TWOP-19/40/30/666 -czy mozna wykorzystac we wzmacniaczu?
ozi 25
Post autor: ozi 25 »
Witam! Posiadam trafo TWOP-19/40/30/666 i chciałbym się dowiedziec,czy mozna go użyc do wzmacniacza :?:
Re: TWOP-19/40/30/666 -czy mozna wykorzystac we wzmacniaczu?
Można, np. jako dławik filtru zasilacza.
a po przewinięciu jako trafo wyjściowe do EL34SE, a po przewinięciu i przełożeniu kształtek w rdzeniu nawet jako trafo wyjściowe pod 2xEL84PP i podobnych.
ozi 25
Dzieki! :D A mam jeszcze jedno pytanie,a mianowicie czy to trafo można użyć we wzmaku opartym o lampe PCL86?
ale jako co?
wladl
Post autor: wladl »
:arrow: painlust
Czy stosowałeś TWOPa w praktyce z El34Se ? Jak się spisuje ?. Wydaje mi się troszkę za chudy rdzeń. Zdaje się że trenowałeś je w różnych odmianach, SE i małe PP.
jeszcze nie trenowałem :) Po prostu Kaka nawinął mi kilka transformatorów na rdzeniach od tych TWOPów i narazie leżą
ozi 25
Przydałoby sie żeby wykorzystać je jako trafo sieciowe,bo jako trafo głośnikowe zastosuję popularne TG 2,5-2-666. A tak wogóle to jakie parametry ma TWOP?
Ostatnio zmieniony pt, 29 lutego 2008, 11:08 przez ozi 25, łącznie zmieniany 1 raz.
Ale zdajesz sobie sprawę z tego, że bez przewinięcia całego trafa się nie da?
painlust pisze:po przewinięciu i przełożeniu kształtek w rdzeniu nawet jako trafo wyjściowe pod 2xEL84PP i podobnych.
Właśnie się zastanawiam, czy przekładanie kształtek jest konieczne, czy też wystarczyłoby usunąć papier ze szczeliny.
wladl
Post autor: wladl »
Idealnie rdzenia nie złożysz. Rdzenie np. C mają szlifowane czoła i składają się na zero,więc to inna para kaloszy . Zawsze zostanie jakaś szczelina w EI, będzie się grzał.
ozi 25
szczególnie interesują mnie parametry tego trafa :mrgreen:
Maciek1
Post autor: Maciek1 »
To jest transformator wyjściowy odchylenia pionowego stosowany w starych telewizorach.Jako sieciowy możesz go wykożystać dopiero po przewinięciu(jeśli dysponujesz odpowiednimi drutami i wiedzą możesz zrobić to sam).
mukoki
Post autor: mukoki »
ozi 25 pisze:szczególnie interesują mnie parametry tego trafa :mrgreen:
W tym poście
viewtopic.php?p=83884#p83884
podane są parametry rdzenia i uzwojeń.
Bądźmy wdzięczni idiotom. Gdyby nie oni, reszta nigdy nie osiągnęłaby sukcesu. [M.Twain]
