Witam!!
W najbliższym czasie planuję wykonać wzmacniacz na lampach 6c33c w obudowie - będzie to mój pierwszy wzmacniacz lampowy wykonany nie na stole ale w obudowie i w związku z tym nie chciałbym popełnić błędów podczas układania elementów wewnątrz. Poniżej przedstawiam rysunek prezentujący układ elementów wzmacniacza. Elementy narysowane na czarno będą umieszczone na zewnątrz (przykręcone na chassis), transformatory oraz dławiki w przyszłości będą także obudowane, więc między dławikami a transformatorami głośnikowymi mogę umieścić ekran z blachy.
Transformator zasilający oznaczony na czerwono planuję umieścić wewnątrz obudowy wzmacniacza, tak aby nie był widoczny.
Czy taki układ będzie dobrze działał?
Chassis będzie wykonane z blachy stalowej 2mm.
gonzo_102
Obudowa wzmaczniacza, układ elementów
gonzo_102
- 10...14 postów
Re: Obudowa wzmaczniacza, układ elementów
Może lepiej zamienić miejscami lampę sterującą i końcową, aby skrócić do minimum przewody anoda-transformator oraz skrócić do minimum przewody zasilające do lampy mocy.
Moim zdaniem drugi układ jest lepszy ze względów estetycznych
. Byłby jeszcze lepszy, gdybyś użył po jednej EM80 na kanał. Mógłbyś je umieścić np. z przodu 6S33S, a w przestrzeni pomiędzy "diabełkami" wstawić trzy 6N1P.
