Wysterowanie magiczny oczkiem
piotrekweb
Post autor: piotrekweb »
Chciałbym złożyć wskaźnik wysterowania na magicznym oczku z tej stronki :
http://www.port80h.com.pl/mobile/articl ... g=pl&pg=82
Nie posiadam lampki ECC81 ale za to 6N3P. Moje pytanie brzmi czy mogę zastosować tą lampę zamiast tamtej (zmieniając rozkład pinów)
Lampa PCL85 to zarazem zwykła śmieciówka, ale i lampa dużych czynów :P :P
szalony
Re: Wysterowanie magiczny oczkiem
Post autor: szalony »
W takich zastosowaniach lampa wzmacniająca nie jest elementem krytycznym, najwyżej trzeba oporniki skorygować.
piotrekweb
Z tego co widzę te lampy są do siebie bardzo podobne. Wydaje mi się że trzeba zmienić rezystor na siatce 1M dać 14K. Ale nie jestem pewny. Podaje info tej lampy http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /ECC81.pdf
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... 6/6N3P.pdf
piotrekweb
Mam jeszcze 6N2P więc na niej też można
A po co dodatkowa lampa? Przecież można prościej. Tylko same oczko magiczne a czułość rzędu 0,5 do 2,5V.
Schemat dla 6E1P - czyli EM80. Ale może stanowić bazę do eksperymentów z innymi oczkami.
viewtopic.php?f=8&t=6546&start=30
download/file.php?id=12762&t=1
piotrekweb
Ale jest to dla jednego kanału. A ja chciałbym zrobić sumę :)
Matizz
Post autor: Matizz »
piotrekweb pisze:Ale jest to dla jednego kanału. A ja chciałbym zrobić sumę :)
Sumator możesz zrobić z dwóch rezystorów-> podajesz sygnał L i P przez 47K-100K na wejście P1.
Matizz
piotrekweb
Oki można tak zrobić. :)
Ps. Ile wynosi pojemność kondensatorów C1 i C2 oraz jakie napięciowe kondensatory mam kupić (wszystkie)
C1 - od jego wartości zależy pasmo przenoszenia "od dołu" wskaźnika. 22n - 68n.
C2 - 100n
C2 i C5 na 63V. Reszta na 400V.
piotrekweb
A czy tą lampę (EM80) mogę zastąpić EM84 ??
i Jakie napięcie anodowe podać na układ ??
Matizz
piotrekweb pisze:A czy tą lampę (EM80) mogę zastąpić EM84 ??
Bezpośrednio nie, musiał byś zmienić schemat.
Napięcie anodowe to 250V
Wszystko możesz znaleźć w katalogu:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... e/EM80.pdf
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... e/EM84.pdf
Matizz
Układ identyczny zostaje tylko dobór opornika w obwodzie anody triody lampy EM84. Proponuję testować kolejno 470k, 390k, 330k, 220k.... Inna prosta modyfikacja to prostownik z podwajaniem - zamiast R4 montujesz diodę (taki sam typ jak D1) katodą do masy.
Kondesator C1 może mieć nawet wartości powyżej 68n. Jedna nie ma sensu zwiększać jego pojemności ponad 150n.
