Dokładny odpowiednik K155ЛА3
Pytanie do osób dobrze zaznajomionych z elektroniką byłego ZSRR (darczar i inni): jaki jest dokładny, zachodni odpowiednik układu K155ЛА3?
Jedni twierdzą, że 74LS00 inni, że 74HC00 a jak jest naprawdę?
Tomasz Gumny
Re: Dokładny odpowiednik K155ЛА3
Mój katalog zeznaje:fugasi pisze:[...] jaki jest dokładny, zachodni odpowiednik układu K155ЛА3?
K155ЛА3 - 7400
K1551ЛА3 - 74S00
K555ЛА3 - 74LS00
Tomek
To jeszcze inaczej... Z jakiego źródła korzystałeś?
Czy zamiast 7400 można bez żadnych zmian w układzie wstawić 74LS00? Powiedzmy że chodzi o zwyczajny generator sygnału prostokątnego.
pierwszy
Tak mozna, literki LS to nic innego jak skrot od Low power Schottky.
Funkcjonalnie to ten sam uklad.
LS miały mniejszą obciążalność wyjścia bramki. Warto o tym pamiętać.macska pisze:Tak mozna, literki LS to nic innego jak skrot od Low power Schottky.
pierwszy
Jasne, na ogol projektant zyluje na maxa kazda pojedyncza bramke.
Ale łatwo przekroczyć zapominając że zwykła bramka bardziej obciąża niż bramka LS.
Czyli wstawiając wersję LS w miejsce zwykłej obciążonej sporą liczba standardowych bramek.
Tomasz Gumny
Mam taki papierowy katalog, w którym są m.in. rosyjskie układy scalone.fugasi pisze:To jeszcze inaczej... Z jakiego źródła korzystałeś?
Tak, chociaż może się zmienić częstotliwość sygnału wyjściowego.fugasi pisze:Czy zamiast 7400 można bez żadnych zmian w układzie wstawić 74LS00? Powiedzmy że chodzi o zwyczajny generator sygnału prostokątnego.
Potrzebujesz 7400?
Tomek
A nie, dziękuję, już go mam i odmianę LS także, chciałem się tylko upewnić czy przypadkiem nie będzie potrzebny HC.Tomasz Gumny pisze: Potrzebujesz 7400?
Boski Miszcz
Skoro już jesteśmy przy rosyjskich układach scalonych to mam takie pytanie : Czy ma może ktoś taki katalog w formie elektronicznej ????
darczar
Tutaj jest tego sporo:
http://qrz.ru/reference/
