jaka moc
Re: jaka moc
......np. kilka kilowatów........
Re: jaka moc
Pierwsze z brzegu (moc wyjściowa pary lamp w klasie B):
AT(L,W) 10-3 -> 30kW
892 -> 22kW
RS1001 (L,W,V) -> 20kW
I to wszystko triody
Kolega chyba nie był świadomy istnienia lamp nadawczych
892 -> 22kW
- 50...74 posty
Re: jaka moc
Wiedziałem o istnieniu lamp nadawczych i o takich mocach. Żle zformuowałem pytanie. Myślę nad zrobieniem wzmacniacza w granicach 70-100 wat czy to jest do zrealizowania. Może ma ktoś taki projekt, czy sa dostępne odpowiednie lampy,jak to wygląda w kwestii kosztów
Re: jaka moc
70-100W dostarczy Ci para popularnych EL34
No chyba że pokusisz się o takie dziwactwa jak SE na T-02
Re: jaka moc
Widzę, że Kolega jest zupełnie zielony. NIE ZACZYNAJ swojej lampowej kariery od takich mocnych wzmacniaczy! Najpierw poczytaj trochę książek n/t elektroniki, zwłaszcza lampowej [np. G.S.Cykin - "Wzmacniacze elektroniczne"]. Pamiętaj, że przy takich mocach zazwyczaj ma się już do czynienia z napięciami anodowymi od 500- 600V, więc koniecznie musisz znać i stosować zasady BHP. Lepiej zacznij od czegoś prostego, np. 2- 5W single-ended na ECL86/ EL84. Napięcia są tam trochę niższe [200-300V], ale, jak widać, wciąż wysokie, więc może człowieka nieźle kopnąć. Moc takiego wzmacniacza jest niby niewielka, ale z efektywnym głośnikiem potrafi nieźle zahuczeć...
Wyciąganie 100W na dwóch EL34? Przy napięciach anodowych rzędu 800V jest to możliwe, ale lampy będą się szybko zużywać.
Re: jaka moc
Ja to pytanie traktuję w kategoriach prowokacji...
Zresztą poszukaj informacji o wzmacniacz do radioteleskopów. Moc w impulsie liczona w MW.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
- 50...74 posty
Re: jaka moc
To nie prowokacja chciałbym wykonać dobry wzmacniacz akustyczny takiej mocy stereo
Re: jaka moc
Do nagłaśniania średniej wielkości klubów lepiej nadają się tranzystory. Do domu to raczej moc o rząd wielkości za duża.
Re: jaka moc
Z pary KT88 dostaniesz właśnie 70-100W, ale tak jak mówili koledzy, nie jest to ani proste, ani potrzebne w domu. Ja używam głośńików o skuteczności 86dB/W/m ze wzmacniaczem o mocy około 17W w pokoju ponad 20m^2 i jest więcej niż wystarzająco. Ale jeżeli jesteś uparty, to jak najbardziej można coś takiego wykonać. Około 500-600V zasilania, dwie duotriody w rodzaju ECC82, czy 6SN7 i para KT88, albo choćby 6550. Ale żeby nie było, że nie ostrzegałem - będzie trudno i drogo.
- 50...74 posty
Re: jaka moc
To wtakim razie co koledzy proponują do nagłośnienia pokoju 40 m dodam że lubię głośno posłuchać muzyki. Może jakieś konkretne rozwiązania i żeby była jakość dźwięku dobra
Interpunkcja!
Interpunkcja!
Re: jaka moc
2xEL84 na kanał. Wzmacniacze na lampach potrafią głośno "zagadać", głośniej niż tranzystorowe przy tej samej mocy znamionowej. Nie obawiaj się- te 12- 15W wystarczy.
Re: jaka moc
Bez przesady, EL84 może być jednak za mała, a do tego jako pentoda ma dość wysoką rezystancję wyjściową.
Jeżeli głośniki są "normalne", tzn powyżej 88-89dB/W/m, to wydaje mi się, że 40W z pary EL34 w układzie UL spokojnie wystarczy.
W razie bardziej prądożernych głośników, powiedzmy poniżej 84dB, można zaryzykować UL na KT88, albo na dwóch parach EL34 w kanale.
Podobne wątki:
viewtopic.php?f=18&t=10512
viewtopic.php?f=8&t=7456
viewtopic.php?f=8&t=10364
Podobne wątki:
Re: jaka moc
SE na GK71
. 100W na kanał
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
- 50...74 posty
Re: jaka moc
Dzieki koledze Piotrowi za ogulne wskazówki. Czy jesli to zrealizuje pomoże mi uruchomic i zestroić. Jakie sklepy polecisz w krakowie odnosnie czesci czy Balicka
Ort!
Ort!
