Charakterystyka wzmacniacza gitarowego
mammoth_hunter
Post autor: mammoth_hunter »
Zabieram się do zaprojektowania wzmacniacza gitarowego (na razie na tranzystorach). Wstępnie chcę zrobić preamp w klasie A i końcówkę B lub AB.
Mam następujące pytanie: jak powinna wyglądać charakterystyka częstotliwościowa wzmacniacza gitarowego tzn wzmocnienie w funkcji częstotliwości?
I drugie pytanie - czy końcówka mocy gitarowa różni się od "zwykłej"? Czy też brzmienie piecyka jest w pełni kształtowane w bloku przedwzmacniacza?
Z góry dzięki :wink:
Urban Turban
Re: Charakterystyka wzmacniacza gitarowego
Post autor: Urban Turban »
Z tym pasmem to sprawa wygląda tak - głośnik gitarowy ma pasmo do 5kHz i i tu mniej więcej leży górna granica pasma gitary przesterowanej. Końcówki mocy są raczej typowe, natomiast w przedwzmacniaczach pasmo przenoszenia poszczególnych stopni różni się w zależności od producenta. np. Mesa wzmacnia całe pasmo i w dużym stopniu polega na korektorach barwy, natomiast u Marshalla korekcję częstotliwościową widać już przy pierwszysm stopniu, gdzie mamy niewielką pojemność i spory opór w katodzie, dzięki czemu lekko zbijamy najniższe częstotliwości.
a co tu projektować? Przecież to jest wyważanie otwartych drzwi. Każda kopia Sans Ampa podłączona do jakiejkolwiek końcówki mocy bedzie grać lepiej niż to co sam wymyślisz.
popiol17
Post autor: popiol17 »
Jeżeli chodzi o kształtowanie charakterystyki wszystko masz na:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/index.html
http://www.herby.kielce.pl/~piter/old.html
Przy "tranzystorze" to raczej tylko przedwzmacniacz odpowiada brzmienie, a końcówka mocy liniowo wzmacnia.
Jak napisał Painlust nie warto wyważać otwartych drzwi..
Jakimś tam rozwiązaniem może być SansAmp + TDA + szerokopasmowe Tesle (bo SansAmp GT-2 ma już symulację paczki gitarowej). Mi się osobiście podobało brzmienie tranzystorowego Peavey Bandit 112 (chyba) - na koncertach używany przez SevenB (przynajmniej w początkach ich kariery - a może to był inna kapela?). Rewelacyjnie brzmiały na nim bluesowe i rockowe kawałki, ale to pewnie w większej mierze zasługa gitarzysty :wink:
mammoth_hunter
Z tym projektowaniem chodzi o to ze mam do zrobienia projekt na zaliczenie. I nie wystarczy wziąć gotowy schemat, muszę wyliczyć wszystkie elementy.
Dzięki za linki, przydadzą się :wink:
Wzmacniacz gitarowy(teoretycznie) na zaliczenie.No to już coś...
Post autor: Marvel »
mammoth_hunter pisze:Z tym projektowaniem chodzi o to ze mam do zrobienia projekt na zaliczenie. I nie wystarczy wziąć gotowy schemat, muszę wyliczyć wszystkie elementy.
Uświadom w takim razie wykładowcę, że końcówka mocy nie jest charakterystyczna dla wzm. gitarowego i dlatego wystarczy, jak opracujesz sam przedwzmacniacz.
mammoth_hunter
Ok, o to mi chodziło.
Z resztą już sobie poradzę, potrzebna mi była tylko charakterystyka żeby "ukształtować" sobie preampa :wink:
Marvel pisze: Uświadom w takim razie wykładowcę, że końcówka mocy nie jest charakterystyczna dla wzm. gitarowego
Końcówka, w sensie stopień końcowy może i nie, ale już trafo wyjściowe jak najbardziej tak.
mammoth_hunter
Ale mówimy o wzmacniaczu tranzystorowym. Tam transformator głośnikowy nie jest potrzebny.
Nie szkodzi. I tak będziesz musiał zaprojektować swój wzmacniacz w taki sposób, żeby możliwie dobrze symulował lapowca, razem z jego trafem wyjściowym.
mammoth_hunter
ok, ale samego transformatora nie będę używać w projekcie.
A jeżeli już jesteśmy w temacie - czym się charakteryzuje gitarowe trafo wyjściowe w porównaniu do zwykłego?
Kiepską jakością mówiąc ogólnie....
Wręcz przeciwnie. Transformator gitarowy jest doskonały: blokuje nieprzyjemne częstotliwości wytwarzane przez wzmacniacz i gitarę, ładnie się nasyca dając "okrągły" przester.
KaKa
Post autor: KaKa »
painlust pisze:a co tu projektować? Przecież to jest wyważanie otwartych drzwi. Każda kopia Sans Ampa podłączona do jakiejkolwiek końcówki mocy bedzie grać lepiej niż to co sam wymyślisz.
:evil: Konstruktywna wypowiedź.
Uważasz, że cale życie trzeba kopiować czyjeś rozwiązania? A nie lepiej usiąść, policzyć i porównać z seryjnym i zastanowić się czemu jest tak a nie inaczej?
Pozdrawiam, Kacper
