Pomysł na obudowę do wzmacniacza
piotrekweb
Post autor: piotrekweb »
Witam wszystkich :D
Chciałbym zrobić obudowę do wzmacniacza lampowego na 2x PCL86 i 1xEM84. Byłem w sklepie elektrycznym ale są tylko plastikowe. Próbowałem nawet z drewna ale nie za bardzo mi to wychodziło. Prosiłbym Was o poradę, jak, z czego itd.
Lampa PCL85 to zarazem zwykła śmieciówka, ale i lampa dużych czynów :P :P
Re: Pomysł na obudowę do wzmacniacza
Najprościej wykorzystać obudowy metalowe typu T (np. http://www.cyfronika.pl w dziale obudowy, ale można znaleźć taniej). Używam ich w ten sposób, że obracam ją o 90' tak by front był z boku. Dostaję w ten sposób ramę C z wywinięciem na spód, która służy jako chassis. W przypadku przedwzmacniaczy i konstrukcji bez transformatorów, pomimo, że blacha jest cieniuteńka, wystarczy to do przeniesienia ciężaru konstrukcji (po przykręceniu boczków usztywni się). Jeżeli są transformatory to wzmacniam dodatkowo od dołu ceownikami 10x10x1 z aluminium, które stanowią dodatkową ramę. Na boczki może być drewienko lub lakier w zależności od gustu. obudowy 40 i 50 mm wysokości nie mają otworów wentylacyjnych więc ułatwia to sprawę obrócenia bok/przód - wyższe mają i trzeba przemyśleć czy takie otworki z przodu mogą być do zaakceptowania. Zaletą jest w miarę niska cena. Trochę droższe są obudowy OUC/OUZ z Armela. Wydaje mi się, że do 3szt nowali i 2x TG5 obudowa jest całkiem wystarczająca. W większości przypadków trafo zasilające wkładam do zewnętrznej obudowy z tworzyw sztucznych typu zasilaczowego (duża wtyczka) ma to swoje zalety, jedyna wada to druga obudowa, ale za to tania (10PLN). W przypadku schowania lamp w środku sprawa jest jeszcze prostsza i wystarczy obudowa T o większych rozmiarach (wyższa).
To chyba najprostszy i najtańszy sposób jeżeli nie ma się warsztatu mechanicznego.
"Obudowy typu T" są fajne, poniżej 20zł można znaleźć coś, co pasuje na stompboksa.
piotrekweb
Myślę, żeby coś kupić z sklepu Fonara. http://www.fonar.com.pl/sklep/opis.php?id=676
Trochę drogie ;/
piotrekweb
A może Macie jakieś na sprzedaż ??
Rozmieść elementy, pomierz i myślę, że któraś T do 50PLN będzie pasować. Aktualnie majstruję do pracy amplitunerek FM ze wzmacniaczem na PCL86 i zmieściłem się w obudowie T49 za 25PLN. Lampy na zewnątrz, transformatory głośnikowe i reszta części w środku. Sieciówka we wtyczce. Taniej raczej będzie ciężko.
Post autor: Zibi »
No i jeszcze niezawodna blacha do ciasta, to coś jak dawniej przybornik z maszyny do szycia oraz pudełko po slajdach - kultowe obudowy DIY 20 lat wstecz :D
MarekSCO
Post autor: MarekSCO »
traxman pisze:to coś jak dawniej przybornik z maszyny do szycia oraz pudełko po slajdach - kultowe obudowy DIY 20 lat wstecz :D
Łza się w oku kręci :)
Ech... Sentymenty ;)
Miło mi z Wami :)
SOVTEK
Post autor: SOVTEK »
Wybaczcie za wykopaliska. Czy w/w firma prowadzi sprzedaż detaliczna?
Te obudowy to wyjątkowe dziadostwo, lepiej zrób z kartonu, taniej wyjdzie, a spore oszczędności
SOVTEK
Dziadostwo? W jakim sensie? Wygina się? Szukam czegoś niedrogiego na raptem 5 potencjometrów i transformator 10W a musi być estetyczne bo pójdzie do ludzi :)
Nie wymagam od takiej blaszki 0,5mm wytrzymalosci BWP-1 :mrgreen:
Blacha cienka, ale raz bardziej raz mniej, całość wygina się pod własnym ciężarem, malowane chyba granatem, do tego w środku wsporniki niby pomagające w montażu, ale nie wiem w jaki sposób, z tyłu dziura w debilnym miejscu na przepust kablowy, którego nie idzie zacisnąć oraz najbardziej dziadowska oprawka bezpiecznika jaką w życiu widziałem, a nie kosztują 2PLN,tylko nieco więcej - dla mnie są poniżej krytyki.
Jakie potrzebujesz rozmiary mam kilka, a na pewno nie będę ich używał.
SOVTEK
Wymiary to tak mniej więcej 220x50x160mm.
Obiecane zdjęcia, ta pod spodem ma 50mm, w środku wygląda jak ta po prawej, a po stu godzinach pracy :wink: (nikomu nie potrzebnej) można ją wyprowadzić jak tego słuchawkowca u góry.
Ma jedną zaletę - ta farba którą jest fabrycznie malowana jest po zmatowaniu idealnym podkładem pod prawdziwy lakier.
