)
Re: Jowisz?
Moim sztandarowym produktem był Ametyst1012(czyli zaczynałem dość wcześnie), ,,wyprodukowałem" ich 28szt.,po pewnym czasie montowałem bez schematu.Skończyłem na Jowiszach.
Re: Jowisz?
Oprócz składaków istniały jeszcze modyfikacje fabrycznych modułów, ten telewizor to tak jak maluch - legenda. Pojawiało się w nich dziesiątki drobnych usprawnień podnoszących niezawodność. Nie wspominając o dekoderach PAL, zdalnych sterowaniach itp. Tak więc może być to unikat o dokumentacji znanej tylko twórcy. Ale nie ma jakoś specjalnie tragicznie - to zawsze modyfikacje standardowych aplikacji. Do szału może doprowadzić tylko blok zasilacza i odchylania, jeżeli mnie pamięć nie myli BZ2030/BO2030 jeden z przetwornicą impulsową, która z wiekiem zaczynała szwankować chociaż wszystko było w niej sprawne - właściwości tracił laminat, a raczej to co do niego się przyklejało, a było niewidoczne - mocne pranie płytki w acetonie pozwalało uzdrowić układ, blok odchylania na tyrystorach i baterii kondensatorów do zmiany szerokości obrazu żyjący własnym życiem i generujący nieprzeciętne ciepło z prawej strony odbiornika. Uwaga zasilacz jest synchroniczny z odchylaniem, dowolna usterka blokuje cały telewizor. Koszmarnie zawodny był powielacz to chyba więcej niż połowa usterek - sprawdź czy nie śmierdzi zeszłorocznymi jajkami. Reszta była w miarę niezawodna i psuła się sporadycznie i głównie z śmiesznych powodów w rodzaju niekontaktujące kołki modułów, zimne luty itp.
Telewizor "dydaktyczny" na szkolnych warsztatach - nie chciało by mi się go uruchamiać, ale życzę powodzenia.
W razie pytań służę pomocą.
Co do montażu to miałem blisko Merę Elzab produkującą monitory min. do Meritumków, i sprzedającą braki - które dzielnie przerabiałem na telewizory (prawie to samo co Vela).
k24
Re: Jowisz?
Post autor: k24 »
cirrostrato pisze:Moim sztandarowym produktem był Ametyst1012(czyli zaczynałem dość wcześnie), ,,wyprodukowałem" ich 28szt.,po pewnym czasie montowałem bez schematu.Skończyłem na Jowiszach.
Ja też nie byłem gorszy. Zaczynałem od 17" Lazurytów, skończyłem na Heliosach. :P
MarekSCO
Re: Jowisz?
:P Skoro już przy wspomnieniach jesteśmy, to może zagadka ? :)
Jakie inne urządzenie radiotechniczne było produkowane seryjnie w naszym kraju pod nazwą "Jowisz" ?
Gdyby byli chętni na zgadywankę, to dla ułatwienia dodam, że występowało również w wersji dostosowanej do obsługi przez niewidomych (sic!)...
Chociaż akurat tego modelu nigdy nie miałem w łapach :)
PS: Zagadka stąd, że to było akurat pierwsze moje skojarzenie, jak przeczytałem tytuł postu
Marcina :)
Dopiero potem przypomniałem sobie, że był też taki telewizor :mrgreen:
Miło mi z Wami :)
darczar
Re: Jowisz?
Post autor: darczar »
Zapewne chodzi o tę gustowną skrzyneczkę ?
MarekSCO
Re: Jowisz?
:arrow: darczar :)
Oczywiście :)
Na przykładzie tego urządzenia młodsi koledzy mogą sobie wyobrazić, jaki zasięg miała "produkcja w drugim obiegu" ;)
Zwłaszcza, kiedy "oficjalny" przemysł nie mógł sobie poradzić z "opracowaniem i wdrożeniem" ;)
http://www.sp2gpc.webpark.pl/konstrukcje.htm
Miło mi z Wami :)
Re: Jowisz?
Wracając do tematu.
MarekSCO takiej książki o Jowiszach nie posiadam ale podsiadam skaner :wink: Jakiś pomysł dotyczący skany książki?
Generalnie przyjrzałem się dość dokładnie telewizorkowi i stwierdziłem że brakuje kilka drobnych elementów i jakiś opornik jest spalony. Śledząc schemat może dojdę co jest co bo schemat jest kosmiczny jak sam telewizor.
Jak napisał kolega Traxman to dla mnie telewizor "dydaktyczny", uda się, nie uda, czegoś się więcej nauczę :P
Dużo o nim przeczytałem w necie i chyba nie będzie tak łatwo bo uratować. A nie ukrywam, że chciałbym bo na działkę byłby jak znalazł, zastąpił by w końcu małego Biazeta... Ciekawy jest ten OTV pod względem wykonania, bardziej skomplikowany, mnie się wydaje, niż ruskie Elektrony (też mam jednego z jakąś małą usterką).
MarekSCO
Re: Jowisz?
marcin_oizo pisze:MarekSCO takiej książki o Jowiszach nie posiadam ale podsiadam skaner :wink: Jakiś pomysł dotyczący skany książki?
Plan jest taki :
Ja Ci wyślę książkę, a Ty ją zeskanujesz i odeślesz.
Co Ty na to ?
Miło mi z Wami :)
Re: Jowisz?
Nie widzę problemu, poszukam jeszcze na internecie, może znajdę już zeskanowaną, odezwę się! Dzięki!
MarekSCO
Re: Jowisz?
OK :)
Jakby co, to podaj adres na PW :)
Ja niestety nie mam czasu na zeskanowanie tego tomiska...
A rzecz warta jest przeczytania - zapewniam :)
Bardzo "łopatologicznie" napisana...
Podejrzewam, że miała to być pomoc w "wyszkoleniu kadr" serwisantów do "obsługi" tego odbiornika :)
Miło mi z Wami :)
