Suwmiarka kieszonkowa
zorba128
Post autor: zorba128 »
Dzisiaj znowu w sklepie miałem problem - pan sprzedawca uparcie twierdził, że wiertło wyglądające na 2mm ma 1.8. Okazało się, że faktycznie miało 2.0 - ale dopiero w domu jak wziąłem suwmiarkę do ręki. I teraz pytanie - spotkał ktoś może suwmiarkę w rozmiarze "kieszonkowym"? :). Taką o długości 8cm, z możliwością pomiaru do 2-3cm, z dokładnością 0.1mm mógłbym uzyskać traktując brzeszczotem moją małą suwmiarkę warsztatową... Widział ktoś może "fabryczne" rozwiązanie tego typu?
pozdrawiam,
marcin
Re: Suwmiarka kieszonkowa
Jeżeli chodzi o pomiar średnic wierteł to proponuję wzornik z laminatu z powierconymi otworami (lub zamiast laminatu w obrzeżu karty bankomatowej lub kalendarzyka :D ). Nadaję się to także do pomiaru średnic drutu. Najmniejsza suwmiarka ma 180mm więc do kieszonkowych nie należy, prędzej znajdzie się mikrometr o mniejszych gabarytach.
szalony
Post autor: szalony »
Owszem - łatwo znaleźć mały mikrometr, np. 0-16. Zresztą taki MMZc 0-25 też nie jest duży. Tylko że mikrometr czuć w kieszeni "na wagę". ;)
Teslacoil
Post autor: Teslacoil »
