JCM 800 2204 Kondensatory elektrolityczne
qdlaczian
Post autor: qdlaczian »
Jestem w trakcie przygotowań do do budowy wzmacniacza JCM 800 2204
i udało mi się nabyć kondensatory 220uF/500V
Czy sądzicie że mogę zamontować je zamiast wymienionych na schemacie 50+50uF/500V
zamierzam korzystać z tego opisu.
http://www.dreamtone.org/pdf/NEW2204Lay ... amTone.pdf
mkali
Re: JCM 800 2204 Kondensatory elektrolityczne
Post autor: mkali »
możesz dać dwa 220uf zamiast 50+50 ale troche zmienisz brzmienie.
Post autor: Vault_Dweller »
Trochę tak, bo zasilacz będzie mniej "przysiadał" po odkręceniu końcówki. Za to przydźwięki, brumy itp. powinny się nieznacznie zmniejszyć.
Warto zwrócić uwagę na impuls prądu przy włączaniu wzmacniacza i gwałtownym ładowaniu się "pustego" kondensatora. Odpowiedzialny za to jest przede wszystkim pierwszy kondensator [ten za mostkiem], następne w znacznie mniejszym stopniu, gdyż rezystory będą ograniczać prąd. Ten impuls może powodować wywalanie bezpiecznika we wzmacniaczu, jeśli jest on źle dobrany [powinien być zwłoczny].
KaKa
Post autor: KaKa »
Co to ma przysiadać, tu są diody piaskowe. Przysiadać może przy prostowniku lampowym ze względu na jego wielką rezystancję wewnętrzną ( w porównaniu do krzemu).
Odpowiadając na pytanie, możesz wstawić 220uF zamiast 2*50uF. Jeżeli je kupiłeś okazyjnie to może dla bezpieczeństwa je zaformuj :? .
Pozdrawiam, Kacper
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
KaKa pisze:Co to ma przysiadać, tu są diody piaskowe. Przysiadać może przy prostowniku lampowym ze względu na jego wielką rezystancję wewnętrzną ( w porównaniu do krzemu).
A spadek napiecia na opornosci uzwojen transformatora zaleznie do poboru pradu przy prostowniku krzemowym oczywiscie jest bez znaczenia. :wink: ....bedzie siadac tyle ze wartosc poczatkowa jest wieksza niz z prostownikiem lampowym. Siadac bedzie mniej ale bedzie. Te 220uF zrobi ze wzmacniacz mocy pojdzie brzmieniowo troche w strone Hiwatta.
Ostatnio zmieniony sob, 23 lutego 2008, 18:35 przez VacuumVoodoo, łącznie zmieniany 1 raz.
Aleksander Niemand
qdlaczian
Dziękuje za liczne odpowiedzi
Vault_Dweller pisze:Trochę tak, bo zasilacz będzie mniej "przysiadał" po odkręceniu końcówki. Za to przydźwięki, brumy itp. powinny się nieznacznie zmniejszyć.
Tak podejrzewałem, zamierzam jako trafo zasilające dać toroid nawijany na zamówienie, zamontuje tam "soft start" i jeżeli dobrze myślę to powinno częściowo zniwelować problem gwałtownego ładowania kondensatorów.
Znalazłem na allegro dławik 2H 10 Ohm 0,3 A co sądzicie o zastosowaniu go w tym wzmacniaczu.
megabit
Post autor: megabit »
Prad ok troche mala indukcyjnosc.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
qdlaczian
megabit pisze:Prad ok troche mala indukcyjnosc.
Kupiłem za 25 PLN, jak się nie sprawdzi to z czasem zamontuje go w innym urządzeniu
Turgon
Post autor: Turgon »
Potrzeba Ci takiego o indukcyjności 40Henrów :)
Przy tak dużych kondensatorach jakikolwiek dławik jest zbedny.
qdlaczian
painlust pisze:Przy tak dużych kondensatorach jakikolwiek dławik jest zbedny.
W takim razie proponujesz zastąpić go rezystorem, czy po prostu pominąć ??
wystarczu rezystor 100R/5W
qdlaczian
OK.
W takim razie nie pozostaje mi nic innego jak poradzić się w kwestii trafa głośnikowego,
czy trafo p. Ogonowskiego model LO PP100-G1 (2 x 6П3C) się nada ??
Dzięki za odpowiedzi
a nie taniej w Telto?
qdlaczian
painlust pisze:a nie taniej w Telto?
Faktycznie taniej i większy wybór
sądzę że wybiorę ten model: http://www.telto.i365.pl/sklep/product_ ... 2b01701d6e
jednocześnie proszę o sugestie w kwestii transformatora głośnikowego
