Co to za wyświetlacz
pitkos
3 posty
3 posty
Post autor: pitkos »
Posiadam wyświetlacz (bargraf) nieznanego pochodzenia.
Nie posiada żarzonej katody, ma 9 wyprowadzeń, szkło od strony segmentów wydaje się być metalizowane od wewnątrz (lekki niebieski odcień ).
Symbol i nazwa producenta jest częściowo nieczytelna. Poszukiwania na Google nie dały rezultatu
Próbowałem zasilić go napięciem kilkaset V przez duży rezystor to świecił jeden segment jak neonówka.
Jakby ktoś wiedział co to za wyświetlacz jakieś jego bliższe dane, aplikacja itp.
Dołączam zdjęcia.
Re: Co to za wyświetlacz
Zapewne plazmowy.
pitkos
3 posty
3 posty
Ale czy ktoś wie jak go podłączyć. Swego czasu Unitra OBREP produkowała podobne plazmy, chodzi mi o zasadę bo rozkład końcówek to rozpracuję.
Post autor: Marcin K. »
Coś takiego wygląda mi na wskaźnik wysterowania z jakiegoś wzmacniacza albo coś tego typu. Im większy sygnał tym więcej pasków się świeciło.
Bzdura. Trzeba podawać odpowiednią sekwencję impulsów.
qdlaczian
Post autor: qdlaczian »
Alek pisze:Bzdura. Trzeba podawać odpowiednią sekwencję impulsów.
Wygląda na to że bez procka się nie obejdzie.
Och, nie chodziło o sam wyświetlacz, lecz o cały układ wskaźnika wysterowania, który właśnie powodował zapalanie tym większej ilości segmentów (przez podanie odpowiedniej sekwencji) im większy był sygnał. Zapewne jeszcze logarytmicznie :roll:
Nie irytuj się, w takich układach mogło to pracować :P
Coś bardzo podobnego: http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... rgraph.htm
A zapewne (Marcin.K) się pomyliło z czymś takim czyli wskażnikami neonowymi IN9 lub IN13 - mozna je za Bugiem kupić:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... ge/IN9.htm
http://m.bareille.free.fr/vu-in13/vumeter_in13.htm
- co rzeczywiście wymaga sterowania analgowego.
Te analogowe - nie są czymś nowym - dawno temu, zamiast oczek magicznych czy wskaźików wychyłowych stosowano je m.in w radiach oraz prostych przyrządach pomiatrowych:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... R145-S.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... aspavi.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... wetter.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... G47-12.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... /268GW.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... /SR220.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... e/IG34.htm
Przy okazji inny przybajerzony wyświetlacz - ale na matrycy graficznej VFD: http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... CM-VFD.htm
Ostatnio zmieniony wt, 12 stycznia 2010, 17:16 przez _idu, łącznie zmieniany 1 raz.
pitkos
3 posty
3 posty
Dzięki za wszystkie informacje, szczególnie linki do elektrody.
Miałem punkt zaczepienia i znalazłem więcej danych na temat sterowania tych plazm.
Mój wyświetlacz jest podobny do PBG-C7005 jednak posiada 5 katod fazowych. Znalazłem starszą wersję manuala do wyświetlaczy Vishay gdzie jest bardzo dokładnie opisana procedura sterowania.
Wydaje mi się jednak że mój wyświetlacz jest albo zużyty albo stracił próżnię (nabrał trochę powietrza) ponieważ po zasileniu zgodnie z dokumentacją segment nie świeci całą szerokością jak tu lecz połowa czasem 1/3.
Czy moje obawy są uzasadnione?
g.marciniak
Post autor: g.marciniak »
Swoją drogą ciekawe dlaczego zaprzestano produkcji takich magicznych ok (jak np. w Adze). Zapewne były o wiele bardziej trwałe niż klasyczne magiczne oko z luminoforem.
g.marciniak pisze:Swoją drogą ciekawe dlaczego zaprzestano produkcji takich magicznych ok (jak np. w Adze). Zapewne były o wiele bardziej trwałe niż klasyczne magiczne oko z luminoforem.
Bo były ładniejsze, lepsze itd... Łątwiejsze w użyciu. A trwałość - no cóż można wydłużyć a wtedy nie był to problem. Reztystor w dorpowadzeniu do ekranu luminofora.
STUDI pisze:A zapewne (Marcin.K) się pomyliło z czymś takim czyli wskażnikami neonowymi IN9 lub IN13 - mozna je za Bugiem kupić:
Kumpel miał takie coś (lampa VFD ale w "stereo") wyciągnięte z jakiegoś wzmacniacza, świeciło pięknie na zielonkawy kolorek (jak typowa VFD) i tam był tylko jakiś opampik sterowany z wyjścia wzmacniacza i działało jak swoisty UVmetr :wink:
Marcin K. pisze: Kumpel miał takie coś (lampa VFD ale w "stereo") wyciągnięte z jakiegoś wzmacniacza, świeciło pięknie na zielonkawy kolorek (jak typowa VFD) i tam był tylko jakiś opampik sterowany z wyjścia wzmacniacza i działało jak swoisty UVmetr :wink:
Nie opampik tylko układ sterowania segmentami. Taki rozbudowany UAA180 (UL1980).
W przypadku neonówki można uzyskac zmianę wymiarówe jarzenia (sta max tezy wyprowadzenia) ale w przypadku VFD już praktycznie nie.
