witam
chce z kolegami ktorzy sa elektronikami zbudowac wzmacniacz gitarowy..
na poczatek chcialbym jakis prosty ukladzik.. kilku watowy... tak max do 10 wat... moze yc tylko z jednym kanalem przesterowanym.. bez cleanu.. szukam jakichs materialow na http://www.. ale nie same schematy.. tylko zeby byly jakies fotki... poporstu dla kompletnego idioty....
budowa pierwszego gitarowego wzmacniacza
- 20...24 posty
Re: budowa pierwszego ... proponuję....
Więc zaproponuję Ci mój "podręcznikowy (mam na myśli ukazanie kolejności poprawnego montażu) układ z http://www.fonar.com.pl -> DIY -> Dział 7 (Klasa AX84 czyli Exciter Mini).sebulius pisze:chce z kolegami ktorzy sa elektronikami zbudowac wzmacniacz gitarowy..
...szukam jakichś materiałów na http://www.. ale nie same schematy.. tylko zeby byly jakies fotki... pozdrawiam
Jeżeli będziecie trzymać się ogólnych zasad i sposobu montażu (zwłaszcza prowadzenia masy
Tyle, że nie 10W a co najwyżej 5W - ale aż nadto wystarczy do ogłuszenia osób w dużym pomieszczeniu.
Najlepiej kupić jakiegoś małego tranzystorowca, których pełno szwenda się po aukcjach internetowych, lombardach czy komisach - za psie grosze. Potem go rozebrać do gołego chassis i od nowa zbudować lampowca.
Korzyść: gotowa oklejona skajem paka z 8" (20cm) głośnikiem - zwykle w idealnym stanie (tych 10 - 15W z tranzystorowca nie jest w stanie go wykończyć nawet przy intensywnej eksploatacji
Jedynie trzeba powiększyć otwór pod trafo (jeśli oryginalne jest zamontowane w pozycji leżącej), wywiercić otwory pod podstawki lamp i przykręcić je.
No, bez jaj: lampówka to nie miejsce na idiotyzmypo prostu dla kompletnego idioty...
Tutaj za wszelkie idiotyzmy i błędy płaci się życiem ...
Pzdr. ZoltAn
- 20...24 posty
super!
chodzilo mi wlasnie o lampe do cwiczenia w domu. na probach gram na 100 watowej lampie, probowalem cwiczyc na tm w domu.. ale bez rozkrecenia nie brzmi jak powinien.. a po rozkrecenu lepiej nie pisac co sie dzieje w pokoju...
chasis sobie zrobie.. mam juz doswiadczenie w tego typu zabawach.. robilem juz roznego typu kolumienki itp..
niedlugo zaczniemy sie bawic.. efektami sie podziele pozniej..
dzieki bardzo za odpowiedz!!!
- 20...24 posty
- 100...124 posty
Trafo możesz sobie zamówić przez Internet.
Oferują je między innymi:
http://zatra.pl
http://telto.pl
http://mkpt.pl (sklep internetowy TELTO)
http://www.indel.pl
W swojej ofercie mają gotowe transformatory (wyjściowe i zasilające) do różnych układów pracy lamp. Nawijąją także na specjalne zamówienie, jednak według cennika jest to 3 razy droższe niż kupno gotowego.
czasami także na allegro pojawiają się transformatory, które mogą się przydac do budowy wzmacniacza
http://www.allegro.pl/showcat.php?id=5150
tomix
http://zatra.pl
http://telto.pl
http://www.indel.pl
tomix
To nie jest wzmacniacz Hi-End...
... a klasyczny mały gitarowiec (do gry solowej zwłaszcza), więc nie ma co szaleć z trafem głośnikowym!sebulius pisze:skad takie trafo glosnikowe dorwac?
To trafo nie ma przenosić "kontrabasów" ani ultradźwięków a jedynie dobrze zabrzmieć w klasycznym gitarowym zakresie średniotonowym.
Tym bardziej, że i głośniki "gitarowe" nie należą do szerokopasmowych - doskonały jest GD20/40/4 albo ../8 - jest wystarczająco głośny przy małych wymiarach.
Więc BRZMI
Pierwszorzędnie spisuje się w tym typie wzmacniacza trafo TG2,5-1(-2)-666 albo TG5-"icośtam"-666 (piszę z pamięci).
Takie trafka były stosowane w starszych telewizorach lampowych i gramofonach Bambino.
Dobrze współpracują z lampą EL84/6П14П i nie są przesadnie wrażliwe na impedancję głośników: praktycznie nie widać różnicy w głośności dla 4 albo 8 omowych.
Skąd je zdobyć?
Rozejrzeć się za starszym modelem telewizora - np. jakimś Berylem (a także Antaresem, Saturnem, Librą - tam jest zastosowane troszkę inne trafo - ale tak samo przydatne!).
Zakup trafa w specjalizowanym sklepie znacznie podwyższy koszt wykonania budżetowego z założenia gitarowca - a chyba nie o to chodzi...
Pozdrawiam. ZoltAn
Ten piecyk...
Ten piecyk - i rozkręcony na fifty i na cały gwizdek ma takie brzmienie, że niejeden duży piecor tak Ci nie zagadasebulius pisze:super!
Jest tak sakramencko głośny, że potrafi przekrzyczeć nawet duże kombo
A przy tym ma sound zblizony do używanego przez Santanę, Jimmiego Page'a, wczesnego Claptona czy innych klasyków blues-rocka: soczysty (ale bez "mięcha"), szybki i dynamiczny.
I ma całkiem... niezłe basowanie (
Wada: szumy - ale przy graniu tego nie słychać, zreszta jest to highgain
Po za tym ja zawsze konstruowałem "szklane" cleanowe niskoszumowe gitarowce - wiec dla mnie większy szum był
Pzdr. ZoltAn
- 20...24 posty
mam gitarowy glosnik celestion 8 cali... wiec napewno lepszy od tonsila..
wlasnie zaczalem sie rozgladac po komisach,, kiedys widzialem wlasnie takie stare telewizory... mam nadzieje ze uda nam sie to zrobic...
Mam pytanie do Ciebie ZoltAn czy w razie czego podjal bys sie budowy takiego wzmacniacza? chodzi o to zeby tylko sam uklad byl zmontowany..
lampy, zasilacz, potencjometry, wlaczniki to juz mam... na ile bys wycenil swoja prace ?
