Szukam schemat miernika lamp elektronowych
p_dobosz
Post autor: p_dobosz »
Dostałem bardzo ciekawe urządzenie. Tester lamp elektronowych.
Ale nie umiem się nim posługiwać a dokładniej to nie wiem do czego służą 3 przełączniki obrotowe.
Poszukuję schematu takiego urządzenia.
Wiem na pewno, że zostało ono zrobione na podstawie artykułu z jakiegoś czasopisma <1950>
Urządzenie to posiada :
1 przełącznik 13 pozycyjny
1 przełącznik 6 pozycyjny
1 przełącznik 10 pozycyjny
włącznik sieciowy
3 podstawki <Oktal>
3 podstawki <Noval>
1 podstawka (jak dla UX4)
2 podstawki (niewiem, wygląda jak noval, ale ma 7 nóżek i jest mniejsza)
2 podstawki (jak dla AZ1)
4 podstawki (różne podstawki ale niemoge w ogóle znaleźć do czego)
6 oporników
2 lampy neonowe
Transformator
Post autor: Vault_Dweller »
Poszukaj na http://www.fonar.com.pl , powinno coś być w starych "Radioamatorach" itp.
p_dobosz
Patrzyłem na Fonar jest kilka takich urządzeń, ale żadne nie pasuje.
Bobiq
Post autor: Bobiq »
Najlepiej sam rozrysuj sobie schemat na podstawie połączeń miernika. Wtedy będziesz wiedział do czego są te przełączniki.
Najprawdopodobniej jest to jakaś regulacja napięcia (anodowe, żarzenia itp...).
Pozdrawiam , Bogdan
p_dobosz
Ale zastanawia mnie po co kilka rodzajów takich samych podstawek ???
I czy nie powinno być jakiegoś mostka prostowniczego ???
A moze jedna z podstawek służy do lampy prostowniczej ???
gsmok
Post autor: gsmok »
Może to jakiś tester służący również do dobierania lamp?
Czy urządzenie jest konstrukcją "radioamatorską" czy też jest to tester "fabryczny"?
Czy możesz wrzucić na Forum jakieś zdjęcie?
p_dobosz
Przecież pisałem ze to samoróbka z jakiegoś radioelektronika
Są trzy przełączniki :
Wiem ze środkowy służy do ustawiania napięcia żarzenia:
0 - wyłączone napięcie
Z - zwarcie
1 - napięcie
2 - napięcie
4 - napięcie
6 - napięcie
13 - napięcie
20 - napięcie
24 - napięcie
33 - napięcie
55 - napięcie
90 - napięcie
110 - napięcie
0 - wyłączone
Przełącznik po prawej
Ma :
0 - wyłączone
1
2
3
4
5
0 - wyłączone
Ten przełącznik po lewej
ma:
0
1
2
3 - (jak wkładam lampe w podstawkę <NOVAL> na skali woltomierza wskazówka wychyla się dokładnie na taką czerwoną namalowaną przez kogoś kreskę przy 22V)
4
0
0
0
0
0
0
0
Skala woltomierza ma 50V ale przed woltomierzem jest dany opornik więc skala ta niema znaczenia.
Aha ja mam lampy z żarzeniem na 6,3 V do różnych podstawek .
Każda z lamp świeci w tym urządzeniu.
Na razie nie wiem po co są np. 3 takie same podstawki
Nie wiem czy czasami lampa prostownicza nie ma być nastałe bo chyba lampy potrzebują napięcia stałego ????
gsmok
Post autor: gsmok »
p_dobosz pisze:Przecierz pisałem ze to samoróbka z jakiegoś radioelektronika.
Przepraszam, przeoczyłem tą informację :oops: .
Jakoś ten układ nie kojarzy mi się z zawartością Radioamatora. Poszukam w posiadanych egzemplarzach i jeśli coś znajdę dam skan na forum.
gsmok
Post autor: gsmok »
Witam ponownie
Przejrzałem Radioamatory od 1950 do 1961 roku i niestety nie znalazłem tam takiego miernika :cry:
staszeks
Post autor: staszeks »
gsmok pisze:Witam
Symetryczna konstrukcja może wskazywać na to,że masz rację.
Równocześnie wkładamy lampy i włączamy urządzenie.Gwarantuje
nam to jednakowy czas rozgrzewania lamp i co za tym idzie
identyczne warunki pomiaru.
A być miernik jast tak skonstruowany,że służy wyłącznie do dobieranie(?)
wtedy musimy wkładać od razu parkę i na podstawie wskazań
miernika wysnuwamy wnioski o jakości sparowania?
p_dobosz
są 3 podstawki typu Noval
jezeli włożę lampę w podstawkę 1 to miernik pokazuje 22V na tej skali (przy ustawieniu pierwszego od lewej przełącznika na 3)
jezeli włożę lampę w podstawkę 2 to miernik pokazuje 22V na tej skali (przy ustawieniu pierwszego od Prawej przełącznika na 4)
jeżeli włożę lampę w podstawkę 3 to miernik nic nie pokazuje.
Przyjrzyj się połączeniom w środku, jak to masz porobione? czy po włożeniu do trzeciej podstawki lampa się chociaż zarzażyła?
p_dobosz
A tak w ogóle to co można zmierzyć .
Wiem że żarzenie i co jeszcze
Tak nawiasem to są lampu z żarzeniem 110 V
p_dobosz pisze:A tak wogule to co można zmierzyć .
Litości, staraj się używac ortografii, twoich postów w ogóle nie da się czytać, oczy bolą.
p_dobosz pisze:Tak nawiasem to są lampu z rzarzeniem 110 V
Czy to miało być pytanie? Jak tak to były takie lampy - najpopularniejsza chyba to VCL11 znan z DKE38. A oprócz tego lampy firmy OSTAR (były robione w trzech wersjach żarzenia - na 110V, 150V i 220V), oraz kilka amerykańskich - np. 117L7.
p_dobosz
Czyli ten przełącznik służy do zmiany napięcia żarzenia???
Tylko po co jest Zwarcie
