Wzmacniacz gitarowy Red Baron 5W
p_dobosz
- 25...49 postów
Buduję wzmacniacz j/w na 3 lampach ECC83 w przedwzmacniaczu
i na 1 EL84 jako końcówka mocy
I mam następujące pytanie
Na schemacie do prostowania prądu służy mostek.
Ja posiadam trafo, które ma dodatkowe żarzenie dla lampy AZ1.
I wiele osób mówi mi, żebym prostowanie właśnie na tej lampie robił.
Ja specjalnie nie jestem chętny ale:
Jaka będzie różnica.
adamst_
I pamiętaj, że pojemność filtru w zasilaczu nie może być zbyt duża, bo to niszczy lampę. Dla lampy AZ1 pojemność ta to maksymalnie 60㎌, używac więcej oczywiścia można, ale skraca to żywotność lampy.adamst_ pisze:Przy wzmacniaczu w klasie A tylko taka, że będzie niższe napięcie zasilania. Gdyby to był wzmacniacz w klasie AB, to mogłaby się również pojawić kompresja dynamiki spowodowana spadkami napięcia przy wyższych wysterowaniach.
p_dobosz
- 25...49 postów
jdubowski
Ja bym sobie odpuścił, zwłaszcza że do prostownika na AZ1 musisz mieć trafo z większym napięciem na uzwojeniu wtórnym (większy spadek napięcia na lampie).p_dobosz pisze:Ale czy jest sęs zakładać tą lampę ???
Po pierwsze zaformuj te kondensatory i sprawdź czy sie do czegoś jeszcze nadają, inaczej zostaniesz z wywierconymi w chassiss dziurami...p_dobosz pisze:A takwoguje jeżeli założe 2 stare podwójne 50uF przykręcane do chasisa
to czy moge podłączyc do chasisa przewód ochronny <żółto zielony> ????
Co do połaczeń z chassiss to przykręcając konsdensatory bez przekładki izolacyjnej zakładasz w miejscu ich montowania punkt połaczenia chassiss z masą układu. Pamiętaj więc by nie łączyć układu z masą w żadnym innym miejscu (np. przy gnieździe wejściowym).
Przewód żółtozielony kabla zasilającego jak najbardziej powinieneś z chassiss połączyć.
Możesz.p_dobosz pisze:Czy moge pomalować kondensatory spreyem ???
BTW. lampy też będziesz malował?
p_dobosz
- 25...49 postów
jcm
- 5...9 postów
p_dobosz
- 25...49 postów
ZoltAn
Trafa i reszta.
1/ skoro w "Tatrach" to samo trafo sieciowe zasilało SE wzmacniacz na EL84 i jeszcze parę lamp to jasne, że będzie poprawnie pracować we wzmacniaczu!jcm pisze:o ile pamiętam to głośnikowe jest właśnie dla se el84
ale nie wiem czy sieciowe będzie dobre
2/ zamiast AZ1 możesz śmiało wstawić dwie diody 1N4007 i podnieść nieco wartość pierwszego i drugiego elektrolitu (w granicach rozsądku oczywiście) np. do 2x100uF,
3/ pamiętaj o symetryzacji żarzenia i prowadzeniu go skrętką,
4/ czy Ty w ogóle masz jakieś doświadczenie w budowie wzmacniaczy lampowych???
Pzdr. ZoltAn
jcm
- 5...9 postów
ZoltAn
"Koń ma cztery nogi...
... a też się potknie..."jcm pisze:to ma być 3 dzieło - a pytałem bo pewnie połowa osób składa takie rzeczy na starych podzespołach wytarganych gdzieś od dziadków ze starego radia
Post był przeznaczony dla "Bębniarza" (kol. p_dobosza) - więc bardzo przepraszam!
Odpisując pomyliłem się, uznając, że obydwa tematy dotyczą jego sprawy i stąd powstała ta zbitka.
Pozdrawiam. ZoltAn
p_dobosz
- 25...49 postów
Re: Trafa i reszta.
A czy ty jesteś niedorozwinięty ???ZoltAn pisze: 4/ czy Ty w ogóle masz jakieś doświadczenie w budowie wzmacniaczy lampowych???
Pzdr. ZoltAn
ZoltAn
Re: Podsumowanie...
Wto Wrz 21, 2004 5:51 pm:p_dobosz pisze:A czy ty jesteś niedorozwinięty ???
"Na schemacie do prostowania prądu służy mostek.
Jaka będzie różnica."
Sro Wrz 22, 2004 6:20 am:
"Ale czy jest sęs zakładać tą lampę ???
Czy moge pomalować kondensatory spreyem ??? "
Sro Wrz 22, 2004 7:20 am:
"Ale nie rozumiem. Do chasis mam podłączyć masę kondensatorów ???"
Pią Wrz 24, 2004 2:56 pm:
"Wiesz co, przerabiałem już ten temat.
Na pewno pasuje.""
Czerwona kartka, "Drogi Kolego" p_dobosz...
I za poziom wiedzy fuchowej
ZoltAn
